работа бп на ТОР224 |
29.12.2013, 16:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится, я пробовал тоже на UC3842-но на ТОР лучше, он запускается от 80 вольт, а значит дольше обеспечивает Шим стабильным питанием.
Нашел в закромах платку дежурного БП , когда то давно делал для Бармалея ,но так и не доделал транса не нашел [attachment=30134:_____.zip] Решил доделать , мотнул транс на феррите дросселя экономки , запустил.Нагрузил током в 1А , сгорел супресор , решил поставить RCD снабер , на форуме фигурировали такие номиналы 4,7нФ , 220К , но... расчет программой Старичка Flyback(4100) дает другие цифры : 1,2нФ , 106К.Как правильно?Да , транзистор не хило греется даже на нагрузке в 100мА.(IRFBC300) Кто че скажет? Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2013, 16:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится Дело хозяйское , зависит от бюджетнасти , серийности , себестоимости и по моему еще кое где и дефицитности компонентов. Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. Хрен его знает тот он чи не тот.Взял дроссель из лампы "экономки" по сечению магнитопровода вроде хватает , измерял индуктивность , посчитал индуктивность одного витка , смотал лишнее , подогнал идуктивность до 1мГ , домотал вторички.Как то так... Сообщение отредактировал igorka - 29.12.2013, 16:31 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.12.2013, 16:39
.. RCD снаббер, вместо супресора ещё зависит от скорости диода. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2013, 16:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2013, 16:51
29.12.2013, 17:31
У меня стоит BYV26 Ну этот диод шустрый, вот посмотри этой программой, я пользуюсь ей. Flyback_5000_.zip ( 488.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2013, 17:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 |
29.12.2013, 19:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
вот посмотри этой программой Производитель одного из авто, что у меня были, рекомендовал для движка масло 5w30... Вот Wasiliy61 говорит, что производители - бараны, ничего совсем не понимают в двигателях. А вот у него есть сосед Петя, он ах";%%*й авторитет в этом вАпросе, надо применять растительное...Для TOP-ов разработчик создал софт. PI Expert называется, если кто не в курсе. Для старых МС годится версия 4, поновее - 8-9. Зачем рекомендации того "Пети", если есть рекомендации производителя? Иной раз не понимаю людей своей этнической группы (славян имею в виду)... Не, делается БП на чём-нить другом, считать лень, применим прогу от Старичка. Работать будет, он, таки, в курсе всех этих вольт-секунд и т.п. Просто перестраховывается сильно... Выполняем требования PI по разводке платы и элементам, мотаем на нормальном магнитопроводе аккуратно - и не имеем проблем. Вообще. Или ищем на Ж приключений и заполняем форумы однотипными сообщениями типа "памагитеничегонеработает!" P.S. "Гугломания" вроде теперь медицинский термин. Дожили. |
29.12.2013, 20:14
Производитель одного из авто, что у меня были, рекомендовал для движка масло 5w30... Вот Wasiliy61 говорит, что производители - бараны, ничего совсем не понимают в двигателях. А вот у него есть сосед Петя, он ах";%%*й авторитет в этом вАпросе, надо применять растительное... . Но и пост, ты сам -то чего нибудь понял, какое масло,какие движки, какие деньги, и соседий у меня таких нет. И плату разводил, и считал этой прогой, ни чего не греется, запускается от 80 вольт, сделал не один Б.П. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2013, 20:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.12.2013, 8:41
Для TOP-ов разработчик создал софт. PI Expert Зачем рекомендации того "Пети", если есть рекомендации производителя?Не, делается БП на чём-нить другом, считать лень, применим прогу от Старичка.. Несерчайте вы так.Сообщение адресовалось мне , так как я собирал на UC38.. На чем собирать это дело хозяйское.Для БП на UC38.. старый монитор выступает в роли донора , так что безотходное производства.Все эти фирменные программы для расчета можно использовать косвенно , для расчета транса для того же БП на UC38..Например тот же Vipersoft , назначение тоже , но меньше лишнего , проще к восприятию.Последние выражение в цитате выше , противоречит вам , в начале предлагаете пользоваться "искусственным интеллектом" как наиболее достоверным , далее критикуете и пишете что вручную считать нужно.Вобщем сообщение несовсем понятное.Конечно не в обиду будет сказано. Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. Выяснилась проницаемость феррита = 1000 (маловаста ), из за зазора по центральному керну 1,3мм количество витков первички было запредельное и занимало примерно 80% окна , по этому связь обмоток была не лучшая , индуктивность рассеивания составляла 207мкГн (замкнул вторичку и измерял индуктивность первички). Сообщение отредактировал igorka - 30.12.2013, 14:21 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
30.12.2013, 15:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
индуктивность рассеивания составляла 207мкГн (замкнул вторичку и измерял индуктивность первички). ахренеть, и с такой Ls еще и работало ? -------------------- I' LL BE BACK
30.12.2013, 15:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
Поздравляю всех с новым 2014 годом!!! Желаю, что бы у Вас было всё, и вам за это ничего не было. пожалуйста. http://radikall.com/images/2013/12/30/4XxqA.gif трансформатор считать под конкретную цель.И когда будете включать первый раз в сеть для проверки работоспособности и настройки, предохранитель заменить на лампочку в 40 ватт. Деньги сбережете Мужики скиньте пожалуйста схемку бп на uc384х с обратной связью. Буду очень благодарен. Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится, я пробовал тоже на UC3842-но на ТОР лучше, он запускается от 80 вольт, а значит дольше обеспечивает Шим стабильным питанием. БП на 384... стартует от 85. Просто на ТОР навесных элементов меньше Супрессор горит -значит индуктивность рассеяния велика. когда все намотано правильно то дуэт Диод +супрессор нормально работаетЕсли горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит. RCD снаббер, вместо супресора ещё зависит от скорости диода. ставлю медленный ахренеть, и с такой Ls еще и работало ? когда 1 раз делал, то тоже работало. Благо ключ на 900 вольт был, так там вообще забыл подключить демпфер на первичную, но работал хад и качал мощнсть нормально. А когда увидал.мамаааа.... лоханулся Сообщение отредактировал Evergreen - 30.12.2013, 15:59 |
31.12.2013, 1:48
Последние выражение в цитате выше , противоречит вам Не то, что я хочу всех победить... Где противоречие?Цитата делается БП на чём-нить другом Выделил я, для понятности. Т.е., на ТОР - извольте пользовать PI Expert. Хотите на чём-нить другом - или считайте по-честному или берите помогалку от старичка.P.S. Что "соседий" Пети у Wasiliy61 нет, я был почти уверен. Сообщение отредактировал p210 - 31.12.2013, 9:37 |
31.12.2013, 5:27
Несколько удивило, что означенный человек воспринял всё буквально. Хорошо, раз иносказание недоступно для его разума, постараюсь теперь подобные обороты не использовать. Дабы не возникало непоняток. Да всё я понял, и не каких производителей с программами я не обсирал, просто я сказал что пользуюсь этой прогой, и всё работает, тем более они показывают не большую разницу по виткам. Ну ладно, я хотел не об этом, Уважаемые Друзья и Коллеги, Поздравляю ВАС всех с наступающим 2014 Новым Годом, Желаю ВСЕМ счастья, здоровья, творческих успехов, и долгих лет жизни, С УВАЖЕНИЕМ ВАСИЛИЙ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2013, 5:30 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.12.2013, 9:48
Где противоречие? Ладно , проехали.Каждый волен пользовать то что он хочет.Как грица : Каждый др~^^~ит как он хочит :$;) , абы работало.С Новым Синедеревянноконячим Годом! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
31.12.2013, 10:44
Выделил я, для понятности. Т.е., на ТОР - извольте пользовать PI Expert. Хотите на чём-нить другом - или считайте по-честному или берите помогалку от старичка. по-честному )).остаемся при своих мнениях, но акцентировать с упорством на ПИай все ж не следует. Продукты Пиай и сделаны для того, что имеет потребитель в арсенале кристалл ПИай и ему производитель прилагает к ней свой программный продукт, но нигде не написано, что считать только по ПИаю такой-то версии и ни на чем другом. Вы думаете так фирма заботится о вас?? дудки. Фирма заботится о своей прибыли и продвигает свой товар как может популяризируя его в широкие массы трудящихся ) и даже с помощью приложений. Я например не вижу разницы на чем считать, если в результате расчета и после испытаний собранного устройства получаются хорошие эксплуатационные параметры. И там и там расчеты надежные. Считаю этот пункт завершенным и остаемся при своих лошадях ). Спасибо и с наступающим НГ! |
16.1.2014, 20:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
sos собрал блок питания на тор 224 немогу подобрать витки на трансе раньше собирал на 7на7 ферите 2000 запускался без проблем но он кончился нашел от бп монитора помоему такой ER 35/21/11 так вот вопрос спецам сколько витков куда мотать не как не могу подобрать у него на центральном керне зазор 1 мм. пробывал мотать 100 витков на первичку 15 на сервис индуктивность выставлял зазором 1000 мкгн икает и все изменение индуктивности не к чему хорошему не приводит от блока надо 14 вольт и 1 А
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
16.1.2014, 21:34
и будет икать!.вот вам намоточные данные под ваш сердечник ER35|21|11 : W1=83 витка проводом 0,2. W2=10 витков проводом 0,31х4 . Обмотка контроля W3=10витков проводом 0,2. Зазор по центральному 1 мм. L1=1190 мкГн. Плотность тока принята 5А/мм^2. Сеть 110...265 В. Конденсатор выпрямителя 100 мкФ. Только сердечник огромный для такой маленькой нагрузки. много места занимать будет и не рационально как-то ). Он у вас с проницаемостью N87 или PC40 и что на феррите обозначено? Если этот что обозначил , то расчеты годные
Сообщение отредактировал Evergreen - 16.1.2014, 21:39 |
17.1.2014, 21:08
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо.
29.1.2014, 8:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
Приветствую всех,
подскажите может у кого нибудь есть данные по тому сколько квадратов 1,2 и сервисная обмотки должны содержать в е16, е19, е25, еi28. или проще площадь провода на витки перемножить? (просто хочу все лентой мотнуть а то как то уже утомило по 70-130 витков проводом 0.2-0.5 мотать вручную каждый раз..) |
29.1.2014, 9:45
Приветствую всех, подскажите может у кого нибудь есть данные по тому сколько квадратов 1,2 и сервисная обмотки должны содержать в е16, е19, е25, еi28. или проще площадь провода на витки перемножить? (просто хочу все лентой мотнуть а то как то уже утомило по 70-130 витков проводом 0.2-0.5 мотать вручную каждый раз..) Утомило мотать самому, поручи это китайским девчатам: http://www.youtube.com/watch?v=uBiKposZFN0 По поводу перемножить площадь провода на витки - это мысль! Зря не запантовал до озвучивания. Китайцы завтра уже будут так мотать. 3,14х0,2кв/4= 0,03 мм кв. Умножаем, к примеру, на 100 витков = 3 мм кв. Даже если взять ленту 0,1 мм, при ширине окна 15 мм - это уже 1,5 мм кв. Итого мотаем 2 витка. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 6:31 |
