61 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
работа бп на ТОР224
Evergreen
сообщение 30.12.2013, 15:37
Сообщение #881
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Цитата(viktor33 @ 29.12.2013, 14:57) *
Поздравляю всех с новым 2014 годом!!! Желаю, что бы у Вас было всё, и вам за это ничего не было.
Мужики скиньте пожалуйста схемку бп на uc384х с обратной связью. Буду очень благодарен.
пожалуйста. http://radikall.com/images/2013/12/30/4XxqA.gif трансформатор считать под конкретную цель.И когда будете включать первый раз в сеть для проверки работоспособности и настройки, предохранитель заменить на лампочку в 40 ватт. Деньги сбережете icon_wink.gif
Цитата(Wasiliy61 @ 29.12.2013, 16:23) *
Добрый вечер. Ребята, а мне Б.П. на ТОРике больше нравится, я пробовал тоже на UC3842-но на ТОР лучше, он запускается от 80 вольт, а значит дольше обеспечивает Шим стабильным питанием.
Если горит супресор, или греется-значит не правильно количество витков на первичке, или не тот феррит.
БП на 384... стартует от 85. Просто на ТОР навесных элементов меньше icon_wink.gif Супрессор горит -значит индуктивность рассеяния велика. когда все намотано правильно то дуэт Диод +супрессор нормально работает
Цитата(Wasiliy61 @ 29.12.2013, 16:39) *
RCD снаббер, вместо супресора ещё зависит от скорости диода.
ставлю медленный
Цитата(slavyann @ 30.12.2013, 15:16) *
icon_surprised.gif ахренеть, и с такой Ls еще и работало ?
когда 1 раз делал, то тоже работало. Благо ключ на 900 вольт был, так там вообще забыл подключить демпфер на первичную, но работал хад и качал мощнсть нормально. А когда увидал.мамаааа.... icon_biggrin.gif лоханулся
Сообщение отредактировал Evergreen - 30.12.2013, 15:59
p210
сообщение 31.12.2013, 1:48
Сообщение #882
Пользователь №: 23007
Цитата(igorka @ 30.12.2013, 8:41) *
Последние выражение в цитате выше , противоречит вам
Не то, что я хочу всех победить... icon_biggrin.gif Где противоречие?
делается БП на чём-нить другом
Выделил я, для понятности. Т.е., на ТОР - извольте пользовать PI Expert. Хотите на чём-нить другом - или считайте по-честному или берите помогалку от старичка.
P.S. Что "соседий" Пети у Wasiliy61 нет, я был почти уверен. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 31.12.2013, 9:37
Wasiliy61
сообщение 31.12.2013, 5:27
Сообщение #883
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(p210 @ 31.12.2013, 5:48) *
Несколько удивило, что означенный человек воспринял всё буквально. icon_mrgreen.gif Хорошо, раз иносказание недоступно для его разума, постараюсь теперь подобные обороты не использовать. Дабы не возникало непоняток.
Да всё я понял, и не каких производителей с программами я не обсирал, просто я сказал что пользуюсь этой прогой, и всё работает, тем более они показывают не большую разницу по виткам. Ну ладно, я хотел не об этом, Уважаемые Друзья и Коллеги, Поздравляю ВАС всех с наступающим 2014 Новым Годом, Желаю ВСЕМ счастья, здоровья, творческих успехов, и долгих лет жизни,
С УВАЖЕНИЕМ ВАСИЛИЙ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2013, 5:30
igorka
сообщение 31.12.2013, 9:48
Сообщение #884
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(p210 @ 31.12.2013, 0:48) *
Где противоречие?
Ладно , проехали.Каждый волен пользовать то что он хочет.Как грица :
Каждый др~^^~ит как он хочит :$;) , абы работало.С Новым Синедеревянноконячим Годом!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Evergreen
сообщение 31.12.2013, 10:44
Сообщение #885
Из: Москва
Цитата(p210 @ 31.12.2013, 1:48) *
icon_biggrin.gif Выделил я, для понятности. Т.е., на ТОР - извольте пользовать PI Expert. Хотите на чём-нить другом - или считайте по-честному или берите помогалку от старичка.
по-честному )).остаемся при своих мнениях, но акцентировать с упорством на ПИай все ж не следует. Продукты Пиай и сделаны для того, что имеет потребитель в арсенале кристалл ПИай и ему производитель прилагает к ней свой программный продукт, но нигде не написано, что считать только по ПИаю такой-то версии и ни на чем другом. Вы думаете так фирма заботится о вас?? дудки. Фирма заботится о своей прибыли и продвигает свой товар как может популяризируя его в широкие массы трудящихся ) и даже с помощью приложений. Я например не вижу разницы на чем считать, если в результате расчета и после испытаний собранного устройства получаются хорошие эксплуатационные параметры. И там и там расчеты надежные. Считаю этот пункт завершенным и остаемся при своих лошадях ). Спасибо и с наступающим НГ! icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 16.1.2014, 20:18
Сообщение #886
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
sos собрал блок питания на тор 224 немогу подобрать витки на трансе раньше собирал на 7на7 ферите 2000 запускался без проблем но он кончился нашел от бп монитора помоему такой ER 35/21/11 так вот вопрос спецам сколько витков куда мотать не как не могу подобрать у него на центральном керне зазор 1 мм. пробывал мотать 100 витков на первичку 15 на сервис индуктивность выставлял зазором 1000 мкгн икает и все изменение индуктивности не к чему хорошему не приводит от блока надо 14 вольт и 1 А
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Evergreen
сообщение 16.1.2014, 21:34
Сообщение #887
Из: Москва
и будет икать!.вот вам намоточные данные под ваш сердечник ER35|21|11 : W1=83 витка проводом 0,2. W2=10 витков проводом 0,31х4 . Обмотка контроля W3=10витков проводом 0,2. Зазор по центральному 1 мм. L1=1190 мкГн. Плотность тока принята 5А/мм^2. Сеть 110...265 В. Конденсатор выпрямителя 100 мкФ. Только сердечник огромный для такой маленькой нагрузки. icon_eek.gif много места занимать будет и не рационально как-то ). Он у вас с проницаемостью N87 или PC40 и что на феррите обозначено? Если этот что обозначил , то расчеты годные
Сообщение отредактировал Evergreen - 16.1.2014, 21:39
владимирон
сообщение 17.1.2014, 21:08
Сообщение #888
Из: г пермь
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо.
megatro
сообщение 29.1.2014, 8:54
Сообщение #889
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
Приветствую всех,
подскажите может у кого нибудь есть данные по тому сколько квадратов 1,2 и сервисная обмотки должны содержать в е16, е19, е25, еi28.
или проще площадь провода на витки перемножить? (просто хочу все лентой мотнуть а то как то уже утомило по 70-130 витков проводом 0.2-0.5 мотать вручную каждый раз..)
DANTIST
сообщение 29.1.2014, 9:45
Сообщение #890
Пользователь №: 8733
Цитата(megatro @ 29.1.2014, 5:54) *
Приветствую всех,
Утомило мотать самому, поручи это китайским девчатам:
http://www.youtube.com/watch?v=uBiKposZFN0
По поводу перемножить площадь провода на витки - это мысль! Зря не запантовал до озвучивания. icon_biggrin.gif Китайцы завтра уже будут так мотать.
3,14х0,2кв/4= 0,03 мм кв. Умножаем, к примеру, на 100 витков = 3 мм кв. Даже если взять ленту 0,1 мм, при ширине окна 15 мм - это уже 1,5 мм кв. Итого мотаем 2 витка. icon_biggrin.gif
megatro
сообщение 29.1.2014, 10:16
Сообщение #891
Из: Ленинград
icon_biggrin.gif ахаха...улыбнуло видео =))))
Evergreen
сообщение 29.1.2014, 12:36
Сообщение #892
Из: Москва
Цитата(megatro @ 29.1.2014, 9:54) *
Приветствую всех,
привет. так не делают. Считаем поперечное сечение обмоточного провода S=(3,14x D^2)/4 [мм^2],что получился по расчету, D-диаметр [мм]. Запомнили. Потом идем в магазин и выбираем нужную толщину фольги при этом считаем площадь поперечного сечения исходя из её толщины и ширины каркаса (толщину в мм умножить на ширину каркаса [мм] (в чистоте) куда будет она наматываться ориентируясь на S провода ,а уже потом отрезаем ленту нужной ширины и длины и мотаем. Чило витков такое же как и при намотке проводом ). Слишком Толстая лента может не влезть в окно. а слишком тонкая может чрезмерно нагреваться. Только первичные лентой не мотают, мотают вторичные и то не часто встретишь. Так что терпения мой друг и аккуратности в этом нелегком деле icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Evergreen - 29.1.2014, 12:50
megatro
сообщение 29.1.2014, 16:01
Сообщение #893
Из: Ленинград
ну я так в принципе и сказал тока короче=))))) дык в том то и дело...терпения уже ни хватает....особенно доматывать если надо....мне б ту машинку из видео дантиста =)))))
хочу просто сделать 3-6 трансов на ленте для стандарта БП чтоб если что народ пользовал данные...так сказать научился на других ошибках....кстати осенило идейко....а ТГР почему лентой не мотают? или ТТ?
кстати что то пока читал одноименную ветку бармалея так и не встречал такого вопроса....
или же опять глобальный вАпрос про скин вылезет?
ТТ тот что на шашке можно сделать конечно же, а то ща чую вопросы буду как на кольцо мотнуть =))))))
если в чем ни прав поправляйте Гуру...=))) направляйте и все такое =)))
Сообщение отредактировал megatro - 29.1.2014, 16:03
DANTIST
сообщение 29.1.2014, 17:19
Сообщение #894
Цитата(megatro @ 29.1.2014, 13:01) *
...ТТ тот что на шашке можно сделать конечно же, а то ща чую вопросы буду как на кольцо мотнуть =))))))
...если в чем ни прав поправляйте Гуру...=))) направляйте и все такое =)))
=)))) - это вместо "пи-и-и-и-и"?
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.1.2014, 17:19
Evergreen
сообщение 29.1.2014, 18:01
Сообщение #895
Из: Москва
Цитата(megatro @ 29.1.2014, 16:01) *
хочу просто сделать 3-6 трансов на ленте для стандарта БП////// осенило идейко....а ТГР почему лентой не мотают? или ТТ?
тгр имеет не Аховое число витков и токи там не сравненно меньше по отношению к выходу того БП, что обозначен в названии темы, основная его роль -ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ развязка а не формирование выходной силы )). Почувтствуй разницу и заморачиваться с лентами нет смысла. ТТ ?! намотать около 100 витков проводом 0.2-0.4 уже лень? к тому же как правило матается на кольце icon_rolleyes.gif Если конечно делать не фиг , то мотай ,коту тоже иногда делать не фиг icon_biggrin.gif а Про скин не забывай ))
Сообщение отредактировал Evergreen - 29.1.2014, 18:02
awf1234
сообщение 29.1.2014, 20:40
Сообщение #896
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
А никто не сталкивался с пульсациями БП на ТОР 244 (или 243)? БП собран по стандатрно схеме (собраны были 3 одинаковых БП). Транс на ЕЕ25, намотан правильно,ничего не перегревается и не греется. Но на осциллограмме пульсации пилообразной формы амплитудой около 1В,а частота зависит от нагрузки. Из- за этого отказался от испльзования этого БП в резонанснике, буду им питать вентиляторы.
Сообщение отредактировал awf1234 - 29.1.2014, 20:40
Jorg63
сообщение 29.1.2014, 20:59
Сообщение #897
Пользователь №: 18073
Чем вы меряли частоту? Топик работает на фиксированной частоте независимо от нагрузки.только скважность меняеться от нагрузки но не частота.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2014, 21:00
Igor_116
сообщение 29.1.2014, 21:56
Сообщение #898
Из: Казань
Пользователь №: 29013
ну я
машинка на шесть трансов - не рационально.
большое количество витков лентой мотать не рационально.
скином бороться рационально обмоткой из множества проводов.
наработки для намотки лентой для другихх не рациональна, у них такой ленты может не быть.
доматывать не совсем правильно, с точки зрения накопления энергии и стремлении к идеалу.
в ветках много всяких вопросов нет.....
ТТ на чашке зачем?
около 1В,
в первичке или вторичке?
странное поведение правильной схемы, может все_же что то не так?
ну сами посудите куча схем гуляет в виде устройств, и там все в норме.
awf1234
сообщение 29.1.2014, 22:27
Сообщение #899
подвесил параллельно выводам 3-4 оптрона стабилитрон на 6вольт и пульсации пропали.Частота пульсаций зависит от величины нагрузки,если убрать стабилитрон и оставить оптрон.
Сообщение отредактировал awf1234 - 29.1.2014, 22:39
golub
сообщение 29.1.2014, 22:53
Сообщение #900
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
"Стандартную схему" и "правильную печать" в студию, дабы на гуще не гадать.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 17:27
