![]() Молниезащита деревянного дачного дома , если крыша и дом неметаллические - надо или нет |
Гость_Гость_Иван_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста Из РД и СО я так и не понял а нужноли делать молниезащиту деревянного дома от прямых ударов молнии, если кровля тоже не металлическая, все коммуникации подходят под землей. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Из РД и СО я так и не понял а нужноли делать молниезащиту деревянного дома от прямых ударов молнии, если кровля тоже не металлическая, все коммуникации подходят под землей. В основном деревяшки и нужно защищать, в особенности, если они возвышают над другими зданиями. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Прямого указания на обязательную молниезащиту деревянного жилого здания (здание IV категории) нет. Формально заказчик может отказаться от этого если его не страшит перспектива пожара. Фактически все защищают свои домики т.к. экономить на железяках глупо.
И еще на забудьте про вторичные проявления молнии (занос потенциала в дом) и поставьте на ввод в щит разрядник (ОПН). Особенно это актуально если ввод в дом от ВЛ. |
Гость_кз_* |
Гости ![]() |
Прямого указания на обязательную молниезащиту деревянного жилого здания (здание IV категории) нет. Формально заказчик может отказаться от этого если его не страшит перспектива пожара. Фактически все защищают свои домики т.к. экономить на железяках глупо. И еще на забудьте про вторичные проявления молнии (занос потенциала в дом) и поставьте на ввод в щит разрядник (ОПН). Особенно это актуально если ввод в дом от ВЛ. прочитал в каталоге ИЭК, что при установке ОПН расстояние между соседними ступенями защиты по кабелю питания должно быть не менее 10 м. В другом месте прочитал , что если это расстояние меньше 10 м, то между ступенями можно поставить индуктивность 10мГн. Теперь вопрос, а если у меня обычный 1-этажный дер. дом, то обязательно ставить все 3 ступени защиты вместе с индуктивностью (правильно ли выбран ее номинал) или можно обойтись одной ступенью и как это выполнить (может есть у кого-либо фотка) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 0:03 |
