работа бп на ТОР224 |
22.11.2013, 22:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Мотать транс обратнохода можно на альсифере Один момент... Нужно обеспечить определенный Ктр (если хотим оптимальную конструкцию) и при этом - опять же, определенную индуктивность первички... Если на имеющемся сердечнике срастаются требования - в путь. Еще... Альсиферы ТЧ (ТЧК) не рассчитаны для работы на 100 (132) кГц. Потребуются марки ВЧ (ВЧК). Это я о ТОР-ах. ИМХО, гораздо разумнее применить какой-нибудь Ш-образник (E,ER,ETD- не важно). |
22.11.2013, 23:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Ессно, ферритовый сердечник для флая лучше, человек же спрашивал, можно ли в принципе? По расчёту нашёл на "Паяльнике" инфу:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=1100 Пост 1107, 1114. Добавлено. Как то нужно было очень быстро проверить одну идейку, прямоход - пуш-пул, из сердечников под рукой ничего нет, кроме альсифера. Делать нечего, намотал транс на нём, частота 50 кГц, полёт нормальный, измерил КПД - 81%. Сообщение отредактировал Serg SP - 22.11.2013, 23:25 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
23.11.2013, 0:55
Пуш - пул - прямоходовая топология ИИП. То, что это двухтакт, не значит, что не прямоход. К примеру, можно почитать в архиве отрывки из букваря Марти Брауна, всё встанет на свои места.
НаписАв нарочито "прямоход - пуш-пул", подчеркнул, что в этой топологии в трансформаторе передача энергии идёт на прямом ходе, без накопления энергии в сердешном (что требуется в обратноходе). Сообщение отредактировал Serg SP - 23.11.2013, 14:11
Прикрепленные файлы
23.11.2013, 16:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
фазировку не попутал =) обратноход для ТОР делал=)
спасибо за ссылоку на проги по кольцам....пытаюсь разобраться как рассчитывать.... седня забрал посление5 ториков=)))) завтра продолжим эксперименты =)))) Сообщение отредактировал megatro - 23.11.2013, 16:19 |
23.11.2013, 19:46
23.11.2013, 19:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
23.11.2013, 21:25
23.11.2013, 21:48
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП.
23.11.2013, 22:17
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. да...соласен...=) но на ТОРике 1й опыт и все такое =))))) да и хвалили изза простоты тут и т.п. хотя не узрел простоты..=)) благо поблочно делаю все а не одноплатом....надеюсь к НГ доделаю бармалея.... 3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. ща глянул 44 по чем обалдел...=)) нифига не бюджетно...по 77 рупий каждая...=)))) |
23.11.2013, 22:33
23.11.2013, 22:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. благо поблочно делаю все а не одноплатом....надеюсь к НГ доделаю бармалея.... Примите совеет от oleg1ma и соберите на uc3845- этот опыт Вам поможет в дальнейшем разобраться в Бармалее. Легче понять на рассыпухе что и как происходит. В ТОПе всё внутри и малейшее превышение индуктивности первички(для конкретного ТОПа !) приведёт к его потере. Сообщение отредактировал maxx - 23.11.2013, 22:38 |
24.11.2013, 9:48
24.11.2013, 10:49
См.тут.
24.11.2013, 15:53
25.11.2013, 9:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
3 уже спалил, а на эти деньги можно было взять пару 3844 и полевиков и работало-бы уже два БП. да-да, только не факт что и пара 384х+мосфет заработает там так как надо. ТОП хорошая вещь, только правильно надо её приготовить как и любой преобразователь. отрежем но потом =))))))) ну просто сказочные цены. я покупал 5 дней назад в Митино ТОП221 ( самый слабый из линейки) так отдал 35 рЭ за штукуКСТАТИ ТОРы по 7 рупий....куда бюджетней то =))))))))) на 38ХХ и то накладней собирать в 2 - 3 раза..... Сообщение отредактировал Evergreen - 25.11.2013, 9:52 |
25.11.2013, 13:43
КСТАТИ ТОРы по 7 рупий....куда бюджетней то ...на 38ХХ и то накладней собирать в 2 - 3 раза..... ...ну просто сказочные цены. я покупал 5 дней назад в Митино ТОП221 ( самый слабый из линейки) так отдал 35 рЭ за штуку Да Вы, ребята, при коммунизме живете На днях купил ТОР227 за $3,5. И нормально. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.11.2013, 13:48
Да Вы, ребята, при коммунизме живете На днях купил ТОР227 за $3,5. И нормально. Да где вы все покупаете... купил на 16 долларов десяток и радуйся http://www.ebay.com/itm/10-PCS-TOP247YN-TO...=item1c39017e54если нужны 227 то будет дороже 15$+5$ доставка(1-штук) http://www.ebay.com/itm/1pc-of-TOP227YN-Tr...=item1c3230f64b Сообщение отредактировал Genadiy - 25.11.2013, 13:49 |
25.11.2013, 13:53
25.11.2013, 13:58
Тоже можно сделать и на рассыпухе, но вдвое дешевле.
25.11.2013, 14:15
Все относительно.По ценам в Москве например в 2 раза дешевле не получается . Например сделать обратноход на 150 вт в варианте 3842+к2611 по денежкам (14+98) уже 112 рэ а цена 227Y 150 рэ. И где экономия? и в маломощном случае приблизительно такие же пропорции.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:30 |
