Схема запуска резонансника , посоветуйте
sabrat
сообщение 6.5.2009, 22:11
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Посоветуйте пожалуйста нормальную схему запуска. Долго игрался той что с полевиком и оптроном но так стабильного результата и не добился. Подскажите как именно должна работать эта схема, как настроить.
Заранее благодарю.
yjriy
сообщение 6.5.2009, 22:41
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Чья схема-то , они почти все с полевиком, на многих схемах были предложения на рассмотрение. Выложи -посмотрим. А лучше в ликбез.
sabrat
сообщение 6.5.2009, 23:43
Из: Киев
Вот эта схема http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=638
Genadiy
сообщение 7.5.2009, 8:31
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(sabrat @ 6.5.2009, 20:43) *
"Это схема Негуляева нормально работающая.С резистором 3кОм от + дуги не срабатывает на отпускание на малых токах(ниже 20А установленных задатчиком).Если такие токи не нужны(малые) меняй этот резюк на 20-24 кОм,тогда при токах ниже 50 А будет срабатывать как на кз через 1-2 секунды.Включение тоже через 1-2 секунды.Схема нормально рабочая и я ее только и пользую,меняя номинал резистора в зависимости от использования аппарата.
sabrat
сообщение 7.5.2009, 10:40
Из: Киев
Можно ли её на SMD элементах собирать? насколько значительные токи там протекают? Обмотка моего реле потребляет 120 мА.
Почемуто эта схема включает и отпускает реле практически мгновенно. Импульсный блок питания который питает БУ на режим выходит позже чем включается реле. Я так понимаю что сначала должен включится БУ, а потом подаётся сила на мост или не критично?
Genadiy
сообщение 7.5.2009, 11:01
Из: Kiev
Не понятно как реле может срабатывать до выхода БП питающего БУ на свой режим?????Схема простая как грабли и токи там протекают не больше чем ток стабилитрона и светодиода оптрона(по левой стороне схемы).По правой(от оптрона) не больше тока обмотки реле.Реле не может сработать до тех пор пока не засветится оптрон.Оптрон может засветится только когда на выходе сварочника напряжение превысит 7.5-10В.На выходе сварочника напряжение может появится только когда БУ будет уже работать и высоковольтные электролиты получат часть заряда.Если у тебя не так то ищи косяки.Проверить эту схему и отстроить можно вне сварочника.Подай на нее 12В(реле должно быть отпущено),а с другого источника симитируй напряжение сварочника.Второй источник желательно регулируемый.При превышении определенного порога(зависит от резистора того что 3 кОм) реле должно сработать.Реально в схеме оно срабатывает через 1-2 секунды после запуска.Если тебе его мало можешь увеличить емкость с 200,0 до 470,0 но тогда и время реакции на КЗ увеличится.
sabrat
сообщение 7.5.2009, 13:01
Из: Киев
Именно так и проверял. Как только напряжение переваливает за 10.5В реле замыкается. С задержкой около секунды, а то и меньше. Как только это напряжение убираю, реле сразу размыкается. Может стоит поигратся с резистором который в затворе полевика (12кОм)?
Пс. Стабилитрон у меня на 7.5В односторонний, включен катодом входным диодам и анодом на анод оптопары.
Сообщение отредактировал sabrat - 7.5.2009, 13:08
sabrat
сообщение 7.5.2009, 17:08
Из: Киев
Цитата(Genadiy @ 7.5.2009, 12:01) *
Ёмкость обязательно должна быть на 50 вольт? я поставил на 35 вольт....может в этом косяк
Genadiy
сообщение 7.5.2009, 19:31
Из: Kiev
10.5 в это напряжение которое подается на оптрон?Или на реле?Если на оптрон то все правильно.На реле должно быть стабильные 12 В.Стабилитрон включен правильно.
Косяк в этом быть не может,но емкость лучше поставить на 50В-63В
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 0:40
