61 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
работа бп на ТОР224
Evergreen
сообщение 5.3.2014, 12:06
Сообщение #931
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Цитата(Андрей Д @ 2.3.2014, 10:54) *
не удачно намотан трансформатор, греется 1.5 КЕ 250 ( 45 гр). В закрытом корпусе ИИП разогрелся до 70гр.
для закрытого нужна конвекция воздуха и радиатор.... 1,5ке200 и будет греться.Снизить потери в демпфере на нагрев можно, применивRCD цепочку. ...Не удачно намотан-- как определили?
Андрей Д
сообщение 5.3.2014, 20:28
Сообщение #932
Из: 77
Пользователь №: 38221
У трансформатора получилась большая Ls. Минимум нужно сделать: 0.5 первички намотать, затем поверх вторички намотать, сверху 0.5 первички. Либо секциями -много..... возни.
Evergreen
сообщение 6.3.2014, 11:28
Сообщение #933
Из: Москва
половина первичной , далее вторичная , далее контроль и далее снова половину первичной..Это Оптимальная намотка. Импульс на стоке ТОП смотрели при максимальной нагрузке?
Андрей Д
сообщение 7.3.2014, 11:09
Сообщение #934
Из: 77
При Р мах остаётся маленький запас энергии в сердечнике( индуктивность в норме), выбросы срезаны 1.5 ке 250. По-сути криминала нет.
Сообщение отредактировал Андрей Д - 7.3.2014, 11:09
awf1234
сообщение 13.5.2014, 8:53
Сообщение #935
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Транс намотан по проверенным данным, только сердечник большего размера (от компового БП), но зазором подогнал индуктивность первички в 1154мкГн. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет?
Jorg63
сообщение 13.5.2014, 10:20
Сообщение #936
Пользователь №: 18073
Раз попал на ТОРах,купил пол десятка,вроде и маркировка не паленая, а в итоге все нерабочие. при детальном разборе"полетов",вскрыл пару корпусов и в итоге кристалла внутри НЭТУ, просто 3 ноги залиты в пластмассу и ФИСЁ icon_biggrin.gif .Счас к Топам отношусь скептически но не значит что ими пользоваться не надо,просто такое чудо мне попалось.Полностью перешел на серию TNY-проблем нет,хоть и попадаются иногда подозрительные корпуса,претензий к ним нет.работают штатно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.5.2014, 10:22
Alex_zp
сообщение 13.5.2014, 15:23
Сообщение #937
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Неплохо было бы схему увидеть, по которой собирали. А вообще была недавно похожая проблема. Оказалась бракованая партия TOPов. Вывод 3 (External current limit) звонился на общий как сопротивление 200 - 400 Ом. Проверьте свой TOPик
awf1234
сообщение 13.5.2014, 16:42
Сообщение #938
Схема типовая, ММА 30-220А от Юрия с процессорным управлением. Предыдущий БП заработал почти сразу. ТОРыиз одной партии, но в первый раз перепутал полярность емости 47мкФ в цепи обратной связи ,поэтому один тор спалил, а 2 других новых почему-то не заработали, здесь запаял 3-ю новую, но тоже не заработала. 3-й вывод прозвоню ,спасибо, схема-то простая и дубовая, уже думал и заработает сразу же.
Сообщение отредактировал awf1234 - 13.5.2014, 16:43
awf1234
сообщение 13.5.2014, 19:02
Сообщение #939
Поменял ТОР сначала на 226YN - 3-х ногая, БП заработал сразу, потом поставил,все же, ТОР243 - 2А выдает четко. Защита от перегрузки тоже работает стабильно. Странно, из тех 5 шт .торов 2 шт. только заработали,остальные брак выходит.
Evergreen
сообщение 15.5.2014, 12:33
Сообщение #940
Из: Москва
Цитата(awf1234 @ 13.5.2014, 9:53) *
Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запускается, не цыкает, ничего, вообще тишина и на выходах везде 0. Неужели ТОР среди некольких штук брак? Насколько я понимаю, при неправильной физировке обмотки ОС БП будет цыкать хотя бы. Кто подскажет?
будет цыкать.... Так, к примеру, купил сразу 5 штук uc3842 у одного продавца и ни одна не запустилась. Поставил в плату б/у uc3842 и сразу запустилась. Брак есть везде и тут уж кому как повезет и поэтому хорошо иметь в запасе одну заведомо исправную чтоб сразу этот брак выявить и не тратить много времени на поиск
Сообщение отредактировал Evergreen - 15.5.2014, 12:34
awf1234
сообщение 15.5.2014, 15:27
Сообщение #941
Вчера еще один БП спаял и запустил - чудес никаких, впаял ТОР226 - сразу же заработал.
Андрей Д
сообщение 20.5.2014, 9:27
Сообщение #942
Из: 77
За 10 лет работы с ТОР понял, что 6-ти ногие ТОР практически не подделывают (мне не попадались).
awf1234
сообщение 20.5.2014, 14:43
Сообщение #943
За такой же период понял обратное, половина шестиногих торов бракованные.
Серёгин
сообщение 20.5.2014, 16:51
Сообщение #944
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Привет всем! У нас очень часто стали появляться поддельные Торы 224 .Если в магазине покупаю ,сразу ноги
проверяю , если мягкие и легко гнутся то подделка !
Сообщение отредактировал Серёгин - 20.5.2014, 16:52
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
awf1234
сообщение 20.5.2014, 16:59
Сообщение #945
Ставил у себя ТОр226 с тонкими белыми ногами (китайские ТОРы, скорее всего)- работают нормально.
slavyann
сообщение 29.5.2014, 21:33
Сообщение #946
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а я тут собрал БП на ТОР204 с выходами 5В(2 А) и 12 В со стабилизацией по 5 В - запустился сразу, НО нет стабилизации; при подключении к 5В вых. нагрузки 600 мА напруга падает до 3 В, icon_sad.gif
I' LL BE BACK
Андрей Д
сообщение 30.5.2014, 13:56
Сообщение #947
Из: 77
Если детали все рабочие, то как вариант -проблема с трансформатором.
Сообщение отредактировал Андрей Д - 30.5.2014, 17:25
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 14:04
Сообщение #948
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уменьши резистор, тот который у тебя на схеме 100ом.
Андрей Д
сообщение 30.5.2014, 15:31
Сообщение #949
Из: 77
100 Ом- большой ток для оптрона. Проверьте оптрон (светодиод).
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 15:48
Сообщение #950
Из: Глобино UA
С какого перепугу он большой??
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 11:55
