5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Заземление вместо нулевого провода
сообщение 24.1.2013, 18:56
Сообщение #51
добавлю только два если:
поставлена пломба и она не нарушена
составлен Акт на замену
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2013, 19:49
Сообщение #52
Цитата(Гость @ 24.1.2013, 18:17) *
Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключению однофазного счетчика.У меня вместо фазы на первой клемме подключен "О" ,а "Ф" на 3 клемме.Чем грозит неправильное подключение?Работу по замене счетчика производили работники из энергосбыта.Заранее благодарю за ответ.
А какая марка Вашего электросчётчика?
Гость_СпецЭлектрик_*
сообщение 28.3.2015, 22:37
Сообщение #53
Правильный ответ: счетчик не будет крутиться только в одном случае: если автомат нуля будет выключен до счетчика. Естественно, если ноль после счетчика будет пущен на землю. Тогда на катушке напряжения, которая подключена параллельно, не будет того самого напряжения. А вследствии этого, счетчик будет любую нагрузку, которую он измеряет с помощью катушки тока, которая подключена последовательно, умножать на ноль, и будет... Да-да, основная тема форума, бесплатное электричество! Кстати, специально для пользователя Andrey Izh, у вас счетчик крутиться не потому, что "...через токовую катушку в счетчике проходит фаза а не нуль...", что вы тоже правильно сказали, а потому, что на катушке напряжения есть напряжение. Предлагаю теперь воевать не с катушкой тока, а с катушкой напряжения. Ведь как-никак, а поменять провода местами в нормальном счетчике вам не получится. А вот отключить автомат ноля- запросто. И еще: в однофазной сети часто в качестве нулевого провода использована земля (я про землю, а не про электротехнический термин). Самая большая ошибка для энергетиков, и самый главный плюс для народа. Так вот, если в счетчике на катушке напряжения нет напряжения, то счетчику фиолетово, какая через него идет нагрузка. Если мы отключим автомат, то напряжение на одноименной катушке пропадет, и счетчик при правильном подключении, которое описывается на форуме, в частности пользователем Шаровая молния. Так вот, мы все сделали. Автомат отключили. А где брать второй ноль? Правильно, на земляном проводе! Я раньше уже про это говорил. В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся. Если у вас старый советский дом, то вам придется делать заземление своими руками. Как сделать заземление своими руками можно найти в интернете. Если же у вас в доме есть заземление, то перевод всей квартиры на бесплатную энергию у вас займет не более часа.
сообщение 28.3.2015, 22:57
Сообщение #54
Пользователь №: 5663
Цитата(СпецЭлектрик @ 28.3.2015, 22:37) *
...В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся.
Часть информации вероятно почерпнута в курилке или за пивком (например, про лишний нулевой проводник)... icon_wink.gif
Но теоретически (и только), если принять, что сопротивление земли (верхний слой планеты Земля) имеет бесконечно малое сопротивление, вполне можно было бы тырить электроэнергию в неограниченных количествах, что в интерпретации халявщиков означает "бесплатное электричество".
К "великому сожалению", не всё так просто, особенно в индивидуальных домах... но...
Но на нашем форуме, способы воровства (читай, нарушение законодательства РФ) не рассматриваются.
А посему, предлагаю воздержаться от подробностей и тонкостей обмана электросчётчиков.
сообщение 24.10.2016, 8:34
Сообщение #55
а если счётчик на столбе,как его можно обмануть?
сообщение 24.10.2016, 10:09
Сообщение #56
Пользователь №: 9143
Зайти с другой стороны столба и тырить скока угодно. Счетчик "со спины" не видит.
сообщение 24.10.2016, 10:12
Сообщение #57
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.12.2017, 6:50
Сообщение #58
Возможно ли в самой розетке в многоквартирном доме отключить ноль и подключить на её место землю (в настоящее время ноль подключён, а неиспользуемая земля просто лежит в розетке) - как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
сообщение 7.12.2017, 7:18
Сообщение #59
Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 7:50) *
неиспользуемая
почему?
сообщение 7.12.2017, 11:07
Сообщение #60
Цитата(Гость_Роман_* @ 7.12.2017, 6:50) *
...как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
Нагружать можно также, как и ранее... если не сработает УЗО, если "земля" подключена...
Но всё это зря, ибо счётчик будет считать, как и до этого "кулибинства"
Рекомендую тему воровства э/э далее не развивать (см. Правила форума)
сообщение 24.1.2018, 9:59
Сообщение #61
И всё же, не ради воровства, а для образования. В многоквартирном доме в розетке убрать ноль и подключить на его место землю(соединённую с общей ,,земельной,, шиной в щитке). УЗО ни у кого(во всяком случае, ни у меня, ни у соседей)нет - так когда-то сделано. Значит ли это, что во время нагрузки на эту экспериментальную розетку вся ,,земельная,, шина в щитке, а также корпуса всех используемых электроприборов у соседей по площадке (а, может быть, во всём доме) станут опасными для жизни?
сообщение 24.1.2018, 13:48
Сообщение #62
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А действительно ли у Вас в щитке "земля", сиречь защитный "РЕ" проводник - который выполняется и подсоединяется по определённым правилам. icon_wink.gif
Видите ли какая штука. Использование заземляющего проводника вместо нуля есть один из признаков дилетантской попытки хищения электроэнергии, поэтому вызывает подозрение и пристальное внимание контролирующих персон. Вычисляется на раз.
сообщение 24.1.2018, 15:15
Сообщение #63
Есть подозрение, что речь идёт не о новостное, ибо УЗО нынче ставят повсеместно, а посему у Вас не земляная шина, как и предположил Роман. Следовательно, подключив контакт розетки не к нулю, а к "земле", Вы ничего не изменила в плане учёта (но Вас это и не интересует, как сказали), ни в плане навредить всем соседям...
сообщение 24.1.2018, 22:07
Сообщение #64
Спасибо за Ваши мнения!
Но если всё же в розетку проведена земля(а провод жёлто-зелёный) и на шине - тоже заземление(а все штук 10 проводов, в том числе и мой, на ней жёлто-зелёные)и, наконец, в ходе эксперимента(всё же я кратковременно поменял синий провод в розетке на жёлто-зелёный) контрольная лампа ярко загорелась(мотает ли счётчик при этом, даже не проверял), то повторюсь, эксперимент опасен? Если в такую розетку включить потребитель, можно ли, к примеру касаться руками шины с жёлто-зелёными проводами в щитке?
сообщение 25.1.2018, 1:25
Сообщение #65
1. Счётчик будет мотать
2. Оборудование в розетке будет работать.
3. Можете обнять эту земляную шину, Вам можно.
4. Вашего щита и земляных шин не видел никто, а посему и ответы могут быть не очень точны... особенно последний... icon_redface.gif icon_redface.gif
сообщение 29.1.2022, 23:35
Сообщение #66
Короче Чубайса не штырями не перебьёшь ((
сообщение 30.1.2022, 5:49
Сообщение #67
Цитата(Гость_Роман_* @ 24.1.2018, 22:07) *
... и на шине - тоже заземление(а все штук 10 проводов, в том числе и мой, на ней жёлто-зелёные)...
Наличие заземления в МКД надо смотреть не в этажном щитке, а в электрощитовой (ВРУ). Остальное - от лукавого.
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.5.2022, 10:28
Сообщение #68
Должен быть комплексный осмотр электрохозяйства МКД, сличение схемы и фактического состояния. В коммунальном хозяйстве ныне творится такой бардак, что самые невероятные вещи стали реальностью.. к сожалению icon_sad.gif
сообщение 1.5.2022, 14:51
Сообщение #69
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, вот как-то получилось? icon_wink.gif))
сообщение 20.2.2024, 17:42
Сообщение #70
Здравствуйте форумчане. До сих пор сравниваю ток с водой в трубах , но , как понимаю, -- некорректно. Вопрос такой: на большой коммерческой базе раздаётся эл./энергия арендаторам, контролирующий орган,-- тормознутый электрик по-совместительству сторож. Могут ли арендаторы, используя пожарный водопровод , имеющий большую ёмкость и частично залегающий в земле , использовать для воровства электричества у базы? Для нас проблема заключается в использовании воды из гидранта, а она последние пол года стала постоянно ржавой, сколько не сливай. Напрашивается вывод: постоянная электрохимическая коррозия?! Как проверить , не заходя в помещение арендуемое соседями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:02
