61 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
работа бп на ТОР224
truevoxdei
сообщение 21.2.2012, 21:35
Сообщение #541
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Начал намотку нового транса. Учел замечание. Теперь будет два трансика.
Посчитал, что провод диаметром 0.4 не влезет в данное окно каркаса ( 0.4 x 44 = 17.6 + микрозазоры между виткаками, т.к. всё-же намотка ручная, а не автомат). Остановился на диаметре 0.335 мм.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Ruslan_
сообщение 21.2.2012, 21:47
Сообщение #542
Пользователь №: 24569
Если несложно, сфотографируйте каждый слой, или хотя-бы основные, в особенности куда подключаются начала-концы обмоток. Будет как наглядное пособие по намотке транса icon_smile.gif
oleg1ma,
Понятно. Спасибо.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 21.2.2012, 21:48
truevoxdei
сообщение 21.2.2012, 21:52
Сообщение #543
Из: г.Иркутск
Без проблем. Сделаю. Тем более форум интереснее читать, когда есть фото. У меня уже есть фото всех слоев намотки, предыдущего транса (с обмотками на 0.2). Сделаю ещё и этого.
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 22:04
Сообщение #544
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С витками тоже особо не заморачиваюсь, один тр-тор мотал тупо уменьшив все витки на 20% и все работает, на ветке у Юрия даже скидывал расчет PIexperte, так там вообще сетевая получалась витков сорок.
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 13:11
Сообщение #545
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Помогите разобратся с БП на ТОР224Y.
Сердечник Ш7х10 от компового БП (одна ш половинка с накладкой)28х20х10.
Мотал:
1ка-80вит. 0,3 (первичка разделенная на 2 части по 40витков) / 2ка-16вит, 2х0,5 / сервис-12вит. 0,3
Индуктивность первички с зазором в толшину малярной ленты получилась около 2000мкГн, зазором уменьшил до 800 (также испытывал на 1400) Глядя на большую индуктивность первички наверное можно уменьшить к-во втков?
В цепи транса использовал такие елементы (согласно рисунка):
VD1 FR207 (заменял на BYV26B) / VD2 1.5KE200 / VD3 10CTQ150 (заменял на UF302)
В розрыв питания включил лампу накаливания на 220В/60Ват, нагрузит транс автомобильной лампочкой.
Результат: при включени лампочка на 220 не загорается а лампочка на вторичке моргает мультиметр фиксирует пульсируещие напряжение от 0 до 50вольт. Менял фазировку вторички - ТОР "икает".
Прилагаю картинку своей печатки.
В чем проблема подскажите пожалуйста?
Сообщение отредактировал oleg.sv - 22.2.2012, 13:27
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 13:23
Сообщение #546
Из: Глобино UA
Мотал:
2ка-16вит, 2х0,5
сервис-12вит. 0,3
VD2 1.5KE200
VD 10CTQ150 (заменял на UF302)
Схемку сбрось, что-бы было яснее, как по мне первички многовато, а обмотки у тебя сфазированны правильно?1.5КЕ200 какие нибудь буквы есть?
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 13:36
Сообщение #547
1.5КЕ200А
Транс мотал все обмотки в одну сторону, начало обмотки (точка) распаивал согласно схемы (менял фазировку вторички) фазировку первички не пробовал менять.
Сообщение отредактировал oleg.sv - 22.2.2012, 13:36
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 13:41
Сообщение #548
Из: Глобино UA
Цитата(oleg.sv @ 22.2.2012, 13:59) *
1.5КЕ200А
Поменяй местами VD5,VD6 и соедени их анодами и пробуй включать.
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 13:48
Сообщение #549
Большое спасибо, попробую отпишусь.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 13:58
Сообщение #550
Из: Глобино UA
Сейчас только увидел твою разводку, скажу только одно, так делать нельзя, хотя может и будет работать.Нужно присматриватся к рабочим печаткам и уже делать под себя.Неоправданно много перемычек, под тр-тором дорог недолжно быть.Еще есть ошибка на плате анод TL431, минус С10 и R4 нужно соединить с выводом 9 тр-тора, тоесть с минусом выхода Р3.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.2.2012, 14:14
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 14:13
Сообщение #551
Перечитав форум понял что развел неправильно icon_sad.gif думал отладить работу на этой потом уже на чистовую переделать на новой печатке.
Встречал сдесь много печаток БП, какая из них удачная? Поделитесь пожалуйста, если есть, удачной разводкой.
Сообщение отредактировал oleg.sv - 22.2.2012, 14:18
golub
сообщение 22.2.2012, 14:27
Сообщение #552
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чем не устраивает его включение?
Оптрон как-то по левому включён, в шиит лень было глянуть? Да и печать, конечно, ухх.
Сообщение отредактировал golub - 22.2.2012, 14:33
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 14:37
Сообщение #553
Из: Глобино UA
Куда планируеш БП? Я если нет готовой, развожу сам, потихоньку, сразу наберу деталей, те что буду ставить вывалю на стол, в том числе и намотанный тр-тор и потихоньку развожу.Зависит от конструкции куда буду засовывать ну и тд.Ошибки подправь на плате и схеме.
При таком включении работает с двухсторонним cупресором, с односторонним у меня иногда не хотел работать БП.Как хорошо когда глаз много, да с оптопарой там непорядок, нужно править.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.2.2012, 14:44
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 14:41
Сообщение #554
Спасибо за подсказку, незаметил ошибку, нужно проверять внимательно.
БП делал для бармалейника, в дальнейшем решил собрать Липинский инвертор - там БП на TNY деталей еще не купил (у нас в тридорого а в Харьков никак не попаду).
Так что думаю доделать на ТОПе поскольку почти готов и детали в наличии.
Сообщение отредактировал oleg.sv - 22.2.2012, 14:42
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 14:51
Сообщение #555
Из: Глобино UA
Я по липинскому все выкладывал, а твой БП вообще дорогой, зачем там стабилизаторы.А что-бы втридорого не платить, пора уже начинать работать с инет-магазинами.Лучше купить TNY и непарится, а топик пригодится на что нибудь другое.
golub
сообщение 22.2.2012, 14:58
Сообщение #556
Из: Харьков, пески
это так, если очень хочется 431-ю использовать, вместо стабилитрона и двух резисторов.
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 15:54
Сообщение #557
Спасибо за советы.
Идею по поводу стабилизаторов почерпнул из БП инвертора "Little Boy" icon_smile.gif
Исправил ошибку на БП с ТОПом, запустился но лампочка горит слабо, замерил напряжение - 5вольт,
что еще может быть не так?
Сообщение отредактировал oleg.sv - 22.2.2012, 16:47
Gor
сообщение 22.2.2012, 17:06
Сообщение #558
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
На печати заземление соединено дорожкой с -300в . Я может конечно ошибаюсь но я бы так не делал
Если это со спарка то там разные знаки земли на -300в и заземлении.
oleg1ma
сообщение 22.2.2012, 17:37
Сообщение #559
Из: Глобино UA
Цитата(oleg.sv @ 22.2.2012, 16:17) *
Спасибо за советы.
Какой мощности цепляеш нагрузку и какое напряжение без нагрузки.Скинь исправленную схемку, может увидим, еще где косяк.
oleg.sv
сообщение 22.2.2012, 18:47
Сообщение #560
Автомобильная лампочка там две спирали (толстая и тонкая) пишет на цоколе 12V 21/5W, я так понял одна спираль 21ват вторая 5ват, я цепляю тонкую спираль (5ват). Без нагрузки нпряжение 12,2 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 3:40
