работа бп на ТОР224 |
8.9.2014, 9:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 |
Привет. Требуеться совет собрал бп отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/55/ под нагрузкой 2А горит снабер Р6ке200 плата, данные транса ,все один к одному -идуктивность все сошлось с оригиналом... уже спалил 2. Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу.
8.9.2014, 10:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Привет. Требуеться совет собрал бп отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/55/ под нагрузкой 2А горит снабер Р6ке200 плата, данные транса ,все один к одному -идуктивность все сошлось с оригиналом... уже спалил 2. Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу. А зазорчик в сердечнике случайно не великоват, попробуй уменьшить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.9.2014, 10:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.9.2014, 12:22
Привет. Требуеться совет собрал бп отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/55/ под нагрузкой 2А горит снабер Р6ке200 плата, данные транса ,все один к одному -идуктивность все сошлось с оригиналом... уже спалил 2. Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу. Или собери на 244 от HEMEL, или поставь 1,5КЕ200. Но тут может быть два исхода. Или все будет работать долго и счастливо или отгорит то, из-за чего горел сопрессор Р6КЕ200. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.9.2014, 12:32
Сапресор 6ке200 устанавливают в бп мощностью до 20ватт, если выше нужно применять RCD клампер.
8.9.2014, 19:59
Спасибо, ответа толкового не услышал , у других работает.... Р6ке-600ВТ 1.5 ке Квт, насчет RCD cнабера ,считать его не умею, нужно именно 2,5-3А 24в А этот блок повторили очень много думаю ТОР перемаркер
8.9.2014, 22:32
Cравните данные вашего тр-тора с данными при расчете в проге РI-Еxpert8, может в нем проблема.
12.9.2014, 15:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 |
Спасибо, ответа толкового не услышал , у других работает.... Р6ке-600ВТ 1.5 ке Квт, насчет RCD cнабера ,считать его не умею, нужно именно 2,5-3А 24в А этот блок повторили очень много думаю ТОР перемаркер Если есть возможность поставить новый ТОР ,ставьте. Но скорее дело не в нём. На маленькой мощности (5-10Вт) греется-ли ТОР, Р6ке? Картинку стока можете показать? Сообщение отредактировал Андрей Д - 12.9.2014, 15:44 |
12.9.2014, 16:23
Спасибо, ответа толкового не услышал , у других работает.... В чужих руках оно завсегда толще... В этих статейках такого понаписуют. Ты больше читай! Они за это деньги получают. "...Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу." Чего перестал собирать-то? 244-е закончились? Или что? Сапрессор менять пробовал? Что вообще сделал после 08.09.2014 в плане поиска неисправности? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.9.2014, 18:09
Спасибо, ответа толкового не услышал , у других работает.... Р6ке-600ВТ 1.5 ке Квт, насчет RCD cнабера ,считать его не умею, нужно именно 2,5-3А 24в А этот блок повторили очень много думаю ТОР перемаркер А ты хоть пробывал что-нибудь делать- что советовали. Греться может из-за большой индуктивности рассеяния, получаются большие выбросы-и супрессор будет греться. Вторичные обмотки должны находится меж половинками первички, а у тебя как намотан транс. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.9.2014, 14:56
Извиняюсь за молчание, сделал, поставил РСД снабер 22к, 3,3н и пошло просто считал в Pi9,а он аглицкий я не разобрался... вернулся на Pi8.5 пересчитал.Теперь другая засада большой ток в цепи тл431 , напряжение регулирует...наверное поставлю стабилитрон вместо Тел.
7.10.2014, 16:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста совладать с микросхемами серии ТОР. Никак не могу понять как правильно рассчитать количество витков для трансформатора EER35\22\11 микросхема TOP244Y или ее более мощная если нужно. напряжение а выходе 24вольта Схема из ветки "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" Также буду собирать на ТОР224Y трансформаторы EE25 на напряжение 12В. так же желательны номиналы резисторов а также стабилитронов включенных в ОС. Провода в наличие есть 0.31, 0.6, 0.71. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 7.10.2014, 17:16 |
7.10.2014, 17:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
без разницы какой ТОП, озвучь выходные мощность и напряжения для начала;
з.ы. как то так Сообщение отредактировал slavyann - 7.10.2014, 17:37 -------------------- I' LL BE BACK
7.10.2014, 17:45
без разницы какой ТОП, озвучь выходные мощность и напряжения для начала; з.ы. как то так Разница в витках будет, для ТОР224 и ТОР244- так как первая работает на 100Кгц, а вторая на 132Кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.10.2014, 17:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.10.2014, 20:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
9.10.2014, 7:57
9.10.2014, 9:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Там вы ввели сердечник ETD 34\17\11 высота одной половинки не 17 а 21 это не тот сердечник. В Пиэксперте такого сердечника нет..берется ближайший по параметрам...главное L первички..я подбираю ее пилением центрального керна ( так правильнее, чем прокладки) Сообщение отредактировал sleip - 9.10.2014, 9:45 |
9.10.2014, 9:58
9.10.2014, 10:12
Почему, можете обосновать? в теории слаб.., но Эпкос делает сердечники с зазором именно так, и один умный человек так советовал. Рассчитывал в Пиэксперте и ТОР и TNY штук 5-6 различных бп, делаю по всем ихним рекомендациям (первичка из двух половин, обмотка связи и вторичка полностью по ширине каркаса, назависимо от сечения, RCD). Работают сразу (если не перепутал начало-конец обмоток). С первым долго тренировался- три детали а не работает, пока не начал делать точной L первички. Первый получившийся даже испытывал на экв.нагрузки, а потом остальные не стал вот последний на ЕЕ25..12В 3А: ТОР Кстати..транс от сгорешего флая..там зазор тож был в керне Сообщение отредактировал sleip - 9.10.2014, 12:53 |
10.10.2014, 8:26
в теории слаб.., но Эпкос делает сердечники с зазором именно так, Имея 3 точки опоры где бы вы сделали зазор? Правильно, по центру. А вообще зазор должен быт и всё не важно где он. Если зазора нет то можно его создать подложками, при этом общая величина зазора будит сумма величин толщины прокладок, именно по этому в центральном керне зазор делается больше нежели созданный прокладками. |
10.10.2014, 9:13
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 16:33 |
