61 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
работа бп на ТОР224
awf1234
сообщение 15.5.2014, 15:27
Сообщение #941
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Вчера еще один БП спаял и запустил - чудес никаких, впаял ТОР226 - сразу же заработал.
Андрей Д
сообщение 20.5.2014, 9:27
Сообщение #942
Из: 77
Пользователь №: 38221
За 10 лет работы с ТОР понял, что 6-ти ногие ТОР практически не подделывают (мне не попадались).
awf1234
сообщение 20.5.2014, 14:43
Сообщение #943
За такой же период понял обратное, половина шестиногих торов бракованные.
Серёгин
сообщение 20.5.2014, 16:51
Сообщение #944
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Привет всем! У нас очень часто стали появляться поддельные Торы 224 .Если в магазине покупаю ,сразу ноги
проверяю , если мягкие и легко гнутся то подделка !
Сообщение отредактировал Серёгин - 20.5.2014, 16:52
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
awf1234
сообщение 20.5.2014, 16:59
Сообщение #945
Ставил у себя ТОр226 с тонкими белыми ногами (китайские ТОРы, скорее всего)- работают нормально.
slavyann
сообщение 29.5.2014, 21:33
Сообщение #946
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а я тут собрал БП на ТОР204 с выходами 5В(2 А) и 12 В со стабилизацией по 5 В - запустился сразу, НО нет стабилизации; при подключении к 5В вых. нагрузки 600 мА напруга падает до 3 В, icon_sad.gif
I' LL BE BACK
Андрей Д
сообщение 30.5.2014, 13:56
Сообщение #947
Из: 77
Если детали все рабочие, то как вариант -проблема с трансформатором.
Сообщение отредактировал Андрей Д - 30.5.2014, 17:25
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 14:04
Сообщение #948
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уменьши резистор, тот который у тебя на схеме 100ом.
Андрей Д
сообщение 30.5.2014, 15:31
Сообщение #949
Из: 77
100 Ом- большой ток для оптрона. Проверьте оптрон (светодиод).
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 15:48
Сообщение #950
Из: Глобино UA
С какого перепугу он большой??
slavyann
сообщение 30.5.2014, 18:37
Сообщение #951
Из: Tilsit
Олег, но ведь с уменьшением этого резистора уменьшится и напряжение на выходе
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 18:45
Сообщение #952
Из: Глобино UA
С уменьшением резистора повышается стабильность поддержания вых. напряжения.
mono
сообщение 12.7.2014, 13:09
Сообщение #953
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, горит топ в питателе при включении на ХХ, причем не вижу попыток запуска, тишина, а потом щелчек, но не сразу, чаще включается и без проблем держит нагрузку, но два топа уже сдохли, включаю через лампу, никогда не было проблем с топами в своих питателях, но здесь инвертор в ремонте, что заметил, компенсирующая емкость далековато от топа и в первичке транса стоит снабер емкость и резак с диодом, в шите есть такая схема, но сейчас когда топ работает на холостых на трансе размах по переменке 300 Вольт, мне кжется многовато, может по напруге вышибает, думаю поставить 6ке200 и диод, но насколько кретично включение которое сейчас, о чем-то производитель думал?, оска красивая, во всяком случае без нагрузки, ничего криминального не увидел, потребление при работе в норме, но при очередном включении щелчок и лампочка загорается в полный накал, чего ему не хватает, не пойму. Извиняюсь, если избитый вопрос, но всю ветку с трубы не осилю.
oleg1ma
сообщение 13.7.2014, 1:14
Сообщение #954
Из: Глобино UA
Проверь клампер , 6ке200 ставят при мощности питателя до 20ватт.Крайний вариант, перемотать тр-тор с минимальной Ls.
oleg1ma
Сообщение #955
Из: Глобино UA
mono
сообщение 13.7.2014, 18:41
Сообщение #956
Из: Минск
Вынял транс, первичка 6млГн, не знаю чего они там намотали, но при зазоре 0.5мм такая индуктивность явно много, пока отложил, инвертор ко мне пришёл уже паханый, возможно стоял топ большей мощности, на всякий случай намотал свой транс, но топы кончились, на днях узнаю истину. После включения питатель работает нормально, если коротнуть выход предельной нагрузкой, срабатывает защита, но однажды просто на ХХ сиерть топа. В снабере стояли 10нан и 120кОм, поставил 2.2нан и 47кОм, разница с родным трансом не заметил, самому иетересно чего не так.
VOVA 555
сообщение 15.7.2014, 18:57
Сообщение #957
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Интересно в каких пределах Ls в даном случае сщитается минимальной ?
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 15.7.2014, 23:55
Сообщение #958
Из: Глобино UA
PI Expert подскажет.
mono
сообщение 16.7.2014, 15:51
Сообщение #959
Из: Минск
Намотал свой транс, индуктивность первички получилась 2мГн, Ls - 8мкГн, против 45!!! у родного транса, всё работает без проблем, интересует другое, какой-же топ стоял изначально? Инвертор Oliver MMA-200.
Yorik
сообщение 26.7.2014, 20:19
Сообщение #960
Пользователь №: 38084
TOP222Y.При установке более мощного TOPa под нагрузкой дохнет.Индуктивность транса большая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 0:29
