61 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
работа бп на ТОР224
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 20:11
Сообщение #581
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот. вобщем я думаю на транс, возможно кое где и мотнул не в ту сторону. Переделаю его, там видно будет, но проблема с каркасом в моей деревне на Е30 НЕТ!
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 20:13
Сообщение #582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(truevoxdei @ 26.2.2012, 20:26) *
Намотал второй трансик. Уже смотрится посолиднее. Первичка (и остальные обмотки) диаметром 0.335. Силовая на +14 диметром 0.45 (в три провода). Выложил пока несколько фото. Хочу "атлас" склеить из фото по намотке с пометками. Всё никак время выделить не могу (даже вот эти фото припозднил). Надеюсь, теперь можно будет цеплять вентилятор к этому БП.
Я что-то не пойму по последнему фото, это у тебя каждая обмотка драйверов в два провода намотана или что?
truevoxdei
сообщение 26.2.2012, 20:20
Сообщение #583
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Да, в два провода. Сначала первая намотана, слой изоляции, потом вторая так же. Вроде как в теории лучше будет связь между обмотками или я тут уже слишком перегнул и занялся "ненужным творчеством"?
ps
Какие-то у меня "жуткие трансформаторы получаются". А я ведь стараюсь аккуратно....
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.2.2012, 20:29
не бывает поздно, бывает уже не надо...
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 20:36
Сообщение #584
Из: Глобино UA
На третьем фото вывод от тр-ра не замкнут случайно с радиатором диода выходного 14в, плохо видно, и стабилитрон 13в подозрительный.
truevoxdei
сообщение 26.2.2012, 21:10
Сообщение #585
Из: г.Иркутск
А по второму трансформатору какой вердикт? Жизнеспособен в "теории" ? Стоит ли первый (с обмотками 0.2 ) распустить и перемотать наподобии второго?
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 21:21
Сообщение #586
Из: Глобино UA
И первый и второй намотаны добротно и оба имеют право на жизнь в девайсах, но только с разными ветродуями.
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 21:34
Сообщение #587
Из: Москва митино
фотик паршивый просто, нет не замкнут, там даже небольшой зазор есть. А стабилитрон нормальный(обычная китайская) стекляшка, просто полоска катода паяльником затерлась.
А что вообще по сути может прикончить так быстро ТОР даже без нагрузки?
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 22:01
Сообщение #588
Из: Глобино UA
Если чесно, на 244 всего сделал 4 питателя, проблем никаких небыло вообще.Но, я слишком внимательно подхожу к намотке тр-ра, иной раз даже фоткаю, что-бы не забыть в какую сторону мотал.Топы брали в одном месте?
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 22:28
Сообщение #589
Из: Москва митино
да, торы из платана, из разных партий, заказывал просто как добор до суммы. Да я тоже питатели собирал по готовым схемам- работали а тут.... Все таки нужно транс перетряхнуть. Хотя индуктивности как видите четко выдает, если был кз в обмотке то по индуктивности видно стало бы сразу... А если полупервички не сфазировать, то стрельнет? Единственное на что могу думать, разберу, но не сегодня уже.
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 22:41
Сообщение #590
Из: Глобино UA
Если полупервички не сфазированны, то индуктивность тоже будет другая.Может не сфазированна обмотка связи, тогда на ней будет напряжение больше и может из-за этого стрельнуть.Нужно было при включении в разрыв провода питания ставить лампочку на 25-40ватт, она могла-бы спасти топики.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2012, 22:45
Василий Задов
сообщение 26.2.2012, 23:08
Сообщение #591
Из: Москва митино
если до схемы, то стояла 100вт, после прострела не загоралась. Или в разрыв после диодного моста?
oleg1ma
сообщение 26.2.2012, 23:51
Сообщение #592
Из: Глобино UA
100ватт для такого топика много, до схемы.
golub
сообщение 27.2.2012, 1:12
Сообщение #593
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2708
когда-то для Коли выкладывалось.
igorka
сообщение 1.3.2012, 20:40
Сообщение #594
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(maxon @ 26.2.2012, 17:27) *
igorka в принципе ничем. В общем если у Вас есть осциллограф то можно узнать индуктивность обмотки вашего сердечника L(мкГн) = Vпитания прибора * мкс / амперы (но только на пологом участке ) как пример за10мкс ток достиг 1,5А. 15В питания умножаем на 10мкс и делим на 1,5А , получаем 100мкГн. Далее можете узнать индуктивность одного витка, для этого нужно индуктивность которую вы получили разделить на кол-во витков катушки в квадрате (пусть 100мкГн при 10витках, индуктивность одного витка 100/ 10^2 =1мкГн)
Далее можно посмотреть при каких условиях сердечник начинает сваливаться в насыщение, пусть для примера длительность участка до начала загиба составляет 100мкс при напряжении питания 20в. Если Вы будете использовать кго при 300в, то соответственно длительность участка до начала загиба будет в 300/20 = 15раз меньше т.е 100мкс/15 = 6,66мкс. Примерно так.
Здраствуйте я по поводу вашей методике измерения индуктивности.Измерения я проводил на сопротивлении 1 Ом в первички,напряжение питания 17 В.Подопытные были два магнитопровода один от снятый с зарядного для мобильного,второй сетевой двух обмоточный дроссель. Исходя из вашей формулы применительно к первой картинки участок нарастания линейного нарастания тока равен 16мкСек ток достигает за это время 0,01 А при питании 17 В теперь считаем 16х17/0.01=27200 мкГн.Расчет к третьей картинки время 7,4 мкСек питание 17 В ток 0,024 А , 7,4х17/0.024=5241 мкГн.Простите великодушно за качество,фотографировал с телефона.
Сообщение отредактировал igorka - 1.3.2012, 20:41
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
maxon
сообщение 2.3.2012, 9:21
Сообщение #595
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
igorka методика и формула не моя, ее озвучили намного раньше чем я начал интересоваться электроникой. Картинки Ваши не видно, но мерять 0,01А на резисторе в 1ом мне кажется погрешность будет большой. Соответственно результаты расчета плюс минус трамвайная остановка.
igorka
сообщение 2.3.2012, 18:38
Сообщение #596
Из: Горловка.
Картинки перезагружаю. http://us.ua/607207/ Ну такой уж протекает маленький ток,я не виноват или где то ошибаюсь.
Сообщение отредактировал igorka - 2.3.2012, 18:39
Vik.
сообщение 11.3.2012, 19:02
Сообщение #597
Пользователь №: 21411
Подскажите пожалуйста верно ли я считаю?
если у меня трансформатор с первичкой 50 витков и вторичкой 13 витков (24 вольта) то кофициент трансформации будет 3,8 , а следовательно на холостом ходу напряжение вторички будет 310/3,8=81,6 плюсуем к этому 24 вольта до которых зарядится сглаживающий конденсатор и получается что обратное напряжение на диоде будет равно 105.6 В , тоисть ставить на вторичку 100 вольтовый диод шотки никак нельзя???
Сообщение отредактировал Vik. - 11.3.2012, 19:04
igorka
сообщение 11.3.2012, 20:20
Сообщение #598
Из: Горловка.
Совершенно верно.На крайняк конечно можно, но зачем делать лишний источник тепла и еще за счет уменьшения КПД.
p210
сообщение 11.3.2012, 20:48
Сообщение #599
Пользователь №: 23007
Vik., не правильно. Если у Вас ТОР-224, то Вам надо в расчете использовать приведенное напряжение, которое для ТОР-22х равно 135В. Т.е., в Вашем случае - 60В, 100В-овый диод- запросто (можно и 80).
igorka, какОй источник тепла имели в виду?( и, тем паче -снижение КПД)
Сообщение отредактировал p210 - 11.3.2012, 20:49
olegators68
сообщение 11.3.2012, 20:56
Сообщение #600
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вместо высоковольтных Шоттки, ставлю 200В УльтраФасты (BYW51-200) работают хорошо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 17:57
