61 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
работа бп на ТОР224
Ruslan_
сообщение 12.1.2012, 19:05
Сообщение #501
Пользователь №: 24569
Цитата(HEMELL @ 12.1.2012, 16:49) *
В вашем случае нужны диоды
ультрофастовские, т.е. сверхбыстрые.
Дак и то и другое диоды Шотки, только немного разные характеристики.
Цитата(Lemm @ 12.1.2012, 17:17) *
замена возможна . сей параметр в данном случае не критичен .
Спасибо!
HEMELL
сообщение 12.1.2012, 20:16
Сообщение #502
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Что значит не знать буржуйского...
Если Шоттки - то точно пойдут, извиняюсь.
oleg1ma
сообщение 22.1.2012, 0:46
Сообщение #503
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот слепил такой DC-DC, чтобы не покупать в три дорого, может кому пригодится, деталюхи копеечные, настойки ни какой.Нагружал все три канала по 100ma, нагрева никакого, сделал себе на спарку.
olegators68
сообщение 22.1.2012, 7:34
Сообщение #504
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Спасибо, вещь нужная.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 17:59
Сообщение #505
Из: Глобино UA
Вот именно, и не нужно за один DC-DC 2Вт 12/15вольт платить 50грн.Повторяемость хорошая, этот намотал проводом Ф0.4мм и влегкую выдает без нагрева 6Ватт.
VladimirS
сообщение 23.1.2012, 21:57
Сообщение #506
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Зазора в трансе нет, я правильно увидел?
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 22:02
Сообщение #507
Из: Глобино UA
Да правильно, зазор ненужен.
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 22:48
Сообщение #508
Из: Винница
Пользователь №: 14820
И если я правильно понял особых требований к сердечнику(габариты) тоже? Всетаки все новое-это надежно забытое старое! Чукча когдато про ет писал Сообщения 189-191.
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 23:34
Сообщение #509
Из: Глобино UA
Да конечно, можно и колечко небольшое прикрутить, кому как нравится.
truevoxdei
сообщение 29.1.2012, 7:44
Сообщение #510
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Потянет 2А и +5 вольт из +12 вольт (20А)? Что нужно будет доработать? Вторичную обмотку и всё?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 15:33
Сообщение #511
Из: Глобино UA
Зачем Вам 5 вольт 2а изолированных от 12вольт?
truevoxdei
сообщение 29.1.2012, 16:21
Сообщение #512
Из: г.Иркутск
Потребовался в машину dc/dc ковертер. Конечно, тема и "песня" совсем другая (не для обсуждения на этом форуме), но вкратце: есть у меня хобби - CarPС, поэтому для питания мелочевки (роутер). Можно конечно и на рассыпухе, и в параллель LM317 на радиаторах, но ИИП dc/dc будет лучше всего наверное...
Предложенная вами схема мне очень понравилась, поэтому и спросил - понянет или нет?
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 16:43
Сообщение #513
Из: Глобино UA
Конечно потянет, 5вх2а=10Вт, не такая большая мощность, может прийдется небольшой лепесточек алюминиевый поставить и сечение вторички увеличить.Но преобразователь Вам и не нужен, проще сделать понижающий имп.стабилизатор, чтобы тепла выделялось поменьше, схем в нете валом.
truevoxdei
сообщение 29.1.2012, 17:04
Сообщение #514
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2012, 21:43) *
...сделать понижающий имп.стабилизатор, чтобы тепла выделялось поменьше, схем в нете валом.
Хорошо, подумаю и над таким вариантом (а то что-то "влюбился" в Вашу схему). Можно на колечке намотать, что бы компактее была?
oleg1ma
сообщение 29.1.2012, 17:10
Сообщение #515
Из: Глобино UA
См сообщение №513
truevoxdei
сообщение 29.1.2012, 17:17
Сообщение #516
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2012, 22:10) *
См сообщение №513
Извиняюсь, за мою невнимательность, что получился такой вот лишний вопрос. Я хотел не вопрос задать, а сказать, что хоть и на кольце мотать можно. А в голове другие вопросы крутились.
K.AA.M
сообщение 31.1.2012, 22:13
Сообщение #517
Пользователь №: 22954
Здравствуйте уважаемые у меня возник вопрос по поводу блока питания на TOP224Y.
1. Можно ли супресор Р6КЕ200 на резистор и конденсатор сложеные паралеьно?
2. Если можно то какие номиналы если нельзя то вопрос снимается?
Просто ненашол в даташите и в експерте стоит супресор зарание спасибо.
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 22:39
Сообщение #518
Из: Глобино UA
Можно, номиналы можете поставить такие-же, что в схеме сварочника на ATmega8 от Юрия.
K.AA.M
сообщение 1.2.2012, 2:48
Сообщение #519
Большое спасибо.
truevoxdei
сообщение 15.2.2012, 20:56
Сообщение #520
Из: г.Иркутск
Пришли ферриты. Начал намотку трансика для БП для сварочника MMA от Юрия. Столкнулся с проблемой. Стал сомневаться, правильно ли делаю намотку обмотки смещения - это 9 витков поверх первой половины первички. Полистал ветку и беглым взглядом форум, но ответа не нашел. Везде просто в общих словах, вторичка (т.е. обмотка смещения) и всё. Интересует, как правильно намотать, т.к. витков всего 9, то "растянуть" витки на весь каркас или только над обмоткой "первички". Прикрепляю фото. В данный момент сделал во так. И пока оставил намотку. Подскажите, как и что. Потому как встречал упоминания, что вообще в два провода делается эта обмотка смещения (но опять же без указания, как пространственно расположить). В PIExpert правда выдаёт информацию:
"Обмотка смещения
Начать с вывода(ов) 5 и намотать 9 витков (2 жильным проводом) элемента [9]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Распределить обмотку равномерно по каркасу. Завершить обмотку на выводе(ах) 4."
Т.е. как я намотал явно не так? Т.е. получается у меня какое-то половинчатое "решение", т.е. я старался намотать как-бы над половиной первички, а надо растянуть на весь каркас получается и в два провода?
И ещё, как понять, на схемам указано, что обмотка смещения имеет разную фазировку с первичкой. Хотя PIExpert указывает: "Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку". В моём понимании, что если разная фазировка, то мотается в противоположную сторону. И начало обмотки (фазы) это "точка на схеме". Хотя все начала обмоток могу быть и концами (но это начинает путать). Я мотнул обмотку смещения противоположно намотки первички. На фото видно должно быть.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 15.2.2012, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:13
