61 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
работа бп на ТОР224
alexlo13
сообщение 8.12.2013, 22:00
Сообщение #851
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(p210 @ 8.12.2013, 7:54) *
26AWG -это ни разу не 0,26мм. icon_biggrin.gif .
О! Это для меня новость! Спасибо за табличку!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 8.12.2013, 22:01
Jorg63
сообщение 8.12.2013, 22:11
Сообщение #852
Пользователь №: 18073
Эта таблица более полная,указано в изоляции диаметр,что иногда удобно если в несколько проводов обмотка.
Evergreen
сообщение 9.12.2013, 9:46
Сообщение #853
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Цитата(alexlo13 @ 7.12.2013, 23:45) *
, PI Expert 4.0
вообще не пользуюсь им. По Старичку все считаю. Меня устраивает
p210
сообщение 9.12.2013, 19:59
Сообщение #854
Пользователь №: 23007
Тоже можно. Посчитал НЧ-трансик по его проге. Получается 2267 витков диам.0,475мм. Оценил свой магнитопровод. Получилось (экспериментально), что, при вменяемой индукции для входного напряжения 255 Вольт достаточно 1760 витков... Диам. 0,45. Вот тахто. Имеете полное право намотать тех лишних 500 витков. "Родная", заводская первичка содержала 1680 витков, но верх напряжения тогда - 240 Вольт. Кстати, попробуйте его расчет для полумостика. В моем случае я, после выданного результата, посчитал вручную. Получил почти в полтора раза меньшее число витков. Намотал трансик, работает (периодически) больше года, нагрева не замечаю, ключики тоже холодные... Есть много меди - мотайте... А я с его прогами завязал.
Сообщение отредактировал p210 - 14.12.2013, 7:14
Evergreen
сообщение 13.12.2013, 11:41
Сообщение #855
Из: Москва
Да ну?! и ток ХХ видимо получился небольшой? icon_eek.gif давно, я считал бублик по формулам из курса физики, насчитал, намотал первичную , включил в сеть и ..... ток ХХ оказался таким, что через полчаса работы бублик нагрелся до 45-50 цельсия. Пришлось подматывать на глаз чтоб получить требуемое значение . такие дела
oleg1ma
сообщение 13.12.2013, 12:12
Сообщение #856
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Evergreen @ 13.12.2013, 12:41) *
Да ну?давно, я считал бублик по формулам из курса физики, насчитал, намотал первичную , включил в сеть и ..... ток ХХ оказался таким, что через полчаса работы бублик нагрелся до 45-50 цельсия. Пришлось подматывать на глаз чтоб получить требуемое значение . такие дела
Видимо формулы у Вас не те, и вообще бублики не подходят как материал на тр-тор, сверху на них есть мак, так вот он и вносит свою погрешность. icon_biggrin.gif
p210
сообщение 13.12.2013, 18:45
Сообщение #857
Ток ХХ не мерял, за ненадобностью, транс не греется в этом режиме. Не обратили внимание, писал, что на этом сердечнике заводская намотка имела меньшее число витков? А транс в магазине продается, НПК сделанный. Они сильно глупее Starichok-а? Не знаю, про формулы из физики, что Вы применяли, для НЧ я обычно экспериментально определяю нужные витки. А что касаемо вышеупомянутого автора популярных программ по расчетам всяческих индуктивных элементов, так он закладывает в свои расчёты плотность тока и индукцию поменьше. Что может быть и как то хорошо, но мне не нравится, потому как не хочу я зря переводить цветмет и покупать сердечники большего габарита, чем на самом деле надо... Не подумайте, что хочу каким то образом обгадить его, он постарался, но, повторюсь: мне не нравится. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 15.12.2013, 9:16
alexlo13
сообщение 21.12.2013, 23:58
Сообщение #858
Из: Украина
Люди! Скажу честно, влом разводить печатку пот ТОР224 и Е25, по всем правилам и с фильтрами, может у кого есть готовое решение! Был бы признателен!
oleg1ma
сообщение 22.12.2013, 0:40
Сообщение #859
Из: Глобино UA
А потом в лом и паять, купи готовое.
alexlo13
сообщение 22.12.2013, 2:47
Сообщение #860
Из: Украина
Та уже развел! Просто подправить под свои нужда легче чем рисовать заново!)))
igorka
сообщение 25.12.2013, 18:57
Сообщение #861
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Нашел в закромах платку дежурного БП , когда то давно делал для Бармалея ,но так и не доделал транса не нашел Прикрепленный файл  _____.zip ( 6.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Решил доделать , мотнул транс на феррите дросселя экономки , запустил.Нагрузил током в 1А , сгорел супресор , решил поставить RCD снабер , на форуме фигурировали такие номиналы 4,7нФ , 220К , но... расчет программой Старичка Flyback(4100) дает другие цифры : 1,2нФ , 106К.Как правильно?Да , транзистор не хило греется даже на нагрузке в 100мА.(IRFBC300)
Кто че скажет?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Serg SP
сообщение 25.12.2013, 23:31
Сообщение #862
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Гугл не знает IRFBC300, но прекрасно нашёл IRFBC30. Будем считать, что у вас этот ключ.
Нагрев транзистора даже на малой нагрузке говорит о том, что возможно у вас индуктивность рассеивания великовата и клампер не очень хорошо справляется с задачей подавления выбросов на стоке ключа. Ключ ваш для этой задачи взят, можно сказать, без запаса. Лучше поставить 800 вольтовый в данный питальник, спать будете спокойней.
Даже если вы отстроите данный ИИП на нормальной сети с IRFBC30 в качестве ключа, при случайном броске напряжения в сети транзистор будет выгорать. Без запаса хотя бы в 20% работать недопустимо.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
igorka
сообщение 26.12.2013, 0:44
Сообщение #863
Из: Горловка.
Извините , опечатка , ключ IRFBC30.Да действительно индуктивность рассеивания может быть великоватой (померил , 209мкГн) , по тому как обмотку не секционировал , да и зазор может великоват...А в каких (условно) приделах она может находиться , индуктивность рассеивания?Кстати такой же ключ стоит в зарядном для ноутбука , Китайском.
Сообщение отредактировал igorka - 26.12.2013, 15:20
p210
сообщение 26.12.2013, 19:28
Сообщение #864
Цитата(igorka @ 26.12.2013, 0:44) *
померил , 209мкГн
Нет Ашипки в измерениях? А какая тогда индуктивность первички у Вас?
И ни в коем разе не делайте, связь ещё хуже будет. Хотя, возможно Вы секционирование как то по-другому понимаете... Например, путаете с разделением первички...
igorka
сообщение 26.12.2013, 20:37
Сообщение #865
Из: Горловка.
Индуктивность первички , около 1мГн.На счет ошибки в измерениях , что то засомневался , перемеряю.Да имел ввиду разделение первички.Какие номиналы RCD клампера для этой схемы оптимальные?
alexlo13
сообщение 26.12.2013, 22:02
Сообщение #866
Из: Украина
Люди помогите, с такой проблемой еще не сталкивался! Собрал БП на ТОР224, почему то подумал что мотаю на Е30, а оказалось что на Е25, первичка 88 витков, индуктивность зазором подогнал под 980мкГн. Все спаял, включил БП через лампочку и лампочка загорелась! Сижу чешу репу, где я мог на косячить, сколько я их собрал, такой проблемы ни когда не было! Где в какой цепи я мог накосячить,?
Оказалось попался нерабочий ТОР, но выяснилось это после того как я всунул БП в розетку без лампочки. Выгорел предохранитель, фильтр (перегорел провод), диодный мост ну и ТОР понятное дело. Все это заменил, теперь на выходе БП имеем прыгающее напряжение от 1,2 до 3,6 вольт, а должно быть 12V, Буду копать дальше(((((
Блин! Все оказалось намного банальнее, я перепутал местами ТОР и диод, оба в 220 корпусе и с тремя ногами!)))) Но ТОР и диод остались рабочими!))))
Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.12.2013, 23:54
viktor33
сообщение 29.12.2013, 14:57
Сообщение #867
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Поздравляю всех с новым 2014 годом!!! Желаю, что бы у Вас было всё, и вам за это ничего не было.
Мужики скиньте пожалуйста схемку бп на uc384х с обратной связью. Буду очень благодарен.
igorka
сообщение 29.12.2013, 15:12
Сообщение #868
Из: Горловка.
Вот :Прикрепленный файл  DEGirkaEE19_120x15x15.zip ( 51.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
Прикрепленный файл  Smps_14.5V_1.5A.zip ( 17.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
и программа для расчета частоты : Прикрепленный файл  Freq3842.zip ( 160.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
viktor33
сообщение 29.12.2013, 15:25
Сообщение #869
Из: ТЮМЕНЬ
Большое спасибо "igorka". Только где стоят время задающие RиC и как выбрать размах пилы
Сообщение отредактировал viktor33 - 29.12.2013, 15:34
igorka
сообщение 29.12.2013, 15:52
Сообщение #870
Из: Горловка.
Вам размах пилы и нафиг не нужен , меняйте номиналы резистора 5,6К что на четвертой ножки микросхемы и конденсатора на той же ножке 3,3нФ.В схеме в качестве клампера стоит диод + сапресор , а на печатках везде RDC цепочка , обратите внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 15:22
