Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока? |
29.5.2009, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Без заземления все прекрасно работает, однока некоторые считают что заземлять нужно обязательно. Зачем заземлять "-" источника? Конкретное устройство DRA-60-24 60W 24VDC. Это конкретное устройство является преобразователем AC/DC I класса, с гальванической развязкой, судя по блок-схеме паспорта. Следовательно речь об обязательном заземлении выхода (- или +) может идти только в конкретном применении, конкретной схемы того или иного электроприемника (станка, механизма). Например если бы мне захотелось выкинуть старинные громозкие выпрямители из расточного станка с контактным электромагнитными муфтами в коробке передач, то хочешь не хочешь, а пришлось бы соединять (-) с корпусом станка. А если питает местное освещение станка или квартирную сигнализацию, то ни в коем случае. А для чего тогда гальваническая развязка в блоке нужна, если вторичку соединить с питающей сетью? -------------------- |
30.5.2009, 13:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
1.6.2009, 6:53
Давайте разберёмся в терминологии. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ трансформатор - это не просто первый попавшийся в цепи транс. Это СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ трансформатор, который в своём паспорте имеет такую графу. Конечно это не разделительный трансформатор, а понижающий, но все равно латром (автотрансформатором) не назвать, так что для него приложение 3 ПТЭЭП рулит, в смысле изоляции обмоток. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2009, 14:41 -------------------- |
30.7.2024, 18:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Данные вопросы подробно разобраны в разделе Вопросы "чайника" Тем более Вы смешали все в одно кучу: заземление, нейтраль. Ну че ты постоянно лезешь туда, в чем нихрена не соображаешь, чайник. Иди сначала схемы станков поизучай, а лет через пятнадцать приходи, поговорим с тобой Уважаемые товарищи. Вопрос тот же На станках производители все минусы блоков питания сажают на землю Если не сажать, возможно появятся помехи Но ведь заземление не предназначено для защиты от помех. Насколько такое функциональное заземление обязательно? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.7.2024, 19:00
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Earthing и grounding - разные вещи, важно не перепутать.
Гость_Гость_* |
30.7.2024, 20:02
Вы в коме были, все эти годы ?
30.7.2024, 23:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
31.7.2024, 7:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Уважаемые товарищи. Вопрос тот же На станках производители все минусы блоков питания сажают на землю Насколько такое функциональное заземление обязательно? На станках издревле использовалось оборудование, такое как к примеру муфты сцепления, коробки передач, свечи, некоторые датчики и так далее, у которых минусовым контактом является корпус. Так они технологически устроены! Если таких элементов схема станка не содержит, минус источника в 24 вольта, при наличии разделительного трансформатора, соединять с корпусом не обязательно, но можно. Если источников несколько, их минусы, а возможно и плюсы, могут объединяться опять-же, по технологическим причинам, и могут соединяться с корпусом станка. Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.7.2024, 8:07 |
31.7.2024, 14:13
На станках издревле использовалось оборудование, такое как к примеру муфты сцепления, коробки передач, свечи, некоторые датчики и так далее, у которых минусовым контактом является корпус. Так они технологически устроены! Сейчас такого точно нет. Все компоненты изолированы от земли. Источников питания может быть два и более. Один на ЧПУ и сервоприводы, другие на реле и внешнюю периферию И у всех БП минусы соединены с землей и соответственно между собой Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.7.2024, 14:14 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.7.2024, 15:04
А как не перепутать Earth и Ground ? В чем "сучность" состоит ? Это шутка юмора такая. Если grounding - америка Если earthing - британия или европа. Если bonding - уравнивание потенциалов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 7:25 |
