работа бп на ТОР224 |
14.12.2009, 8:20
-------------------- На абордаж!
14.12.2009, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
А какая индуктивность должна быть первички трансформатора Тора при магнитопроводе 7х7 ?
14.12.2009, 23:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
20.12.2009, 2:42
Вобщем спаял блок питания на ТОРе подключил на выход лампочку 13в 0,16а А последовательно входу повесил лампочку 60ват. При первом включении не одна из лампочек не загорелась только тор пощелкивал и нагрелся градусов 50-60 и незначительно нагрелся трансформатор. Следующий раз при включении и попытке прозванить лампа 60 ват загорелась после выключения и включения вновь она горела. Уменшил напряжение питания до 90 вольт подключил поработало какоето время и опять загорелась 60 ватная лампа. Такое впечетление что пробило тор. Такое могло быть связано с трансформатором (короткозамкнутые ветки или замкнутые обмотки мегометра нет так что транс не проверял)? Что могло вылитеть вместе с тор и как его проверить ? Хотел выложить печатки бп в диптрейсе но не получилось выкладываю в jpg. Вобщем буду благодарен за помощь.
20.12.2009, 4:42
Сколько можно трындеть на эту тему?Посмотри эту печатку и догодайся накуя там жирная красная линия?
Через лампочку ТОР убить не возможно.Ищи косяки в монтаже.Фотку платки кидай,посмотрим. -------------------- На абордаж!
20.12.2009, 4:49
1. Безобразно длинный проводник по -300 вольтам.
2. ТОР тикать может по нескольким причинам: фазировка обмоток, КЗ по вторичным, перегрев и т.д. 3. Неясно применение оптрона, если всё вперемешку. 4. Лампу (25-40W) включать надо между емкостью и первичкой. Вот примерно то что вам нужно. ТОР поменяйте, да лишние резисторы выкиньте. 14v_kosoy_244.lay ( 36.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232 Сообщение отредактировал golub - 20.12.2009, 4:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.12.2009, 17:51
Сколько можно трындеть на эту тему?Посмотри эту печатку и догодайся накуя там жирная красная линия? Через лампочку ТОР убить не возможно.Ищи косяки в монтаже.Фотку платки кидай,посмотрим. Почему такой толстый ток там максимум 2 ампера для него толщина дорожки 1 мм вроде достаточно ? Нагрузка была небольшая так что даже того сечения впринципе должно хватить. 1. Безобразно длинный проводник по -300 вольтам. 2. ТОР тикать может по нескольким причинам: фазировка обмоток, КЗ по вторичным, перегрев и т.д. 3. Неясно применение оптрона, если всё вперемешку. 4. Лампу (25-40W) включать надо между емкостью и первичкой. Вот примерно то что вам нужно. ТОР поменяйте, да лишние резисторы выкиньте. 14v_kosoy_244.lay ( 36.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232 1 Первенец это. Если буду делать еще блоки на топах то учту пожелания. 2 Я предпологаю что трансформатор плохо намотал и более всего что плохо намотал первичку (наверно есть кз витки) потому что вторичку матал эмаль проводом невысокого качества сказали что изоляцию его даже аспирином ненадо обрабатывать. Транс мотал первичку проводом ~0,38 мм 100 витков +-1-2 витка емаль проводом, второая обмотка 1мм изоляция ниткой обмотана (на фото транса ее видно), третья обмотка 0,2 емаль + шолковая изоляция. Моталась сначала первоя z-образная потом третяя а потом вторая обмотки. Зазор подбирал rlc-метром на частоте 100кгц с помощью текстолитовых вкладок на всех кернах. 3 Схема с сварочника бармалея. 4 Схему как я включал есть на фото Высылаю фотки платы на ней выпаял трансформатор потому что мне кажется что проблема в нем. Качество платы получилось не очень как их фоткать? |
20.12.2009, 18:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Почему такой толстый ток там максимум 2 ампера для него толщина дорожки 1 мм вроде достаточно ? Нагрузка была небольшая так что даже того сечения впринципе должно хватить. Первенец это. Если буду делать еще блоки на топах то учту пожелания. Не надо учитывать чьи либо пожелания(не надо нам делать одолжения),а надо просто внимательно смотреть даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...NT/TOP244Y.html там есть требуемая топология печатной платы,есть примеры источников и способы намотки транса.Не надо даже сильно владеть английским языком,достаточно смотреть на картинки,если мало то гугле есть переводчик.Я всегда так и делаю.В трансе первичку надо разделить на две части и вторую часть мотать поверх всего остального.Очень внимательно надо быть с началами и концами обмоток.В остальном БП на этих микрухах запускаются с пол пинка. Сообщение отредактировал Genadiy - 20.12.2009, 18:13 |
20.12.2009, 20:49
Почему такой толстый ток там максимум 2 ампера Гена,умееш "Сказать",спасибо. Толстый ток-потому что сильно толстая кишка,которая идёт от мозга(ежели таковой имеется)до выхода на Нагрузку. Лёха,извени,но надо читать-думать-читать-смотреть-делать выводы........... Сообщение отредактировал САНЕК - 20.12.2009, 21:12 -------------------- На абордаж!
20.12.2009, 21:15
И что толщина проводки должна влиять на работоспособность?
В печатке Nexor проводники были такие же ... |
20.12.2009, 21:20
И что толщина проводки должна влиять на работоспособность? В печатке Nexor проводники были такие же ... ................................................................................ ............................... -------------------- На абордаж!
20.12.2009, 21:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Вот сылочка http://robozone.su/2009/04/27/setevoj-impu...iya-12v-2a.html Мож поможет.
20.12.2009, 22:34
20.12.2009, 22:58
Genadiy ну и что вы предлагаете выкинуть эту плату и зделать новую как у Санька...?
21.12.2009, 1:35
1 Первенец это. Если буду делать еще блоки на топах то учту пожелания. Транс мотается просто: пол пнрвички- вторичка-сервис-пол первички. И нормальным проводом, не абы каким гамном.2 Я предпологаю что трансформатор плохо намотал и более всего что плохо намотал первичку (наверно есть кз витки) потому что вторичку матал эмаль проводом невысокого качества сказали что изоляцию его даже аспирином ненадо обрабатывать. Транс мотал первичку проводом ~0,38 мм 100 витков +-1-2 витка емаль проводом, второая обмотка 1мм изоляция ниткой обмотана (на фото транса ее видно), третья обмотка 0,2 емаль + шолковая изоляция. Моталась сначала первоя z-образная потом третяя а потом вторая обмотки. Зазор подбирал rlc-метром на частоте 100кгц с помощью текстолитовых вкладок на всех кернах. 3 Схема с сварочника бармалея. 4 Схему как я включал есть на фото 1. Пожалста. 2. ..... 3. Это схема с дата из шиита, но не " с сварочника бармалея". 4. Есчо, в последний раз. Лампу надо включать только промеж банкой и первичкой, последнюю зашунтировав керамикой 0,1-0,47х400 вольт. 5. Для кого, как вы считаете, вот это (снизу) засоряет форум уже два года? Вот там где поставили оптрон на robozone.su (патаму как вдобней было, так он и будет у 1exa стоять. Сообщение отредактировал golub - 21.12.2009, 3:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.12.2009, 1:57
Genadiy ну и что вы предлагаете выкинуть эту плату и зделать новую как у Санька...? Не обязательно,шишки можно и на этой набить.А на будущее zas-65 выложил красивую топологию платы или если будете разводить сами то учитывайте элементарные правила разводки печатных плат.Посмотрите внимательно на свою плату,к примеру как у вас подается питание с диодного моста к электролитам и как оно дальше идет к трансформатору.Для протекающего по проводнику току эти электролиты висят с боку и не более.Вроде бы и все правильно,а оказывается не совсем.Напряжение после моста должно подаваться на электролит,причем по шиту перед ним должно быть утоньшение проводника,а потом уходить дальше в схему (также в районе электролита утоньшеным проводником) с этой же точки,а не от проводника который идет от диодного моста.Разработчики не даром предлагают конкретную топологию для своих микрух(тем более что работают они на частотах больше 100кГц) и я не считаю что в данном вопросе они глупее нас,скорее на оборот.Кстати обратите внимание на шитовские схемы.Там для особо одаренных они нарисовали схему не очень красиво(криво) но показали в какой точке должны соединятся проводники.По поводу транса написано выше. |
21.12.2009, 13:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Всем привет,рас открыли тему про БП то у меня такои вопрос, многие собирали БП Большакова, потскажите пожалуста параметры транса (намоточные даные и какои провод) и после зборки требуется налатки? Спасиба, |
21.12.2009, 13:25
и после зборки требуется налатки? Спасиба, Вытяжка из форума: TR1 - сердечник (27 мм) от компьютерного БП на 230W с зазором в 2 слоя тетрадной бумаги Обмотка I - 80 витков, провод O 0,33 мм Обмотка II - 6 витков, провод O 0,33 мм Обмотка III - 12 витков, провод O 1,0 мм Число прокладок возможно придется подобрать по частоте генерации 40-45 кГц при нагрузке 2.5 А Чтобы разабрать попробуй нагреть А после "зборки требуется налатки", если это конечно не надцатый транс намотанный вами. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.12.2009, 15:11
golub,
а если исполизовати ферит по менше тоести от БП конпа 250Вт (просто он мне подходит по габариту) тагда намоточные даные будут таковы? |
21.12.2009, 16:54
3. Это схема с дата из шиита, но не " с сварочника бармалея". 4. Есчо, в последний раз. Лампу надо включать только промеж банкой и первичкой, последнюю зашунтировав керамикой 0,1-0,47х400 вольт. 5. Для кого, как вы считаете, вот это (снизу) засоряет форум уже два года? Вот там где поставили оптрон на robozone.su (патаму как вдобней было, так он и будет у 1exa тоять. 3 Схему БП брал из этой схемы 4 5 За схему подключения лампы спасибо но подключу когда керамический кондер куплю и новый транс намотаю, вчера проверил обмотки оказалась что первичка разорвана. Как каркасики нормальные делать? По поводу оптрона не понял? Не обязательно,шишки можно и на этой набить.А на будущее zas-65 выложил красивую топологию платы или если будете разводить сами то учитывайте элементарные правила разводки печатных плат.Посмотрите внимательно на свою плату,к примеру как у вас подается питание с диодного моста к электролитам и как оно дальше идет к трансформатору.Для протекающего по проводнику току эти электролиты висят с боку и не более.Вроде бы и все правильно,а оказывается не совсем.Напряжение после моста должно подаваться на электролит,причем по шиту перед ним должно быть утоньшение проводника,а потом уходить дальше в схему (также в районе электролита утоньшеным проводником) с этой же точки,а не от проводника который идет от диодного моста.Разработчики не даром предлагают конкретную топологию для своих микрух(тем более что работают они на частотах больше 100кГц) и я не считаю что в данном вопросе они глупее нас,скорее на оборот.Кстати обратите внимание на шитовские схемы.Там для особо одаренных они нарисовали схему не очень красиво(криво) но показали в какой точке должны соединятся проводники. По поводу транса написано выше. Еще раз говорю это моя первая мною разведенная плата при ее разводке я попробывал практически все популярные програмы для разводки плат и рисования схем понравилась больше всего диптрейс. Ну и хотелась научится розводиить нормально платы а не взять чужую. Есть предложение зделать тему по способам разводки печатных плат. По поводу критики платы спасибо буду исправлять. Зы: По поводу конденсаторов и моста интересует кто прав вы Genadiy или Санек с его схемой выложеной пару постов раньше |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 11:34 |
