61 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
работа бп на ТОР224
KT117
сообщение 16.10.2014, 17:49
Сообщение #991
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Ivanvo @ 16.10.2014, 17:18) *
Подскажите как будет правильно в для TOP244Y в PI Expert первичка получается 84 витка а в Flyback только 26вит сердечник EI33 из комповского бп.
Вы бы озвучили параметры БП . И выложили расчеты. Возможно в PI Expert напряжение питания задано с 85В до 230В , а в Flyback 230В.
sleip
сообщение 17.10.2014, 9:21
Сообщение #992
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
у меня пиэксперт ЕТД-29 считает 29 витков, Е25- 40 витков
Ivanvo
сообщение 17.10.2014, 12:55
Сообщение #993
Из: РБ
Пользователь №: 36080
намотал попробовал. недержит нагрузку на холостом ходу напряжение держится, подключаю обычный комповский вентилятор, он только дергается. в чем может быть проблема. я так думаю всетаки в трансе.
Wasiliy61
сообщение 17.10.2014, 13:12
Сообщение #994
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Какой зазор в трансе.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.10.2014, 15:39
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 14:47
Сообщение #995
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 17.10.2014, 13:12) *
, и блок питания при запуске должен быть с нагрузкой.
Это что еще за новшество??
Wasiliy61
сообщение 17.10.2014, 15:40
Сообщение #996
Из: Алтаиский край
Пардон- соврал.
Андрей Д
сообщение 17.10.2014, 17:52
Сообщение #997
Из: 77
Пользователь №: 38221
Возможные причины :
трансформатор не набрал энергиии. Попробуйте: увеличить зазор (уменьшить индуктивность) или отмотать витки,
не хватает самопитания ( добавить витки в обмотку самопитания) .
Сообщение отредактировал Андрей Д - 17.10.2014, 17:53
Ivanvo
сообщение 20.10.2014, 11:42
Сообщение #998
Из: РБ
Нагрузитл сегодня иип 2 лампочками 12вольт по 21 ват последовательно так как Бп на 24 вольта. Под нагрузкой не стартует наверно из-за маленькой емкости по первичке всего 10мкФ так как на данный момент нету больше. Из-за этого наверно при подключении лампочек иногда затывается и перезапускается. НАпряжение держит 23,8 под нагрузкой 23,3В. Издает странный шипящий звук, это так нужно или где то косяк, греется только сам ТОП и Диод на выходе. Все остальные детали холодные.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 20.10.2014, 12:03
sleip
сообщение 20.10.2014, 19:21
Сообщение #999
Из: МО Россия
1. Емкость при вашей нагрузке не менее 47-68 мкф
2. Мне импонирует ваша целеустремленность в борьбе с ТОРами
3. Мое мнение: так можно долго воевать с разработчиками данного продукта (причем безрезультатно)
4. САМОЕ главное- они не настраиваются, не градуируются никак- расчет и точное исполнение
Jorg63
сообщение 20.10.2014, 19:23
Сообщение #1000
Пользователь №: 18073
Смотрите полярность включения обмоток. и еще лампочками грузит БП не рекомендуется,так как нить холодная имеет очень малое сопротивление и БП уйдет в защиту. надо грузить резисторами
Ivanvo
сообщение 20.10.2014, 21:24
Сообщение #1001
Из: РБ
Он же запустился. да холодная лампы имеют сопротивление 1,5 Ома. Получается что шипение это нормально! КОгда приклею сердечник к каркасу то оно и пропадет. Входную емкость добавлю а то закупался продавец дал 470мкФ 100В вместо 400В 100мкф.
Jorg63
сообщение 20.10.2014, 21:30
Сообщение #1002
Запускаеться блок и при неправильно сфазированных обмотках.но как работать будет???
VOVA 555
сообщение 26.10.2014, 20:19
Сообщение #1003
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(sleip @ 9.10.2014, 9:44) *
я подбираю ее пилением центрального керна ( так правильнее, чем прокладки)
Так гимороя больше icon_biggrin.gif . Прокладками проще .
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 29.10.2014, 9:17
Сообщение #1004
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2014, 5:53) *
Добрый день.Вопрос к знатокам mc top250-возможно ли сделать задержку вкл .Проблема в раннем запуске (80в)и не выходит на режим.
Итого: 2 проблемы. Попробуй сформулировать вопрос по-другому.
sleip
сообщение 29.10.2014, 13:33
Сообщение #1005
Из: МО Россия
я так понял, что при 80в переменки он запускается, но на выходе нет расчетного напряжения?
если так, я б копнул в сторону замера индуктивности первички- точное соответствие расчетному в Пиэксперте (я так понял у тебя просто сердечник с каким-то зазором)
свои б/п пробовал с Латром- вольт 100 постоянки, запуск, расчетное напряжение (током не "давил", но управа запускается)
DANTIST
сообщение 29.10.2014, 13:58
Сообщение #1006
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2014, 7:36) *
icon_biggrin.gif Как сделать чтоб top 250 включался при 200 вольт dc.
Sergey, посмотри еще вот эту статью. Ответа на твой вопрос я здесь не увидел. Но, кое что полезное есть.
Все как-то стараются запускать ее при минимальном напряжении, а ты наоборот. И что значит, не выходит на режим? Т.е. БП не работает?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________TOPSwitch.zip ( 121.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Wasiliy61
сообщение 29.10.2014, 14:53
Сообщение #1007
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2014, 18:48) *
Он на холодном термисторе вкл но стоит вык и снова вкл от делает тик-та icon_biggrin.gif
sergey777.68, а может стоит попробывать вместо термистора 2вт резистор ом на 10-15
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.10.2014, 15:21
KT117
сообщение 29.10.2014, 14:57
Сообщение #1008
Из: г.Кишинев
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2014, 14:57) *
В моем случае все гораздо сложней. icon_confused.gif Блок питания запитан от основных литов через термистор.И ранний запуск разряжает их что приводит к снижению напряжения.Если включать по стандартной схеме проблемы нет.
А может все гораздо проще и стоит посмотреть цепи мягкого старта? Если БП разряжает электролиты icon_smile.gif
KT117
сообщение 29.10.2014, 15:08
Сообщение #1009
Из: г.Кишинев
Цитата(Wasiliy61 @ 29.10.2014, 16:01) *
А какая задержка включения блокировочного реле.
Да по любому-даже если реле не включится, БП не должен просаживать напряжение на электролитах-зарядный резистор все равно ведь работает. К стати, какой его номинал? Не кОмы случаем?
KT117
сообщение 29.10.2014, 15:11
Сообщение #1010
Из: г.Кишинев
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2014, 16:08) *
Чтоб сработало реле(надо запустить управу).На моих ранее дежурках проблем с этим не было(стартовала через 10сек).
10сек на старт сварочника? Не многовато ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 22:42
