![]() Требуется образец сметы на ремонт ЩС, ЩО, ВРУ , Столнулся с таким вопросом как аварийный ремонт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 14539 ![]() |
Здравствуйте, пришлось в процессе работы столкнуться с затруднением по составлению сметы в ФЕРРм (ред. 2008 г) на ремонт ЩС, ЩО, ВРУ.. раньше обходилось просто: полный демонтаж и монтаж шкафа в сборе.. Щас приходиться выполнять ремонт существующих щитов без их полного демонтажа, выполняются следующие виды работ: монтаж/монтаж: шин, пинцетов, вставок, кронштейнов для автоматических выключателей, перемычек из кабеля; очистка и протяжка болтовых соединений; маркировка кабеля; проверка схемы; контроль температуры соединений и т.п.
Может у кого есть образец/подобие сметы по данным видам работ? буду признателен если отправите на почту 9791550@mail.ru. Или прошу вас сдесь написать как следует данное оценивать по гос расценкам, так сказать, что бы больше получилось. Сообщение отредактировал sitystroi - 24.5.2009, 13:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.5.2008 Из: Киров Пользователь №: 11096 ![]() |
В принципе в сборнике ТЕРр67 есть такая расценка как ремонт силового предохранительного шкафа: 67-15
Состав работ: 1. Очистка щита от грязи и пыли. 2. Осмотр щита. 3. Замена автоматического выключателя. 4. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. 5. Зачистка контактов. 6. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. 7. Разметка и сверление отверстий. 8. Крепление губок к плате. 9. Установка новой платы с губками с подключением проводов. 10. Проверка работы щита. Мы иногда вписываем в такие работы еще и ТЕРм08-03-574 - Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до. А в приниципе, сметные программы творят чудеса ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 8:09 |
