работа бп на ТОР224 |
3.2.2014, 15:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
Интересно,что с неверной фазировкой ничего не вылетело только пульсация на выходе до 1 вольта,а так те же 12,35 вольт. При увеличении нагрузки до 2А напряжение на выходе падает на 50мВ, да и то, скорее это падение на выходных проводах. повезло. По пульсациям-дополнительный ЛЦ фильтр помогает |
6.2.2014, 0:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
Здраствуйте, возник вопрос... давно уже собираю бп на ТОРиках. есть отработаная печатка и проблем давно не возникало, на той неделе купил три ТОР227YN и три ЕЕ35 (проничаемость по словам продовца 2000НМС, больще ничего расказать не мог. На коробке увидел наклейку Р4, наверное это он и есть), обмотки - первичка 44витка, сервисная 8вит, вторичка 9вит. Обмотки были при первой постройке пощитаны по программе Flyback(3100), но грелся супресор, глянул осликом заполнение при ХХ, было около 20%. добавил в два раза витки вторичек и все стало нормально Выход 14,4В макс ток 7А при 7.5А ТОР уходит в защиту. При этом радиатор на ТОРе (алюминиевая пластина 60*40*3мм) нагревается до 60ти градусов и остается в этом состоянии все время работы при данном токе. супресор 1,5КЕ200СА практически холодный (пальцами еле теплый, почти не ощущается). Вот вчера купил там же еще три ТОР227YN и теже сердечники. Запаял все на новую плату, БП завелся сразу но макс. ток 0,6А и дальше в защиту... ну думаю может транс, при намотке что-то накосячил. перемотал... Все тоже самое... Вытравил новую плату (может утечка какаято), толку ноль! нашел в заначке ТОР223YN впаял, ток сразу стал 1.6А давать, 2А ушел в защиту. Значит транс и усе астальное в порядке... зато впаиваю ТОР227 и опять 0,6А и все! Закралась мысль что попал на перемаркерованые ТОР200, уж больно похоже. Запаял бы я их в заведомо рабочие БП для проверки. Но уже они у клиентов . не могу смерится с мыслями что купил 15ти ватные ТОРы по цене 150ти ватных. Может есть у кого какие мысли про мое горе?
6.2.2014, 0:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
к сожалению перемаркера щас хватает; у меня из этих 3-х ТОРов ( из одной партии) ни один не завелся, купил в другом месте - с полпинка
-------------------- I' LL BE BACK
6.2.2014, 14:43
научится бы как-то опредделять их при покупке, кстати расмотрел в круглом углублении "звездочку", на заведомо рабочем ТОРе такого не видел. может это признак?
6.2.2014, 14:58
elektromonter
да кто ж её знает! Сами продавцы могут и не знать что имеет место быть перемаркер. Видимо тут уже как повезет,и аналогичный случай был со мной когда купил из одной коробки 6 шт. UC3842, ни одна гадина не завелась из 6. А вот такая же микрушка от другого продавца -сразу. |
6.2.2014, 16:51
у меня в круглом углублении не звездочки, надписи, во всех трех разные - в одном "PHIL E1", в другом "PHIL A8", в третьем "PHIL C20"
6.2.2014, 22:07
ясно, попробую завтра взять в другой точке... Жалко денег конечно...
24.2.2014, 15:48
всем привет, почему может цыкать БП на ТОР214 ?
прям мистика, всё работало, перед упаковкой в корпус покрыл лаком, решил проверить - что с нагрузкой, что без - цыкает и всё тут, хоть ты вымри. -------------------- I' LL BE BACK
24.2.2014, 16:32
прям мистика какая-то ). Проверь нет ли где соплей от обмотки контроля с соответствующими элементами до соответствующей ножки и лупа с хорошим увеличением нужна. Трансформатор тоже лаком залил? вторичную сторону тоже просмотри, может где в ОС контакта нет
Сообщение отредактировал Evergreen - 24.2.2014, 16:33 |
24.2.2014, 17:02
всем привет, почему может цыкать БП на ТОР214 ? прям мистика, всё работало, перед упаковкой в корпус покрыл лаком, решил проверить - что с нагрузкой, что без - цыкает и всё тут, хоть ты вымри. С полпинка завелся... Так же умер. Может у тебя лак электропроводный? Что за лак, кстати? Если есть разъем, туда мог попасть лак и нарушить контакт. Например по питанию +300 В. Была подобная хрень с лаком. Перед сдачей заказчику сбрызнул платы лаком из баллончика. Разъемы уже все стояли. Включаем - протяжка не работает (это был ПА). Как так, все ж работало. Перестыковал разъемы на плате - все заработало. Мог в подстроечник лак затечь, если есть такой. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2014, 22:23
С полпинка завелся... Так же умер. о тож нашел я обрыв, тупо дорожка была оборвана, причем под припоем, которая идет на светодиод оптопары всем пасиба -------------------- I' LL BE BACK
25.2.2014, 9:10
...тупо дорожка была оборвана, причем под припоем... ...в трех местах... Может из-за этого он у тебя изначально не работал? А не в микросхеме дело было. Дело было не в бабине... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.2.2014, 21:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 |
1.3.2014, 19:24
кольцо ломаное ?
1.3.2014, 19:31
мп140 19х11х13
2.3.2014, 0:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
2.3.2014, 0:25
2.3.2014, 9:54
Вне корпуса температура всех компонентов не превышает 45 гр. В данном варианте (на фото) не удачно намотан трансформатор, греется 1.5 КЕ 250 ( 45 гр). В закрытом корпусе ИИП разогрелся до 70гр.
Не понимаю , зачем выставлять не рабочую электронику на показ (Долго включен был? Радиатор маловат, вроде. )? |
3.3.2014, 8:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.3.2014, 12:14
Согласен, хвалиться нечем. На фото рабочий ,простой ,без наворотов ИИП. Замечаний пока не прочитал, но готов воспользоваться советом форума. На вопросы заданные отвечаю.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 9:16 |
