техфазник , нужна помощь
eger
сообщение 26.5.2009, 18:58
Пользователь №: 13910
нашел трехфазный транс знаю что используются такие для освещения 36 вольт разобрал корпус вторичка отсутствует первичка на месте алюминь 4мм кв одну обмотку размотал получилось 380 витков сечение керна 20см кв вопрос конечно глупый сколько витков на вольт раздели и узнаешь но сколько делить 380 или 220 потому что для 380вольт с таким сечением железа витков кажись маловато подскажите пожалуйста pain23.gif использовать хочу для полуавтомата
KIVOK
сообщение 27.5.2009, 0:12
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
На 220 вольт
eger
сообщение 27.5.2009, 0:45
Цитата(KIVOK @ 27.5.2009, 4:12) *
На 220 вольт
Спасибо
поделил получается 1,7 витка на вольт значит чтобы с вторичной обмотки получить 18 вольт после моста при соединении звезда нужно 18/3=6 6 умножить на 1,7 получается 10 витков на каждую из трех обмоток?
KIVOK
сообщение 27.5.2009, 22:48
У меня на "глаз"- действуещее значение выпрямленного напряжения по мостовой схеме около 12 вольт получается! Может я не прав?
eger
сообщение 28.5.2009, 1:11
на одной обмотке около 12 тут прав но ведь их 3 или это по боку
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 16:17
