![]() помогите не сжечь двигатель(схема) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.12.2005 Пользователь №: 4369 ![]() |
есть немецкая тросовая лебедка(называется PA1000),включается в сеть 220.с выносным пультом,кнопки вверх-вниз.встроенный тормоз.на лебедке есть один конечник(верхний).помогите пожалуйста поставить на нее и нижний.
начертил схему на основе наклеек в клемных коробках,когда пытаюсь разрывать провода,наподобие существующего,лебедка клацает тормозом и гудит.я так понимаю,что продолжает подаваться питание на одну из обмоток,и она может сгореть. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В подобном случае советую установить концевик внизу и завести в него два провода включённых в цепь верхнего концевика один прорвод сажается на провод № 1 по схеме, второй на нормально разомкнутый контакт концевика. При подъёме лебёдки до верхнего уровня, нормально замкнутый контакт разомкнётся и обесточит пускатель отвечающий за подъём лебёдки наверх , и замкнёт нормально разомкнутый контакт , тем подготовив цепь для включения пускателя вниз. ![]() |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
Думаю, ты что-то неправильно нарисовал. Прямоугольник "к двигателю" – это двигатель? черный и красный – рабочая, а голубой – пусковая обмотки. Прямоугольник с номерами 1-12 - это клеммник на 6 клемм? Прямоугольник с черточками – это пусковой конденсатор ?
Если я прав, то переключатель S1 контактами 3-1 или 3-2 задает направление, а контактами 6-4, 6-5 включает двигатель. Так вот, провод 1, по-моему, не может идти в общую точку с 4 и 5. Думаю, от двигателя должен быть еще один провод, и он (1) должен идти к нему. Вот этот провод и нужно разорвать конечником нижнего положения |
к сожалению нарисовано верно(
все дело в том,что при той схеме,что получилась у меня(отрываю 1 и 4 от всего,и друг от друга)в конечнике нужны две группы нормально замкнутых.а у меня есть только 1з+1р до этого имел дело только с трехфазниками,управляемыми инвертерами мицубиси,так что этот двигатель для меня загадка) |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
4 не надо отрывать. Проверь схему еще раз По этому рисунку не видно, куда подключена пусковая обмотка. Я давно не подключал однофазные двигатели и не помню, может ли она быть подключена одним концом наглухо. Но в твоем рисунке не понятно, как делается реверс. Это и надо проверить.
схема содрана вчистую прям с лебедки(там принципиалки на двигателе и в пульте).потом еще проверена.если не отрывать 4,то питание идет на обмотку,и клацает тормоз.
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
Тогда я не понимаю, что у тебя нарисовано. Начнем сначала. Прямоугольник "к двигателю" – это двигатель? . Прямоугольник с номерами 1-12 - это клеммник на 6 клемм? Почему номера 1-12? Прямоугольник с черточками – это пусковой конденсатор ? SA1- это тумблер с фиксацией только в центре: нажал вверх, замкнулись (3-2) и (6-5), нажал вниз, замкнулись (3-1) и (6-4), когда отпускаешь, тумблер возвращается в центр, и ничего не замкнуто? На каких проводах напряжение, когда давишь вверх, и на каких - когда давишь вниз ?
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
Прошу прощения, торопился, нужно было уйти, не заметил стоповую кнопку. Значит SA1- это не тумблер с фиксацией только в центре, а, по-видимому, просто тумблер. В общем, ответьте, что есть что, потом поговорим.
тэкс
s1 это рокерная кнопка,без фиксации."SA1- это тумблер с фиксацией только в центре: нажал вверх, замкнулись (3-2) и (6-5), нажал вниз, замкнулись (3-1) и (6-4), когда отпускаешь, тумблер возвращается в центр, и ничего не замкнуто" верно а вот на каких проводах что сейчас сказать не могу,нет под рукой лебедки( прямоугольник "к двигателю" это двигатель,и его обмотки(две,как я понимаю-красная рабочая,синяя пусковая) клемник на шесть клемм,с 12 номером я конечно облажался) пусковой конденсатор,предустановленный производителем 40mf х2(вроде так,точно не помню). |
может быть все можно сделать проще,если переработать всю схему лебедки?
нужны концевые выключатели(без пускателей),и возможность реверсивной работы.ткните носом в типовые схемки чтоли? |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
А кто говорит про пускатель? Ни разу не видел, чтобы лебедка (тельфер, жалюзи), подключались через пускатель. Проблема в том, что ты не знаешь, как реально осуществляется реверс у этого двигателя. Насколько я понимаю, реверс есть и сейчас, но, т.к. почему-то нет конечника, цепь (трос) выскакивает. Я уверен, что есть еще провод, возможно перемычка на клеммнике, которую ты просто не видишь. Например, если клеммник такой, как устанавливают в шкафу, то перемычка между двумя клеммами, стоящими рядом ставится посредине (если смотреть сверху). У тебя явно двигатель с пусковой обмоткой. Для реверса такого двигателя обычно фазу подают с разных сторон этой обмотки, а у тебя на рисунке я второго конца не вижу.
спасибо всем за помощь!
схема полная,в чем сегодня убедился лично-получилось) как обычно.очевидное решение лежит на поверхности. |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
А для чего стоповая кнопка, если " s1 это рокерная кнопка, без фиксации"? И что такое "рокерная кнопка"? И как ты делаешь рисунок в сообщении? Извини, только сейчас обратил внимание: S1 – это одна кнопка, или две?
Ну не могут провода 1, 4, 5 быть одной точкой!!! |
стоповая для техники безопасности.
s1 одна кнопка,с двумя контактными группами. картинки вставляю с помощью тега [img]. 1,4 и 5 одна точка. |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
Так нарисуй, интересно же, что я не увидел?
И что за программа "тега [img]. " Где ее взять? И зачем стоповая кнопка, если s1 - тоже кнопка: отпустил, все стало? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата(ВЛАД) И что за программа "тега [img]. " Где ее взять? ![]() ![]() ![]() Тег это не программа, а кнопочка над окном редактирования. Подробно как вставить рисунок в FAQ форума. |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
Спасибо "Viktor2004" ,читал когда-то, но "… Вы можете вставлять картинки в сообщения. Но пока нет возможности загружать картинки на форум." А ведь картинка загружена! Как?
Г-ну "clopoff" -Так как, нарисуешь? Спасибо. |
Гость_Viktor2004__* |
Гости ![]() |
Когда вы пишите сообщение, чуть выше над окном где вы пишите и чуть ниже окна "Тема" можно увидеть темно-синие кнопки ("B i u Quote Code List List= Img URL") Это теги. Вас интересует тег Img. Нажмите эту кнопочку.[img][/img] В тексте вашего сообщения появится надпись img в квадратных скобках. После этой надписи введите полный адрес ссылки на рисунок в интернете. Затем снова нажмите на тот же тег. Появится опять надпись /img в квадратных скобках, только с косой чертой. В итоге вы имеете текст вашего сообщения и в этом тексте имеется ссылка на рисунок, с обозначениями тегов с обоих концов.
Теперь где взять адрес рисунка. Если вы цитируете рисунок из какого-то сайта, нажмите на том рисунке правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "свойства". Оттуда скопируйте адрес. Если вы хотите загрузить свой рисунок, надо разместить его где-нибудь в сеть, т.к. на этот форум напрямую рисунки не грузятся. Если вы имеете свой сайт на бесплатном хостинге narod.ru, ссылка на этот рисунок не получится. Сервер narod.ru не позволит взять рисунок с помощью удаленной ссылки. Посмотрите где разместил свой рисунок господин "clopoff". Посмотрите "Свойства" его рисунка. Он разместил его на сервере http://photobucket.com/ Отправьтесь по этой ссылке и зарегистрируйтесь на том сайте. После этого вам будет дана возможность загружать туда рисунки со своего компъютера. Загрузив туда рисунок можете смело делать на него ссылку в этом форуме. ![]() Удачи. Viktor2004 |
Гость_ВЛАД_* |
Гости ![]() |
Viktor2004_Большое спасибо
ух,все верно написано)
кстати,фотобакет рекомендую-он сам даже ссылочки с тэгами формирует,для разных форумов. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:58 |
