61 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
работа бп на ТОР224
1exa
сообщение 27.11.2009, 20:23
Сообщение #61
Пользователь №: 12745
Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ?
DANTIST
сообщение 28.11.2009, 9:17
Сообщение #62
Пользователь №: 8733
Сейчас точно уже не помню. По моему, где-то на этом форуме.
1exa
сообщение 2.12.2009, 23:55
Сообщение #63
Некто не знает как в PI Expert Suite 7.1 выбирать Top224Y или может у когота есть более старая версия программы ?
Wiew
сообщение 3.12.2009, 0:34
Сообщение #64
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=103576
На радио:
Мы такой не знаем
1exa
сообщение 3.12.2009, 21:07
Сообщение #65
Спасибо
А кто из чего каркас для катушки трансформатора делает, а то мне сказали что у стеклотекстолита и електрокартона ддиелектричиские потери большие и он грется будет ?
spesso
сообщение 3.12.2009, 22:21
Сообщение #66
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(1exa @ 3.12.2009, 23:07) *
Спасибо
Пиз...ёшь и провокация.
Stiv_y
сообщение 11.12.2009, 10:03
Сообщение #67
Пользователь №: 15863
Прошу помощи! БП по схеме
. Разводку старался по даташиту (по всем пунктам)
Сердечник Ш7х10 от старого компа (одна ш половинка с накладкой)28х20х10, (сопротивление меньше 10ком).
Мотал- 62/10/10, 52/8/8 и 42/8/8 Эффект одинаковый. При нагрузке один вентилятор - на выходе 13 вольт,
прм токе 1А -падает до 6 вольт, да прокладки разные от 0,3 до 0,7мм, почти ничего не меняется, ничего не греется.
Подозреваю сердечник совсем левый. Давно бы сердечник купил , да нет Тамбове. Есть броневой сердечник Ч22 М2000НМ1
Заранее спасиб.
golub
сообщение 11.12.2009, 10:37
Сообщение #68
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если ничего не греется, значит не работает. В схеме перевёрнут ТОР, драйв с контролем. Какая индуктивность первички?
Stiv_y
сообщение 11.12.2009, 12:42
Сообщение #69
TOP ставил по даташиту, перепутать ноги не мог, да и дохнет она сразу если перепутать (гдето здесь читал).
Индуктивность 800 мкгн.
Не скажу ,что совсем не греется ,так слегка теплые.
Stiv_y
сообщение 11.12.2009, 15:58
Сообщение #70
Спасибо за помощь, разобрался. Действительно схема не работала!
Мне в магазине продали вместо TL431 какуюто м/схему - тапа стабилизатор напряжения 431С
Заменил - все запустилось, буду смотреть что греется (с витками нужно разобраться - думаю всеже 52/8/8)
Потом отпишусь, может кому пригодятся витки для этого сердечника. Еще один подводный камень.
52/8/8 - оптимальный вариант для этого сердечника, мотал 64/9/9 -греется сапрессор
Сообщение отредактировал Stiv_y - 18.12.2009, 13:05
golub
сообщение 11.12.2009, 16:58
Сообщение #71
Из: Харьков, пески
Вся байда в том что 431-е имеют разную цоколёвку по производителям. Хотел вам посоветовать заменить её стабиллитроном, не успел.
Сообщение отредактировал golub - 11.12.2009, 16:58
1exa
сообщение 11.12.2009, 19:37
Сообщение #72
Хотел поинтересоватся кто как делает на таком маленьком магниторроводе каркасик и из чего а то у меня получился не очень ?
Wiew
сообщение 12.12.2009, 20:02
Сообщение #73
Из: г.Малин
обычно готовый ищут...
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 12.12.2009, 20:32
Сообщение #74
Из: Харьков, пески
или исходник разбирают на трезвую голову.
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 20:40
Сообщение #75
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так с этим всегда проблемы.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 13.12.2009, 14:59
Сообщение #76
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Tupolevv
сообщение 13.12.2009, 22:26
Сообщение #77
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 10172
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, кто какие ставит выходные диоды в источнике питания на TOP224Y. Схема Бармалея. Трансформатор Е30 N87 (78+14+15), индуктивность 820 мкГн, зазор 0,5мм. При токе 0,5А выходной диод HER308 греется градусов до 45-55. Если повысить ток до 1,5А, то нагрев существенно возрастает (субъективно около90 гр., может и больше, мерить нечем). Сейчас запаял HFA15TB60 с маленьким радиатором. Он тоже греется при 1,5А довольно сильно.
Когда-то собирал импульсник на VIPer 12A 5В 1А, так там выпрямительный диод шоттки 1n5822 и нагрев не очень. Может кто сталкивался с таким? Почему так сильно греется диод?
Wiew
сообщение 13.12.2009, 22:33
Сообщение #78
Из: г.Малин
смеетесь icon_biggrin.gif разница по падению напражения втрое как минимум.
Сообщение отредактировал Wiew - 13.12.2009, 22:34
На радио:
Мы такой не знаем
Tupolevv
сообщение 14.12.2009, 0:29
Сообщение #79
Из: Россия, Курск
Да какой смех, сейчас не до этого icon_sad.gif . Для эксперимента впаивал 1n5822 в БП на TOP, так выходное напряжение нестабильное, прыгает (10-12В).
golub
сообщение 14.12.2009, 2:54
Сообщение #80
Из: Харьков, пески
Так чтож ему не прыгать если диод к праотцам собирается, там же обратное 90-100 вольт. А диод 40-ка вольтовый.
Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 3:01
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 13:01
