![]() работа бп на ТОР224 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Цитата Этот конечно хорош, но в "донорах" не попадался... Если же покупать, то на его стоимость можно взять два 20-амперных ультрафаста . Впервые попался в каком-то БП ATX. А в магАзине (у нас) это стоило 30 рублев.
Сообщение отредактировал p210 - 1.11.2011, 17:19 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет. А какие проблеммы ели не секрет конечно -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
KSV, я имел ввиду, что как правило нам в руки попадают Шоттки с допустимым напряжением до 100V. В обратноходах в зависимости от входной сети и расчета трансформатора обратное напряжение на диоде составляет с 4 до 8 раз бОльшую амплитуду от постоянного напряжения выхода. Итого для наихудшего варианта при 12-14 вольтах выхода обратка на диоде будет около 100 или более. Кроме того, диоды структуры Шоттки в отличие от диодов обычной структуры ужасно боятся даже слаботочных пробоев напряжением (это когда обратное напряжение превышено, но ток утечки некатастрофичен ввиду малой энергии импульса, ну типа игольчатые выбросы).
KSV, я имел ввиду, что как правило нам в руки попадают Шоттки с допустимым напряжением до 100V. В обратноходах в зависимости от входной сети и расчета трансформатора обратное напряжение на диоде составляет с 4 до 8 раз бОльшую амплитуду от постоянного напряжения выхода. Итого для наихудшего варианта при 12-14 вольтах выхода обратка на диоде будет около 100 или более. Кроме того, диоды структуры Шоттки в отличие от диодов обычной структуры ужасно боятся даже слаботочных пробоев напряжением (это когда обратное напряжение превышено, но ток утечки некатастрофичен ввиду малой энергии импульса, ну типа игольчатые выбросы). Спасибо за разъяснения учту, а с пробоями я уже сталкивался в ранних констукциях ставил шотки думал лучше будет,а он дох ,менял на обычный на тоже напряжение и без проблем ,теперь понятно почему. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 ![]() |
Спасибо за разъяснения учту, а с пробоями я уже сталкивался в ранних констукциях ставил шотки думал лучше будет,а он дох ,менял на обычный на тоже напряжение и без проблем ,теперь понятно почему. Народ подскажите витки, есть ТОР-226 + EPOCS EDT29 надо на выходе 20/1.8а , 12/1.2а |
bodik, первичка 30 витков (две половины по 15 витков), вторичка 7 витков (с отводом от 4-го для 12V) , связь 5 витков. Зазор 0,25мм (суммарный, по 0,12-0,13 в каждый керн). Индуктивность первички выйдет 250-300мкГн.
Мотается так: 1. Сначала половина первички (15 витков). 2. Связь (5 витков). Если мотаете тонким проводом, берите в две-три жилы и распределяйте равномерно на ширину каркаса. 3. Вторичка (4 витка). Отвод 12V. От него еще 3 витка. Это уже 20V. 4. Экран (незамкнутый виток фольги с выводом к плюсу или минусу первичного питания, куда ближе). 5. Вторая половина первички (15 витков). Вариант 2. (по идее более точное попадание обоих выходов по напряжению, при условии их действительной загрузки хотя бы половинным от заявленного током) Первичка 34 витка (две половины по 17 витков), вторичка 8 витков (с отводом от 5-го для 12V) , связь 6 витков. Зазор 0,4мм (суммарный, по 0,2 в каждый керн). Индуктивность первички выйдет также в районе 250-300мкГн. Мотается так: 1. Сначала половина первички (17 витков). 2. Связь (6 витков). Если мотаете тонким проводом, берите в две-три жилы и распределяйте равномерно на ширину каркаса. 3. Вторичка (5 витков). Отвод 12V. От него еще 3 витка. Это уже 20V. 4. Экран (незамкнутый виток фольги с выводом к плюсу или минусу первичного питания, куда ближе). 5. Вторая половина первички (17 витков). Сообщение отредактировал кабельщик - 10.11.2011, 3:28 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Народ подскажите витки, есть ТОР-226 + EPOCS EDT29 надо на выходе 20/1.8а , 12/1.2а Скачай PIExpert , посидишь над ним пол дня, разберешся - и будет тебе счастье. В нем тебе напишут скока витков чем мотать и на чем мотать и как мотать. Просто праздник какой-то. Главное не стеснятся. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
И опять я со своей дотошностью (погубит она меня
Что я неправильно делаю? STASKIN, вы все правильно делаете.забить на эту индуктивность? Забить на ее величину. В разумных пределах - от 1 до 100мкГн. Но при условии, что резисторный делитель на вход TL431 берет напряжение выхода с первого электролита (т.е. до дросселя). Если же напряжение берется со второго (после дросселя), то не стоит ставить более 10мкГн (петля ОС может загудеть).
Спасибо за четкий и разясняющий ответ!!!
bodik, первичка 30 витков (две половины по 15 витков), вторичка 7 витков (с отводом от 4-го для 12V) , связь 5 витков. Зазор 0,25мм (суммарный, по 0,12-0,13 в каждый керн). Индуктивность первички выйдет 250-300мкГн. Кабельщик, я, конечно, извиняюсь, но как у Вас получилось 30 витков первички на ETD-29? По моим подсчетам - 63 витка. Сервис - 12, вторичка -20 с отводом от 12-го витка. Покажите, пожалуйста, Ваш пример расчета. Может у меня метода кривая? Сообщение отредактировал DANTIST - 11.11.2011, 15:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, да нету никакой методы у меня. Поклацал в PI Expert, немного скорректировал для 100кГц.
Вы при расчете какую напругу взяли за входную? Наверно, 300 постоянки . Я брал постоянку от 90 до 375 (мультисеть). Может, разница отсюда? |
DANTIST, да нету никакой методы у меня. Поклацал в PI Expert, немного скорректировал для 100кГц. Вы при расчете какую напругу взяли за входную? Наверно, 300 постоянки . Я брал постоянку от 90 до 375 (мультисеть). Может, разница отсюда? Я считал по вот этой методе: http://s017.radikal.ru/i415/1111/29/f9644c83825a.jpg -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Джентльмены, может кто подскажет.
Нужно сделать схему питания особо ярких светодиодов (последовательно 4 светодиода). С возможностью регулировки выходного напряжения. Можно сделать на TOPе, но уж больно маленькая плата должна получиться в итоге. 50х30 мм. БП должен обеспечить 0,5 А при 12...14 В. Вход ~230 В. Есть ли у кого что-то подобное на примете. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
DANTIST,
Можно на рынке поискать зарядку для телефонов, особенно из первых. Типа этой. Там были не только на 5 вольт. Нужное напряжение подгоните, вплоть до перемотки трансика. Все проще чем делать заново. Есть еще такая штука, как драйверы светодиодов... Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2011, 22:55 |
DANTIST, Можно на рынке поискать зарядку для телефонов, особенно из первых. Типа этой. Там были не только на 5 вольт. Нужное напряжение подгоните, вплоть до перемотки трансика. Все проще чем делать заново. Есть еще такая штука, как драйверы светодиодов... Спасибо за совет. Драйверы - это немного из другой оперы. Но похоже, меньше чем на ТОРе не найти. Много уже чего пересмотрел. Есть еще схемка одна на симисторе с динистором. Но там нет отвязки от сети. Хотя...есть еще электронный трансформатор. Тоже довольно маленький. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за совет. Драйверы - это немного из другой оперы. Но похоже, меньше чем на ТОРе не найти. Много уже чего пересмотрел. Есть еще схемка одна на симисторе с динистором. Но там нет отвязки от сети. Хотя...есть еще электронный трансформатор. Тоже довольно маленький. Такой БП маленький ( 50X30) нужно делать на TNY264-266 и будет и стабилизация и если нужно и регулировку можно приделать. |
Возник вопрос. Никто не делал регулируемый БП на ТОР-е? В моем случае, надо максимально 12В ток 2А, а минимально - 6В, ток - 1А (нагрузка резистивная). Или что-нибудь другое предложите? Размер ограничен (55*70*25мм), но возможен обдув.
Сообщение отредактировал p210 - 7.12.2011, 23:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Регулируемая кренка на выходе поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 7:37 |
