![]() работа бп на ТОР224 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Спасибо за четкий и разясняющий ответ!!!
bodik, первичка 30 витков (две половины по 15 витков), вторичка 7 витков (с отводом от 4-го для 12V) , связь 5 витков. Зазор 0,25мм (суммарный, по 0,12-0,13 в каждый керн). Индуктивность первички выйдет 250-300мкГн. Кабельщик, я, конечно, извиняюсь, но как у Вас получилось 30 витков первички на ETD-29? По моим подсчетам - 63 витка. Сервис - 12, вторичка -20 с отводом от 12-го витка. Покажите, пожалуйста, Ваш пример расчета. Может у меня метода кривая? Сообщение отредактировал DANTIST - 11.11.2011, 15:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
DANTIST, да нету никакой методы у меня. Поклацал в PI Expert, немного скорректировал для 100кГц.
Вы при расчете какую напругу взяли за входную? Наверно, 300 постоянки . Я брал постоянку от 90 до 375 (мультисеть). Может, разница отсюда? |
DANTIST, да нету никакой методы у меня. Поклацал в PI Expert, немного скорректировал для 100кГц. Вы при расчете какую напругу взяли за входную? Наверно, 300 постоянки . Я брал постоянку от 90 до 375 (мультисеть). Может, разница отсюда? Я считал по вот этой методе: http://s017.radikal.ru/i415/1111/29/f9644c83825a.jpg -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Джентльмены, может кто подскажет.
Нужно сделать схему питания особо ярких светодиодов (последовательно 4 светодиода). С возможностью регулировки выходного напряжения. Можно сделать на TOPе, но уж больно маленькая плата должна получиться в итоге. 50х30 мм. БП должен обеспечить 0,5 А при 12...14 В. Вход ~230 В. Есть ли у кого что-то подобное на примете. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
DANTIST,
Можно на рынке поискать зарядку для телефонов, особенно из первых. Типа этой. Там были не только на 5 вольт. Нужное напряжение подгоните, вплоть до перемотки трансика. Все проще чем делать заново. Есть еще такая штука, как драйверы светодиодов... Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2011, 22:55 |
DANTIST, Можно на рынке поискать зарядку для телефонов, особенно из первых. Типа этой. Там были не только на 5 вольт. Нужное напряжение подгоните, вплоть до перемотки трансика. Все проще чем делать заново. Есть еще такая штука, как драйверы светодиодов... Спасибо за совет. Драйверы - это немного из другой оперы. Но похоже, меньше чем на ТОРе не найти. Много уже чего пересмотрел. Есть еще схемка одна на симисторе с динистором. Но там нет отвязки от сети. Хотя...есть еще электронный трансформатор. Тоже довольно маленький. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за совет. Драйверы - это немного из другой оперы. Но похоже, меньше чем на ТОРе не найти. Много уже чего пересмотрел. Есть еще схемка одна на симисторе с динистором. Но там нет отвязки от сети. Хотя...есть еще электронный трансформатор. Тоже довольно маленький. Такой БП маленький ( 50X30) нужно делать на TNY264-266 и будет и стабилизация и если нужно и регулировку можно приделать. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Возник вопрос. Никто не делал регулируемый БП на ТОР-е? В моем случае, надо максимально 12В ток 2А, а минимально - 6В, ток - 1А (нагрузка резистивная). Или что-нибудь другое предложите? Размер ограничен (55*70*25мм), но возможен обдув.
Сообщение отредактировал p210 - 7.12.2011, 23:23 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Регулируемая кренка на выходе поможет.
Цитата Регулируемая кренка на выходе поможет. Оно бы хорошо, но в нужный объем с ее радиатором не впишусь... Дополнительный импульсный - так дросселек на 2 ампЭра тож не мелкий. |
Ну тогда у PE-Еxpert спроси, какой вариант предложит.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21252 Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2011, 8:19 |
p210, рассчитывайте источник питания на 12V 2A, витков в сервис-обмотку мотайте в полтора-два раза больше чем в выходной обмотке (чтоб сервиса хватало при 6V выхода), обратная связь - TL431 с задатчиком-крутелкой...
Диод в сервисной обмотке желательно поменять на более высоковольтный... |
Кабельщик, спасибо, попробуем. Сомневался из-за сервисной обмотки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
а ещё лучше взять не TOP а TNY(278-280) этим вообще сервис обмотка не нужна
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 ![]() |
http://radioded.ru/shema/ponizhaiuschiy-im...a-kr142en5-i-78 а такая не подходит?
OlegarX-RUS, за наводочку - спасибо. Про Tiny я чой-то не подумал. А под мои условия их (старших) практически хватает. И если учесть, что 12В на выходе - редко будет ( в основном 6-9) и не очень долго, то можно считать, что и нагружена МС будет щадяще... Осталось глянуть в магАзине.
Никогда не делал БП на DIP-TOР-ах. Объясните, в PI говорится:
Цитата 2 Oz (70 µ) Copper PCB Тип радиатора микросхемы PI . Значит ли это, что необходимая толщина меди под МС должна быть 70мкм? Или не так понял? На заводских платах никаких утолщений не наблюдал. Просто у меня МС нагружена будет неплохо. Теплоотвод заботит...137 mmІ Площадь поверхности радиатора для микросхемы PI В принципе, могу и медную пластинку к корпусу прикрутить. Но данные Pi интересны. Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 19:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
какая разница между 244y и 244yn?
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:11 |
