Помощь по работе со сварочным инвертером класса AC/DC , Помогите!
Vulkanchik
сообщение 29.6.2009, 21:08
Пользователь №: 14911
Уважаемые специалисты , научите пользоваться сварочным инвертером класса AC/DC .
Всё оборудование есть , а не получается . Услуги по обучению оплачу .
8-903-743-49-73 Дмитрий .
Очень не рекомендуется дублировать темы!
Причина редактирования: предупреждение о дублировании тем.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 30.6.2009, 13:36
Уважаемый Дмитрий! Нужно посмотреть какой у вас сварочный аппарат, кто производитель. Потому что у разных производителей разные панели управления и есть определенная специфика по установке сварочных параметров.
Из ваших данных можно только понять, что
у Вас сварочный аппарат для аргоно-дуговой сварки постоянным током и переменным током (переменный ток применяется для сварки алюминиевых сплавов, постоянный - для других металлов).
Основные параметры: время продувки газа, сварочный ток, время убываания тока, продувка после сварки. Сварочные режимы выбирается в зависимости от тольщины и вида металла.
Напишите мне какой у Вас сварочный аппарат, кто производитель. Что не получается - запустить оборудование, получить качественное сварное соединение. Какой свариваемый металл - обычная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и т. п.
Напишите на tomsk2007@rambler.ru Постараюсь помочь.
Евгений, 8-913-858-91-10.
Vulkanchik
сообщение 30.6.2009, 20:09
Добрый вечер , Евгений !
У меня вот такой аппарат стоит :
http://cgi.ebay.de/AC-DC-HF-TIG-WIG-MMA-Sc...%3A1%7C294%3A50
Это ссылка на немецкий аукцион , покупали его там , поэтому инструкция на немецком языке , да и опыта работы с инвертором такого класса у меня нет . Умею работать газосваркой , электросваркой , полуавтоматом . Буду очень Вам благодарен , если вы выберете время встретится , посмотреть оборудование , может что-то надо докупить , и преподать несколько уроков .
С уважением , Дмитрий .
1exa
сообщение 14.7.2009, 16:52
Пользователь №: 12745
На руском торенте есть пара фильмов по работе на аргоновой сварке (вроде на англиском) можете для начала их посмотреть...
Vulkanchik
сообщение 14.7.2009, 17:25
Добрый день !
Большое спасибо , я в интернете не силён , не моглибы вы скинуть ссылку .
Спасибо .
Romis
сообщение 28.7.2009, 22:04
Из: Moscow
Пользователь №: 15121
Если не тяжело скиньте пожалуйста фотографию панели управления или напишите точную марку аппарата.
Vulkanchik
сообщение 29.7.2009, 6:57
Аппарат вот такой .
http://cgi.ebay.de/AC-DC-HF-TIG-WIG-MMA-Sc...93%3A1|294%3A50
Буду рад взять у Вас уроки по работе на этом аппарате .
Romis
сообщение 29.7.2009, 20:15
Из: Moscow
Цитата(Vulkanchik @ 29.7.2009, 7:57) *
Аппарат вот такой .
К сожалению не думаю, что я смогу действительно помочь, давно небыло практики...
Но тем не менее неплохо разбираюсь в управлении подобных аппаратов.
Тепреь, что я смог понять, просмотрев Вашу ссылку:
Технические данные
Входное напряжение 230 В 1Ф
ПН при 200A 60%
ПН при 175A 100%
Электрический ток TIG DC 5-200 A
Электрический ток TIG AC 20 - 200 A
Сварочный ток при сварке ММА 5 - 160 A
Регулировка предварительной подачи газа 0 - 10 сек
Регулировка подачи газа по окончании сварки 1 - 25 Sek
Дежурный ток (SP) 30 - 70% от сварочного
Диаметр вольфрамовых электродов для TIG 1,6 / 2,4 / 3,2 мм
Диаметр электродов для MMA 1,6 - 4 мм
Теперь панель управления
Левый регулятор - предварительная подача газа 0+10 сек.
Регулятор 2-й слева - сила тока
Регулятор 3-й слева - регулировка дежурного тока (неуверен)
Регулятор 4-й слева - время снижения сварочного тока (заварка кратера)
Регулятор 5-й слева - подача газа после сварки 1+25 сек.
Клавиша 1-я слева - переключение рода сварочного тока AC/DC
Клавиша 2-я слева - переключение режима DC TIG сварки 2Т или 4Т (плохо видно, мог ошибиться)
Клавиша 3-я слева - переключение вида сварки ММА/TIG
Что такое режим 2Т:
- нажимаеешь кнопку на горелке, происходит подача газа и зажигание дуги (с задержкой 0-10 сек.);
- отпускаешь кнопку, дуга гаснет (без заварки кратера) и происходит подача газа 1-25 сек.
Что такое режим 4Т:
- нажимаеешь кнопку на горелке, происходит подача газа и (с задержкой 0-10 сек.) зажигание дежурной дуги;
- отпускаешь кнопку, ток выростает до сварочного;
- нажимаеешь кнопку, сварочный ток падает то дежурного в течении времени заданного 4-м регулятором (заварка кратера);
- отпускаешь кнопку, сварка прекращается, но газ еще будет поступать (регулятор 5).
Надеюсь эта краткая справка Вам поможет.
Больше информации не нашел, нужно описание (на английском или немецком).
Vulkanchik
сообщение 30.7.2009, 7:20
Доброе утро !
Спасибо за перевод !
Я примерно так и думал , но перевод переводом , а практика лучше . Говорят , что мастерство не пропьёшь icon_biggrin.gif !
Может сможем встретится и Вы лично посмотрите аппарат , попробуете его в деле и что-то вспомните ?
У меня свободные дни будут в среду и в четверг . 8-903-743-49-73 .
Romis
сообщение 30.7.2009, 18:56
Из: Moscow
Цитата(Vulkanchik @ 30.7.2009, 8:20) *
Доброе утро !
ОК.
К сожалению в практике у меня действительно большой перерыв, потому в этом плане я Вам не помощник. icon_sad.gif
Если только какие-то консультации по технологии и оборудованию...
Работаю вот в этой компании, сейчас приходит новое оборудование, а паспорта на английском (причем "кривые"), приходится разбираться и делать их заново.
Так, что не знаю насколько я могу быть Вам полезен.
Если что вот мой телефон: 8-905-573-12-95
С уважением, Александр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 5:51
