61 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
работа бп на ТОР224
Tanner
сообщение 8.5.2013, 12:42
Сообщение #731
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Если есть кто живой подскажите.
Собрал ИП на TOP225Y
Транс на броневом сердечнике Б31
Выходная мощность хорошая - запитывает автомобильную лампу на 100 Вт (с трёх раскачек)
Но дрейфует напряжение в пределах 1вольта.
Т.е например на холостую при включении выходное напряжение 13В - начинает постепенно снижаться до 12ти.
А если подключить нагрузку напряжение сразу падает до 11В и начинает медленно рости до 12ти.
Это несколько напрягает, т.к. необходимо питать мозги.
В чём наиболее вероятная причина такого поведения ?
Сообщение отредактировал Tanner - 8.5.2013, 16:33
slavyann
сообщение 8.5.2013, 15:00
Сообщение #732
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
у 225-го ТОРа при универсальном питании мощность до 60 Вт, не многовато ли 100 Вт лампочка
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 8.5.2013, 15:23
Сообщение #733
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Tanner @ 8.5.2013, 13:42) *
А если подключить нагрузку напряжение сразу падает до 11В и начинает медленно расти до 13ти.
Для поиска причины, нужно схемку Вашу посмотреть, что-бы видеть то что Вы наваяли, на чем ОС по напряжению сделана, откуда взята, есть ли дроссель и т.д.А с таким подходом как у Вас - только к гадалке.
Tanner
сообщение 8.5.2013, 17:38
Сообщение #734
Из: Белгород
60W это Я так понимаю "гарантированная" мощность при 85В в сети.
А вот при 220В у него аккурат выходная 100W. Ну и лампа светит не в полный накал.
Ну Я думал может кто прочитает и вспомнит - блин, у меня-ж тоже такое было )
Кстати опечатался - напряжение растёт (под нагрузкой) не до 13 а до 12В
Вобще схемы две, делал обе (см прикреплённые файлы). Изменения в схемах:
-TOP225YN(в обеих)
-по 2 вторички в каждой.
-трансилы 1.5KE200CA
-снабберные диоды - BYV26EV
-выходные диоды-MBR20100
-во второй схеме стоит входной кондёр 22мкФ, выходной - 1000мкФ, и транзистор кт315Б.
Разводка первой схемы в прикреплённом файле, разводка второй - на картонке, но принципы соблюдены - кондер 47мкФ на ноге микрухи, выходная часть схемы удалена от входной по "линии оптрона", и тд.
Транс :
Сердечник Б36(М2000)
Зазор где-то 0.15(два листика бумаги)
Индуктивность первички ~ 1100 мкГн
Индуктивность рассеяния ~ 50 мкГн
Намотка:
Первичка - 12вит + 12 вит
Вторичка_1 + Вторичка_2 + Связь - скручены в один жгут - 8 вит (как раз по ширине окна)
Первичка - 12вит + 12 вит + 9 вит
Кстати как уже и писалось здесь мотать первичку надо именно в два этапа, иначе почему-то получается намного хуже (почему ?) - проверено на собственном горьком опыте.
История такая. Проблема появилась в первом блоке (там где TL-ка есть). Напряжение гуляло жутко. И TL-ка с оптопарой сильно грелась. Перемотал кучу трансов - не помогло. Решил собрать новую и несколько другую схему (там где bc847/кт315). Установил новый TOP (думал возможно старый "подгорел") Снова перемотал транс - напряжение стало гулять в районе 1В. Сегодня решил что пойдёт и так и поставил новый транс в первый блок - напряжения стабилизировальсь в районе 0.05В - лучшее что мне удавалось получить за всё время. Причём и под нагрузкой и без нагрузки вобще ! И ничего особо не греется. Вторая (нестабилизированная) вторичка конечно гуляет как хочет, но это уже не критично - повешу на неё вентиляторы.
На данный момент меня вполне устраивает, но хотелось бы всё-таки понять закономерность. Логично предположить что всё-же трансформатор главный герой, но тогда не совсем понятна такая разница в поведении между первой и второй схемой, возможно проблема в сочетании транформатор + ещё что-то. А возможно и новый TOP некондиционный попался.
Сообщение отредактировал Tanner - 8.5.2013, 17:54
Прикрепленные файлы
slavyann
сообщение 29.7.2013, 4:22
Сообщение #735
Из: Tilsit
всем привет, собрал двуполярный ИИП по схеме в архиве, транс намотал на ETD36, индуктивность первички сделал 250 мкГн, при включении через лампу в отрицательном плече 27 В, в положительном 2 В, и что то опять цыкает и в такт цыканьям мигает светодиод положительного плеча (поставил по светодиоду на выходе); фазировку вторичек проверял индуктометром, по отдельности по 30 мкГн, вместе - 100 мкГн, подскажите плиз,почему одно плечо не работает ?
Сообщение отредактировал slavyann - 29.7.2013, 4:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOP250_2_36__3_.zip ( 13.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
I' LL BE BACK
p210
сообщение 29.7.2013, 21:07
Сообщение #736
Пользователь №: 23007
Элементы все проверенны? Подгрузите немного отрицательное плечо и
лампу уберите...
P.S. А из каких соображений выбраны L2 и L3? В стандартных схемах на ТОР-ах они обычно 3,3 мкГ, иногда - меньше.
Сообщение отредактировал p210 - 29.7.2013, 21:28
slavyann
сообщение 29.7.2013, 23:56
Сообщение #737
Из: Tilsit
не знаю, на схеме такие номиналы, намотал другой транс на Е 42 по PI Expert, тож самое, цыкает, иногда в такт моргает сетевая лампа, довольно ярко, может пока рано убирать ?
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 30.7.2013, 1:23
Сообщение #738
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Топ пытается стартовать. одно из двух-косяк с фазировкой или не работает обратная связь на PC817
Проверьте цоколевку TL431
http://clip2net.com/s/5tw9EJ вот дизайн PIExpert? может натолкнет на нужную мысль
[attachment=27396:TOPSwitc...IDesign2.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2013, 1:49
slavyann
сообщение 30.7.2013, 2:06
Сообщение #739
Из: Tilsit
спасибо, я тож сделал такой рассчет перед намоткой второго транса, оказалось - зря мотал,
стыдно признаться, но при очередном осмотре обнаружил в положительном плече переполюсовку электролита 1500 х 50 icon_surprised.gif , а я все думал, чо он греется ?
заменил его, заработало, только капризный он какой то, пока не повесил на плюс-минус резюк несколько килоом - выделывался; сейчас нормально, выставил в положительном плече ровно 36 В, в отрицательном стало 36,3 ; допустИм такой разброс по напряжениям ?
сегодня запустил его, погонял на средней громкости, напряжение в плечах по 36 В
всем спасибо
Сообщение отредактировал slavyann - 31.7.2013, 0:14
I' LL BE BACK
tnttnttnt
сообщение 23.8.2013, 13:12
Сообщение #740
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(tnttnttnt @ 23.8.2013, 13:22) *
В чем проблема может быть с блоком питания на топ 224yn?
На выходе блока 7 вольт вместо желаемых 14, транс на сердечнике Ш7х7 витки певички 100, вторичка 14, сервис 15, зазор 0,2 мм индуктивность первички 1520мкгн, фазировка правильная деталюхи тоже все уже по заменил.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 23.8.2013, 13:12
KT117
сообщение 23.8.2013, 14:09
Сообщение #741
Из: г.Кишинев
Для ТОР224 с сервисной должно идти 12 вольт, так кажется.
Делал похожий транс на Ш7х7, для ТОР225 на напряжение 14,4в и ток 5А так у меня получилось витков первичка 63, вторичка 7 и сервисная 6. Индуктивность 940мкГн и зазор 0,5.
Считал по этой статье
[attachment=27771:________...__TOP22x.pdf]
Сообщение отредактировал KT117 - 23.8.2013, 14:29
p210
сообщение 23.8.2013, 17:18
Сообщение #742
Цитата(UVM @ 24.8.2011, 9:21) *
Да про индуктивность 1475 мкГ мы читали, но вот практика показала что 1000 потолок, иначе девайс под нагрузкой икает, супрессор калится что аж из платы вываливается и т.д.
Когла первую дежурку делал то всё по даташииту примерно 1500 мкГ было и под нагрузкой не шло, но потом ребята на бармалейной ветке направили на путь истинный и заработало. Практика показала что сердечник нужно не 7х7 а побольше, ну например ETD-29 и индуктивность под 900мкГ.
Подумайте над вышенаписанным...
Сообщение отредактировал p210 - 23.8.2013, 17:20
tnttnttnt
сообщение 26.8.2013, 7:02
Сообщение #743
Из: Екатеринбург
Попробую умьшить индуктивность, по результату отпишусь.
UVM
сообщение 26.8.2013, 13:44
Сообщение #744
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Отличные сердечники из блоков питания для видиков и DVD, сейчас такого добра пачками выбрасывают. Обычно типоразмер близок к ETD-29, зазор можно оставлять штатный, а подгоняем витками первички 800-1000мкГн.
yur45
сообщение 30.8.2013, 10:59
Сообщение #745
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет! Имею вопрос , собрал 3 блока на ТОР224 и кольце К20- 2000НН от HEMEL все путем , кончились кольца взял аналог к20 импорт(зеленые ). витки те же индуктивность тоже калиться 431 . на выходе 6 вольт. 431 , 817 менял ТОР холодный, фазировка правильная пробовал менять, греется ТОР. Старые блоки ушли, советского(кольца) под рукой нету, буду пробывать делать на Б22 , но думаю проблема не в трансе. ПЛАТА тоже НЕМЕЛЯ те 3 шт запустились сразу работали на нагрузку 1А для паяльника...
igorka
сообщение 31.8.2013, 9:51
Сообщение #746
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Вроде ж зеленые это распыленка ( но тогда как индуктивность соответствует норме? ).
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
yur45
сообщение 31.8.2013, 10:55
Сообщение #747
Из: Донецк
Брал прям в офисе у Терейковского,как аналог 2000НН , по его словам цвет имеет зачение только для распыленки ,остальное красят кому как вздумаеться(его почти цитата).Индуктивность замерял , может ТОР перемаркер менее мощный, собирал на разных проблем никогда не было(Все браты в Радиокомпонентах)
oleg1ma
сообщение 31.8.2013, 11:01
Сообщение #748
Из: Глобино UA
А на какое напряжение делал питатель?
yur45
сообщение 1.9.2013, 16:23
Сообщение #749
Из: Донецк
Да на 12 вольт. Повторил 3 шт без проблем на советских к20--2000НН. см. выше
UVM
сообщение 2.9.2013, 16:28
Сообщение #750
проверяйте монтаж, цоколёвку, детали -цветовая маркировка резисторов может врать
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 9:36
