61 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
работа бп на ТОР224
fantom-2011
сообщение 20.1.2013, 15:48
Сообщение #671
Из: россия
Пользователь №: 18303
Перемотал трансформатор, в питание оптики намотал по 12 витков.
Напруга на холостую - 17.4 Вольт (без оптики)
Напруга с нагрузкой 100 мА - 14.2 Вольта
Поставил оптику - 15 вольт.
Нагрузил рабочую (14 вольт) карлсоном 0.3 А - напряжение на оптике возросло до 16.8 Вольт.
Размах сигнала на затворах ключей 15 вольт, буду сегодня проверять с силой. Посмотрю что будет происходить с сигналом.
Alex_rost
сообщение 20.1.2013, 16:03
Сообщение #672
Пользователь №: 16564
Цитата(oleg1ma @ 15.1.2013, 16:12) *
В просто липинском стоит ТNY, а не ТОР, я в спарке ставил ТОР, но с экраном тоже.Так что, как поведет себя ТОР без экрана в Юрином сварочнике, сказать не могу, пробуй.
Где можно посмотреть схему липинского на TNY ?
oleg1ma
сообщение 20.1.2013, 16:17
Сообщение #673
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.1.2013, 16:19
soud
сообщение 20.2.2013, 11:08
Сообщение #674
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Подскажите если написано 10 витков в 3 провода-0.4 это значит мотать тремя проводами каждый который будет 0.4 ?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 11:16
Сообщение #675
Из: Глобино UA
Да правильно, но если ветродуй будет питаться от сети 220в, то можете мотать и одним проводом 0.5мм диаметром.
soud
сообщение 20.2.2013, 12:13
Сообщение #676
Как правильно намотать незамкнутый виток медной экрана?Его чем то изолировать? Мотается в нахлест?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 12:23
Сообщение #677
Из: Глобино UA
Припаиваете проводочек до фольги, предварительно замеряв длинну полосочки, затем с двух сторон приклеиваете малярный скотч с небольшим перекрытием по всем сторонам и наматываете.
soud
сообщение 20.2.2013, 12:49
Сообщение #678
Тоесть должна быть изолированна.Если будет в нахлест это не важно?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 13:11
Сообщение #679
Из: Глобино UA
Ну конечно изолированна, иначе получится замкнуный виток и топ незапустится и немного в нахлест.
VOVA 555
сообщение 20.2.2013, 21:40
Сообщение #680
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Эпоксидный клей ацетоном разводить будете, что бы был более текуч-жиже, для того что бы затек максимально "глубоко"?
Эпоксидный стает очень текучий как жидкая сметана когда ее нагреть промышленым феном равномерно так чтобы пузырек непокрутило.Недавно был такой опыт .И нинада никаких растворителей.
Черная полоса бывает взлетной.
soud
сообщение 23.2.2013, 13:13
Сообщение #681
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2012, 0:46) *
Вот слепил такой DC-DC, чтобы не покупать в три дорого, может кому пригодится, деталюхи копеечные, настойки ни какой.Нагружал все три канала по 100ma, нагрева никакого, сделал себе на спарку.
не могли б вы выложить схемку печатку а то куда то пропало.
oleg1ma
сообщение 23.2.2013, 13:30
Сообщение #682
Из: Глобино UA
Здесь лежит
soud
сообщение 28.2.2013, 13:02
Сообщение #683
У меня аналогичная ситуация как и fantom-2011. Собрал блок питания как у Юрия. Нагружаю обмотки 16в по 130 ма на каждую напряжение падает до 10в. Обмотка 14 при этом не нагружена. Нагружаю 14 вольтовую где то 0.7 на дровах поднимаеся до 15. Обмоки для дров мотал проводом 0.25
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 13:27
Сообщение #684
Из: Глобино UA
Зачем так нагружать 16в, там намного меньше потребление, всуньте все на свое место, тогда и измеряйте в работающем аппарате.
soud
сообщение 28.2.2013, 14:20
Сообщение #685
Просто я недавно начал только собирать.Собрал управление и блок питания.Решил проверить блок питания.Какое потребление драйверов на оптике?
oleg1ma
сообщение 28.2.2013, 17:28
Сообщение #686
Из: Глобино UA
Ключи стояли 50w, потребление по 16в было 26мА.
Navstar
сообщение 6.3.2013, 17:35
Сообщение #687
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Поздравляйте меня с взрывом тора 224:)
Собирал его по схеме бармалейника но вместо ш7х7 исспользовал колечко N87 R36*23*15 и провод обмоточный 0,35.
Отчетлив отпечаток на первой ноге микросхемы - от которой идет обмотка.
STASKIN
сообщение 6.3.2013, 17:47
Сообщение #688
Из: Винница
Пользователь №: 14820
По какой схеме,плате? В Бармалеевской схеме помоему есть опечатка...
Lemm
сообщение 6.3.2013, 17:54
Сообщение #689
Из: Киев
Пользователь №: 15658
зазор в кольце есть ?
Navstar
сообщение 6.3.2013, 18:28
Сообщение #690
Из: Харьков
Зазора нет. Опечатки тоже...
Сообщение отредактировал Navstar - 6.3.2013, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 15:10
