работа бп на ТОР224 |
20.11.2013, 15:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Не совсем так. Прелесть супрессора - в его размерах. вся прелесть заканчивается вообще , если полигон на плате для слива тепла сделать по даташиту . а никто его не делает - потом непонятки . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
20.11.2013, 16:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
20.11.2013, 18:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
.Применение супрессора менее предпочтительно с точки зрения получения наилучшего кпд преобразователя, я с этим столкнулся и не один раз. На малых мощностях разница копеечная, и да разница незначительная, а вот на больших весьма ощутима. Оговорюсь заранее- только правильно сделанный трансформатор обеспечит легкую работу демпферов, в остальных случаях пойдет повышенное выделение тепла на них это в лучшем случае, а в худшем- бабах при полной нагрузке. Около десятка штук довелось сделать обратноходовых разных мощностей и везде применяю RCD и прекрасно он справляется. Но напрашивается все равно вопрос- на кой инженеры ставят супрессор+RCD , хотят перестраховаться от самых неблагоприятных ситуаций ? прошу разъяснить
Сообщение отредактировал Evergreen - 20.11.2013, 18:37 |
20.11.2013, 23:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
Подскажите уважаемые, почему при включении через лампу БП не держит нагрузку...ваще никакую...даже 10 ОМ - 1Вт....при включении напрямую без лампы все пучком лампа 12В 21W и 6 вентиляторов одновременно по 0,16А работают....да кстати без нагрузки и лампы 14,7В...и с нагрузкой также...пока через лампу не включаю..
транс по бармалею...ш7х7...1я 50w...2 - 16...1 - 50 и 3я - 15 Сообщение отредактировал megatro - 20.11.2013, 23:27 |
20.11.2013, 23:30
А зачем Вам лампа?
20.11.2013, 23:37
вместо предохранителя....и где то тут читал что при включении БП она моргнуть должна....
надеюсь ни особо влияет то что ш7х7 в 7 местах поломан? =))) зазор в сломах минимален...суммарный ~0,5 Сообщение отредактировал megatro - 20.11.2013, 23:45 |
21.11.2013, 0:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
индуктивность первички какая при таком зазоре ?
-------------------- I' LL BE BACK
21.11.2013, 8:53
китайский ЛЦ-метр показал 743....читал что надо около 1000...увеличить зазор надо?
кстати при измерении циферки и дожны бегать +/- 3-8 значений? (например 733..752...746 и т.п.) кстати если вместо лампы впаивать предохранитель, то все ОК как и напрямую подключать... п.с. если в трансе первичку намотать лентой 0,35 во всю ширину 2 витка...улучшения будут? Сообщение отредактировал megatro - 21.11.2013, 8:59 |
21.11.2013, 9:56
вместо предохранителя....и где то тут читал что при включении БП она моргнуть должна.... надеюсь ни особо влияет то что ш7х7 в 7 местах поломан? =))) зазор в сломах минимален...суммарный ~0,5 так могнула ведь ). смело включайте без лампы и используйте свой преобразователь на здоровье поломан??-так надо его склеить в местах где поломан ) например суперклеем. китайский ЛЦ-метр показал 743....читал что надо около 1000...увеличить зазор надо? уменьшить зазор или домотать недостающие витки под нужную L. А вообще надо трансформатор пересчитать под конкретно свои нужды, зачем индуктивность ставить на обум, тяжелее ключ будет её тянуть.....
п.с. если в трансе первичку намотать лентой 0,35 во всю ширину 2 витка...улучшения будут? Сообщение отредактировал Evergreen - 21.11.2013, 10:06 |
21.11.2013, 11:09
[quote name='Evergreen' date='21.11.2013, 10:56' post='314260']
так могнула ведь ). смело включайте без лампы и используйте свой преобразователь на здоровье поломан??-так надо его склеить в местах где поломан ) например суперклеем. уже сделал =))) п.с. может кто поделится опытом трансиках на кольцах для БП? ломать аль не ломать? что лучше/проще...алисфер феррит распыленка (одно или по несколько колец)?? важна ли проницаемость колец? Сообщение отредактировал megatro - 21.11.2013, 12:45 |
21.11.2013, 20:35
все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт....
Отгорает если смотреть на него левая нога..к чему б это..причем в 3й раз неуспел включить БАХ игранул симфонию...и прожег этой ногой дырку в ламинированном покрытии ДСП...грешу на неудачные трансы... кстати как сильно ток меняется при изменении 47К? Все по Ому? |
22.11.2013, 10:09
megatro------ """все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт....""
да уж.... пробой ключа от выброса! однажды довелось делать на ТОП223 в дип-корпусе (вытащил её из платы управления стиральной машины что валялась на помойке!) и трудностей никаких не было, КПД при этом намерил 90 на номинальной нагрузке (запитывается ЛЕД освещение), издевался над ней тогда , и защита внутренняя надежно отрабатывала перегрузки. А марка феррита трансформатора точно соответствует той что нужна? Рассказывай как мотал и что применял и как его собирал,а заодно уже Вы наблюдали за импульслм на стоке ключа? Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 10:17 |
22.11.2013, 10:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
все...3.14зда уже 3му торику......седня гонялл на нагрузке 21Вт.... Отгорает если смотреть на него левая нога..к чему б это..причем в 3й раз неуспел включить БАХ игранул симфонию...и прожег этой ногой дырку в ламинированном покрытии ДСП...грешу на неудачные трансы... кстати как сильно ток меняется при изменении 47К? Все по Ому? Было такое. ТОП левый был. Потом сравнил - у ненастоящего ножки тоненькие совсем были, у корпуса даж расслаивались. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.11.2013, 15:23
Рассказывай как мотал и что применял и как его собирал,а заодно уже Вы наблюдали за импульслм на стоке ключа? 1й, ш7х7 2000 на каркасе...1ка 50 витков 0.35, 2ка 16 витков 1,0, 1ка 50 витков 0.35, 3ка 15 витков 0.35...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки....зазор 0.5 2й, ее19 1ка 60 витков 0.2, 2ка 16 витков 1,0, 1ка 60 витков 0.2, 3ка 16 витков 0.2...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки....зазор - капля клея 3й, ш7х7 2000 на каркасе...1ка 50 витков 0.35, 2ка 16 витков 4х0.35 в жгут, 1ка 50 витков 0.35, 3ка 15 витков 0.35...межслой - скотч бумажный в 1 слой..все намотано в одно сторону против часовой стрелки.... зазор 0.5 хочу на кольцах попробовать...а то чую умрут мои ш7х7 от сбора и разбора итак уже клееные переклееные...но данных нет ...на алисфере можно? или распыленке? |
22.11.2013, 16:27
не надо пока трогать распыленки. Вот данные для вас http://radikall.com/CT8 . Я мотаю трансформатор так- 1/2 первичной, силовая вторичная, обмотка контроля , 1/2 первичной. Пробуйте намотать по приведенному расчету и отпишитесь что и как.Силовую лучше конечно мотать полоской из ваших проводков 0.35 .Подберите их кол-во для нужного поперечного сечения. Исправность элементов ОС надо бы проверить также. После сборки прицепить лампочку, я ее ставил в разрыв цепи +310 от электролита и не отключать.В демпфере можно сперва супрессор +медленный диод например HER107 (207) Подсоединить на выход сперва резистор и обеспечить преобразователю хотя бы 10-20 ма. Потом подсоединить мощный ПЭВ где-то на 75 ом ватт на 50 с ползунком если есть конечно, и постепенно увеличивать нагрузку до моргания лампочки. Потом лампу уже можно удалить. Фазировку проверить также ... опередили ниже )))
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 17:06 |
22.11.2013, 16:58
megatro, фазировку обмоток транса проверьте, желательно дважды ; если получился прямоход, то ТОРов в магазине не хватит )
22.11.2013, 17:03
у него намотано первички аж 100 витков. это через чур много.И с таким зазором в 0.5 при 100 витках на 21 ватт мог легко влететь в насыщение
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 17:07 |
22.11.2013, 19:01
а я делал (путал фазировку), результат был такой же - пару секунд работы и взрыв ТОРа
22.11.2013, 19:42
а на входе имеет ли смысл ставить синфазный дроссель, который намотан на каркасе без поперечной перегородки, т.е. сфазированные обмотки намотаны одна на другую через соотв. изоляцию, и будет ли от него тот же эффект что от дросселя на каркасе с перегородкой? ??:
Сообщение отредактировал Evergreen - 22.11.2013, 19:42 |
22.11.2013, 21:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Мотать транс обратнохода можно на альсифере (если имеется в наличии).
ТОР, включенный прямоходом (если в схеме трансформатор и обвес обратнохода), взорвётся из-за неправильного для прямохода трансформатора и обвеса. Мы же не делаем в фиксатом трансформатор с зазором в миллиметр и индуктивностью первички 50 мкГн? -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 23:03 |
