Повторное заземление медицинского оборудования
Гость_Гость_FEDOR_*
сообщение 1.4.2009, 10:59
пОМОГИТЕ КАК ЗДЕЛАТЬ ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.т.Е КАКИЕ РАСЧЕТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЭТОМ БЫВАЕТ?
Продолжите таким же шрифтом - зарежу тему. Предупреждение.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.4.2009, 14:25
Германий
сообщение 2.4.2009, 11:20
Пользователь №: 13945
Медицинское оборудование, как правило нуждается в функциональном заземлении. Необходимое сопротивление растекания тока на ЗУ содержится в информации производителя оборудования и в ведомственных нормативах (например зубной рентген может иметь 10 Ом, а биограф 2 Ом). Расчеты общепринятые для ЗУ (Карякин Р. Н. и т. д.), технологии тоже. Оборудование монтируется на объектах давно сданных в эксплуатацию и создавать низкоомное заземление проще и дешевле составными глубинниками. Практика показывает что один глубинник забирый, например в подвале, дает как правило 2-4 Ом Для проектных расчетов корректнее пользоваться формулами для двухслойных грунтов.
ez81
сообщение 12.4.2009, 9:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть еще ГОСТ он свежий может что там полезного найдете ГОСТ Р 50571.28-2006
Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений
сообщение 12.4.2009, 13:35
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения.
Инженерное оборудование.
Все остальное по требованию производителя. Повторное не путайте с рабочим (функц.). На "как правило 2-4 Ом" с "глубинника" не уповайте. Я только что осекся в песке - добили до 26м, а получили только 17Ом. Второй штырек на 22м довел до 10, а требовалось менее 4. Пришлось хитрить icon_redface.gif , смета уже иссякла. Лучше предварительно замерять.
электроник1
сообщение 24.5.2009, 21:56
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
повторное заземление для медицинского оборудования не делается, делается только защитное и рабочее. Нормативы тебе выложили- читай и ищи. Там не много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 17:48
