5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Заземление вместо нулевого провода
сообщение 13.10.2009, 11:37
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость @ 10.10.2009, 20:30) *
Счетчик кстати считает.
Так и надо , чтоб считал. Немного. А то совсем некрасиво будет, на хищение даже похоже.
Vadik
сообщение 15.11.2009, 14:03
Сообщение #22
Пользователь №: 14636
Цитата(ЛЕША @ 13.10.2009, 9:06) *
Добавь конечно!! Для себя желательно потолще сталь забивать и пакет соли туда же
А можно узнать для чего соль? У нее электропровтдность лучше? Извините за глупый вопрос, с химией никогда не дружил!
buvial1
сообщение 15.11.2009, 15:27
Сообщение #23
Пользователь №: 15973
Соль имеет свойство притягивать воду, уменьшится удельное сопротивление грунта в зоне расположения электродов ЗУ. Но использование соли вызывает в последствии коррозию электродов.
сообщение 15.11.2009, 15:48
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Действительно, в тепличных, лабораторных условиях имеем 2NaCl+H2O+FeO=FeCl2+2NaOH, но в условиях почвы, где кроме того имеются много других хим. элементов реакция имеет немного иной характер.
В данной ситуации, хлористое железо более устойчивее, чем окись железа, в смысле разрушения.
Скальпель Оккама
Джоуль
сообщение 15.11.2009, 19:22
Сообщение #25
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(gomed12 @ 3.6.2009, 1:29) *
Каким образом такой счетчик не считал, ума не приложу.
По рисунку видно, что только обесточив напряженческую катушку, возможно с помощью нуля остановить его.
При использования стороннего нуля счетчик считает потребляемое.
Ну вот от тебя то такого не ожидал, ориентируешься в сложнейших вопросах, а тут.. Мужики, всё очень просто. Посмотрите внимательно на рисунок, фазный ток проходит только по токовой катушке, катушка напряжения не работает(уберите с рисунка нулевой провод). А значит нет сдвига фаз между ними, а значит нет "бегущего " магнитного поля, чтобы повернуть диск.
Что же по поводу нуля через землю. Нужно чтобы сопротивление заземления было как можно меньше(менее 4 Ом). Напряжение зависит от дальности заземления на ТП. Чем дальше от вас ТП, тем больше смещение нейтрали(вспомните векторную диаграмму фазных напряжений). Поэтому, чем дальше от вас ТП, тем меньше должно быть сопротивление заземления. Ну и понятно, что многое зависит от грунта. Желаю удачи!
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 15.11.2009, 19:30
Сообщение #26
Пользователь №: 5663
Мужики, всё очень просто. Посмотрите внимательно на рисунок, фазный ток проходит только по токовой катушке, катушка напряжения не работает(уберите с рисунка нулевой провод)....
Не так то и просто, учитывая, что
Схема подключения счетчика правильная.
Значит и никакого провода убирать не надо, а просто нижний проводник схемы подключить не к сети (нулю), а к лому в земле...
Джоуль
сообщение 15.11.2009, 21:27
Сообщение #27
Из: Сибирь
Сказал убрать из схемы нулевой провод для того, что бы объяснить работу счётчика, т.е. виртуально.
В реальной схеме: фазный из сети, ноль из земли, вот и всё. Счётчик работать не будет(индукционный). Но есть и другие способы.
сообщение 15.11.2009, 21:35
Сообщение #28
Учитывая фразу о правильности включения счётчика, схема будет такая?
И почему же счётчик не будет работать?
сообщение 15.11.2009, 21:53
Сообщение #29
Здесь речь может идти о искусственно созданном нуле, гальванически не связанного с нейтралю трансформатора, только в этом случае счетчик не крутится.
Скальпель Оккама
сообщение 15.11.2009, 21:55
Сообщение #30
Но тогда по приведённой схеме и лампочка Ильича "крутиться" не будет.
сообщение 15.11.2009, 22:21
Сообщение #31
Не должно, но почему-то крутится.
Скальпель Оккама
сообщение 15.11.2009, 23:47
Сообщение #32
Цитата(savelij @ 15.11.2009, 21:35) *
..схема будет такая?
Возможно, нулевой провод рвется и до катушки напряжения и после, к заземлению катушка не подключается (и напряжения нет), заземлена только нагрузка. В соотвествии с: "фазный из сети, ноль из земли, вот и всё".
сообщение 15.11.2009, 23:50
Сообщение #33
Цитата(Олега @ 15.11.2009, 22:47) *
Возможно, ....
Всё возможно... но не ясно как с этим быть?
Николай usp
сообщение 20.11.2009, 17:47
Сообщение #34
Пользователь №: 16288
Однозначно: чтобы счетчик не мотал, к нему не должен подключаться ноль, как после счетчика, так и до счетчика, но тогда надо вмешиваться в наружнюю проводку, так можно и фазу обойти.
Starik5
сообщение 10.6.2010, 20:19
Сообщение #35
Пользователь №: 17505
А вот у меня проблема. Накрылся нулевой провод в кабеле к гаражу. Забил два 2-х метровых штыря в полу гаража, "получил ноль", свет появился, но включаю более 500 Ватт и напруга падает до 170В-150В.
Получилось что сопротивление этого зануления-заземления около 15-20 Ом. Многовато?! И грунт у нас сырой, почти болото. далеко ближайший рабочий Счетчик кстати считает.
Странно что счетчик считает, возможно считает другие нагрузки, в доме или еще где ?
При обрыве "О" и забивке железок в землю (забивать надо много и на расстоянии 50-70 см друг от друга, а поверху сварить шиной)
и подключению нагрузки к этому искуственному "О" и фазе, у вас будет работать только токовая обмотка в счетчике, а "О" в связи с обрывом нулевого провода от счетчика к нагрузке не придет на обмотку напряжения , которая всегда подключена к Эл.сети, по этой причине счетчик может крутится, но гораздо медленнее, и если в доме нет других нагрузок то может и остановится.
Отдельно хочу сказать о обмотке напряжения которая постоянно включена в электросеть, при обрыве входного "О" на нее попадает напряжение до 380 вольт и она может загорется, что часто приводило к восгоранию домов,
особенно в деревне где качество сетей, как правило, отвратительное.
Катушка имеет 9300 витков и залачена, теплоотвода никакого.
Рекомендую при уходе (отъезде)выключить автомат поставленный до счетчика.
Starik
Glucky73
сообщение 30.6.2010, 19:08
Сообщение #36
Пользователь №: 18806
Ионы соли создают электролитический раствор, который хорошо проводит ток, но только во влажной среде.
Сообщение отредактировал Glucky73 - 30.6.2010, 19:08
ilmas
сообщение 28.11.2010, 14:13
Сообщение #37
Пользователь №: 20435
Помогите кто может! Подвел землю вместо "0", а счетчик всеравно мотает.
Сообщение #38
Чем помочь? Вызвать энергонадзор?
ilmas
сообщение 28.11.2010, 14:52
Сообщение #39
Нет, подсказать причину.
сообщение 28.11.2010, 22:02
Сообщение #40
Причина в том, что счётчик и должен считать. Пояснения читайте с самого начала темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 19:45
