61 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
работа бп на ТОР224
Navstar
сообщение 7.3.2013, 20:29
Сообщение #721
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
например 115*1.5*22.2мм
p210
сообщение 7.3.2013, 21:07
Сообщение #722
Пользователь №: 23007
Navstar, есть диски и 1мм толщиной, но это очень толсто... Нет мелких алмазных, так расколите и склейте кольцо через что нибудь (ну калька, например), Вам же советовают. Где то, кажется в начале ветки (искать влом) человек рассказывал, как подгоняет индуктивность в кольцевом сердечнике. Не стесняйтесь, почитайте, здесь немного страниц.
nikon
сообщение 8.3.2013, 8:54
Сообщение #723
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=539378 Тут есть программа расчета транса на бублике без зазора, только вот устроит ли тебя количество витков?
Navstar
сообщение 8.3.2013, 14:03
Сообщение #724
Из: Харьков
Flyback? или другая? Все равно буду пилить
Сообщение отредактировал Navstar - 8.3.2013, 14:04
oleg1ma
сообщение 8.3.2013, 14:43
Сообщение #725
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот почитайте, как на кольце правильно делать здесь
p210
сообщение 8.3.2013, 18:55
Сообщение #726
Олег, молодец. icon_biggrin.gif Помню, что где то было, а куда человека отправить...
Navstar
сообщение 8.3.2013, 19:03
Сообщение #727
Из: Харьков
Огромное спасибо. С понедельника буду новые ТОРы взрывать запускать
Сообщение отредактировал Navstar - 8.3.2013, 19:04
Dedan
сообщение 11.3.2013, 14:14
Сообщение #728
Пользователь №: 10131
Вот еще ссылка по топам.
http://www.q-r-x.ru/bp/ist_pit.htm
АлексейС
сообщение 19.4.2013, 21:17
Сообщение #729
Пользователь №: 22178
Всем привет!В свое время натрахался с ТОРами,спалил их немерянно.И тут попал на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=539378 После не спалил ни одного.Там же расчет RC вместо сапрессоров (оказывается сапрессоры- го-но редкостное и к тому-же греются нереально) К примеру на 50Вт у меня стоят FR107.1000pF 1kV.56k 0.25W и резистор еле теплый.Автор на все мои вопросы отвечал настолько терпеливо и доходчиво что меня посетило желание выставить ему литру.Но из Украины переслать в Россию несколько проблематично и пришлось положить на его счет денежный эквивалент(N счета есть в первом посте).Призываю и Вас,кому помогут эти проги,поддержать Автора,труд он проделал титанический.
Alex_zp
сообщение 22.4.2013, 12:06
Сообщение #730
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Если не умеете пользоваться PI Expert и примеры применений ТОРов не смотрите, то не надо говорить что суппрессоры го-но. Их применяют в демпфере при мощности не более 20 Вт. А у вас 50!!! Да и PI Expert выдает мощность, которая будет рассеиваться на демпфере.
Tanner
сообщение 8.5.2013, 12:42
Сообщение #731
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Если есть кто живой подскажите.
Собрал ИП на TOP225Y
Транс на броневом сердечнике Б31
Выходная мощность хорошая - запитывает автомобильную лампу на 100 Вт (с трёх раскачек)
Но дрейфует напряжение в пределах 1вольта.
Т.е например на холостую при включении выходное напряжение 13В - начинает постепенно снижаться до 12ти.
А если подключить нагрузку напряжение сразу падает до 11В и начинает медленно рости до 12ти.
Это несколько напрягает, т.к. необходимо питать мозги.
В чём наиболее вероятная причина такого поведения ?
Сообщение отредактировал Tanner - 8.5.2013, 16:33
slavyann
сообщение 8.5.2013, 15:00
Сообщение #732
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
у 225-го ТОРа при универсальном питании мощность до 60 Вт, не многовато ли 100 Вт лампочка
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 8.5.2013, 15:23
Сообщение #733
Из: Глобино UA
Цитата(Tanner @ 8.5.2013, 13:42) *
А если подключить нагрузку напряжение сразу падает до 11В и начинает медленно расти до 13ти.
Для поиска причины, нужно схемку Вашу посмотреть, что-бы видеть то что Вы наваяли, на чем ОС по напряжению сделана, откуда взята, есть ли дроссель и т.д.А с таким подходом как у Вас - только к гадалке.
Tanner
сообщение 8.5.2013, 17:38
Сообщение #734
Из: Белгород
60W это Я так понимаю "гарантированная" мощность при 85В в сети.
А вот при 220В у него аккурат выходная 100W. Ну и лампа светит не в полный накал.
Ну Я думал может кто прочитает и вспомнит - блин, у меня-ж тоже такое было )
Кстати опечатался - напряжение растёт (под нагрузкой) не до 13 а до 12В
Вобще схемы две, делал обе (см прикреплённые файлы). Изменения в схемах:
-TOP225YN(в обеих)
-по 2 вторички в каждой.
-трансилы 1.5KE200CA
-снабберные диоды - BYV26EV
-выходные диоды-MBR20100
-во второй схеме стоит входной кондёр 22мкФ, выходной - 1000мкФ, и транзистор кт315Б.
Разводка первой схемы в прикреплённом файле, разводка второй - на картонке, но принципы соблюдены - кондер 47мкФ на ноге микрухи, выходная часть схемы удалена от входной по "линии оптрона", и тд.
Транс :
Сердечник Б36(М2000)
Зазор где-то 0.15(два листика бумаги)
Индуктивность первички ~ 1100 мкГн
Индуктивность рассеяния ~ 50 мкГн
Намотка:
Первичка - 12вит + 12 вит
Вторичка_1 + Вторичка_2 + Связь - скручены в один жгут - 8 вит (как раз по ширине окна)
Первичка - 12вит + 12 вит + 9 вит
Кстати как уже и писалось здесь мотать первичку надо именно в два этапа, иначе почему-то получается намного хуже (почему ?) - проверено на собственном горьком опыте.
История такая. Проблема появилась в первом блоке (там где TL-ка есть). Напряжение гуляло жутко. И TL-ка с оптопарой сильно грелась. Перемотал кучу трансов - не помогло. Решил собрать новую и несколько другую схему (там где bc847/кт315). Установил новый TOP (думал возможно старый "подгорел") Снова перемотал транс - напряжение стало гулять в районе 1В. Сегодня решил что пойдёт и так и поставил новый транс в первый блок - напряжения стабилизировальсь в районе 0.05В - лучшее что мне удавалось получить за всё время. Причём и под нагрузкой и без нагрузки вобще ! И ничего особо не греется. Вторая (нестабилизированная) вторичка конечно гуляет как хочет, но это уже не критично - повешу на неё вентиляторы.
На данный момент меня вполне устраивает, но хотелось бы всё-таки понять закономерность. Логично предположить что всё-же трансформатор главный герой, но тогда не совсем понятна такая разница в поведении между первой и второй схемой, возможно проблема в сочетании транформатор + ещё что-то. А возможно и новый TOP некондиционный попался.
Сообщение отредактировал Tanner - 8.5.2013, 17:54
Прикрепленные файлы
slavyann
сообщение 29.7.2013, 4:22
Сообщение #735
Из: Tilsit
всем привет, собрал двуполярный ИИП по схеме в архиве, транс намотал на ETD36, индуктивность первички сделал 250 мкГн, при включении через лампу в отрицательном плече 27 В, в положительном 2 В, и что то опять цыкает и в такт цыканьям мигает светодиод положительного плеча (поставил по светодиоду на выходе); фазировку вторичек проверял индуктометром, по отдельности по 30 мкГн, вместе - 100 мкГн, подскажите плиз,почему одно плечо не работает ?
Сообщение отредактировал slavyann - 29.7.2013, 4:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOP250_2_36__3_.zip ( 13.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
I' LL BE BACK
p210
сообщение 29.7.2013, 21:07
Сообщение #736
Элементы все проверенны? Подгрузите немного отрицательное плечо и
лампу уберите...
P.S. А из каких соображений выбраны L2 и L3? В стандартных схемах на ТОР-ах они обычно 3,3 мкГ, иногда - меньше.
Сообщение отредактировал p210 - 29.7.2013, 21:28
slavyann
сообщение 29.7.2013, 23:56
Сообщение #737
Из: Tilsit
не знаю, на схеме такие номиналы, намотал другой транс на Е 42 по PI Expert, тож самое, цыкает, иногда в такт моргает сетевая лампа, довольно ярко, может пока рано убирать ?
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 30.7.2013, 1:23
Сообщение #738
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Топ пытается стартовать. одно из двух-косяк с фазировкой или не работает обратная связь на PC817
Проверьте цоколевку TL431
http://clip2net.com/s/5tw9EJ вот дизайн PIExpert? может натолкнет на нужную мысль
[attachment=27396:TOPSwitc...IDesign2.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2013, 1:49
slavyann
сообщение 30.7.2013, 2:06
Сообщение #739
Из: Tilsit
спасибо, я тож сделал такой рассчет перед намоткой второго транса, оказалось - зря мотал,
стыдно признаться, но при очередном осмотре обнаружил в положительном плече переполюсовку электролита 1500 х 50 icon_surprised.gif , а я все думал, чо он греется ?
заменил его, заработало, только капризный он какой то, пока не повесил на плюс-минус резюк несколько килоом - выделывался; сейчас нормально, выставил в положительном плече ровно 36 В, в отрицательном стало 36,3 ; допустИм такой разброс по напряжениям ?
сегодня запустил его, погонял на средней громкости, напряжение в плечах по 36 В
всем спасибо
Сообщение отредактировал slavyann - 31.7.2013, 0:14
I' LL BE BACK
tnttnttnt
сообщение 23.8.2013, 13:12
Сообщение #740
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(tnttnttnt @ 23.8.2013, 13:22) *
В чем проблема может быть с блоком питания на топ 224yn?
На выходе блока 7 вольт вместо желаемых 14, транс на сердечнике Ш7х7 витки певички 100, вторичка 14, сервис 15, зазор 0,2 мм индуктивность первички 1520мкгн, фазировка правильная деталюхи тоже все уже по заменил.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 23.8.2013, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 15:13
