работа бп на ТОР224 |
25.11.2013, 14:48
25.11.2013, 16:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Да где вы все покупаете... купил на 16 долларов десяток и радуйся http://www.ebay.com/itm/10-PCS-TOP247YN-TO...=item1c39017e54 если нужны 227 то будет дороже 15$+5$ доставка(1-штук) http://www.ebay.com/itm/1pc-of-TOP227YN-Tr...=item1c3230f64b А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
25.11.2013, 17:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... Я заказую Сюдой |
25.11.2013, 17:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... Я уже года три как тягаю чипы с ебеея и не только чипы и не только с ебеея ,программатор,осцилограф,паяльная станция,индукционный паяльник и.т.д.Все напрямую с Китая,Англии,Штатов,Италии.Проблем нет.Дочь подвязала карточку привата и пайпал акауннт . |
26.11.2013, 9:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
что-то так никто мне и не ответил на это:
а на входе имеет ли смысл ставить синфазный дроссель, который намотан на каркасе без поперечной перегородки, т.е. сфазированные обмотки намотаны одна на другую через соотв. изоляцию, и будет ли от него тот же эффект что от дросселя на каркасе с перегородкой? ??: |
26.11.2013, 14:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
а кто нить использовал при монтаже плат такие винтики...желтенькие от материнок...
http://www.easycom.com.ua/data/cases/0905192335/img/06.jpg вместо проводков...или клемников??? или это лишний "баласт"? планировал на таких болтогайках плату с банками +300В подсоединить... Сообщение отредактировал megatro - 26.11.2013, 15:45 |
26.11.2013, 16:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
1.12.2013, 13:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем привет! ОХП на ТОР224, трансформатор выполнен на ш обр. ферите,от старого телевизора УПИМЦ(был дроссель), первичка 100витков, проводом 0,4, разбита на две,управа 12вит (0,3),ну и две обмотки по 15вит по 1мм.Общая индуктивность получилась 1300мкг,дроссель с зазором 1,5мм., индуктивность рассеивания 28мкг. При напряжении на выходе 15,7В ток в нагрузке доходил до 3,5А, защита срабатывала на 4А, да сапрссор 1,5КЕ200СА, при токах до 2А вообще комнатной температуры.
2.12.2013, 2:18
и что, УПИМЦ нормально себя чувствует на таких частотах, не греется ?
2.12.2013, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
и что, УПИМЦ нормально себя чувствует на таких частотах, не греется ? Да и нормальльно на 100кгц Ш7*7 от дроселей фильтра теликов работают ,хотя там феррит 3000НМС. 2-2.5 ампера при 16-18 вольтах легко можно взять с данного феррита. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.12.2013, 10:56 |
2.12.2013, 11:36
2.12.2013, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... Ничего сложного! На ютубе можно посмотреть по шагово как регистрироваться и завести карточку Кукуруза для расчета за товары в Евросети.Причем бесплатно и без обслуживания. -------------------- Греется-значит работает!
3.12.2013, 1:40
Вот, КПД я несчитал,звеняйте, а транс, при 3,5А холодный, сапресор тёплый, выходной диод на радиаторе,при таком токе,конечно греется посильнее,но мне таких токов и ненадо,просто удивило,что с ТОР224 снял такой ток.
3.12.2013, 11:23
ТОпы вообще-то легко дают кпд более 90. Судя по температурному режиму , что Вы привели, этот трансформатор получился хороший и видимо плотность тока в расчетах заложили невысокую ) . Можно считать что преобразователь удался .
Сообщение отредактировал Evergreen - 3.12.2013, 11:29 |
7.12.2013, 23:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Люди помогите! Есть ТОР227, как мотать транс на ETD39 под выходное напряжение 24 вольта 6 ампера, витки-провод, PI Expert 4.0 пишет матюки.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.12.2013, 23:51 |
8.12.2013, 0:25
при универсальном питании этот ТОР сможет выдать не более 100 Вт, а вы хотите 144
8.12.2013, 0:51
8.12.2013, 1:29
slavyann
Так я и не собираюсь использовать его как от универсального питания! oleg1ma Почти перестал!)) Жалуется что (26 AWG) в первичной обмотке будет греться! Я вот не пойму, а почему прога дает максимальный диаметр провода 0,26 мм, что нельзя использовать 0,5 мм? И я так понял жалоба на сопрцессор, и что его надо будет заменить RC или RCD цепочкой, так как будет греться! |
8.12.2013, 8:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Провод 0.5 мм не проходит по скин эффекту на частоте 132 кГц.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
8.12.2013, 8:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:39 |
