8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
самопальный САК
survivec
сообщение 15.6.2006, 6:48
Сообщение #21
Пользователь №: 5788
evleh, посмотри пожалуйста свое мыло evleh@rambler.ru
shoolia
сообщение 30.6.2006, 14:41
Сообщение #22
Пользователь №: 4276
Какой генератор применен?
С уважением,
Владимир.
Гость_evleh_*
сообщение 30.6.2006, 17:19
Сообщение #23
С уважением,
Владимир.
Приветствую всех!
К сожалению,Владимир,я не могу прямо ответеть на Ваш вопрос и дело не только в забывчивости...
Поизучайте повнимательнее эту тему форума,я уверен что и пяти различий между представленными генераторами нет.
Надыбал я эти генераторы еще в конце 80-х в довольно необычном и доступном
месте.Практически никаких переделок не делал,добавил только свою электронную схему управления.Тоже сначала были идеи сделать "навеску",но пошел по пути более рациональному.Интересно было узнать,что кто-то додумался до этого только сейчас , даже представил на выставке"Россварка-2005" и группа "ОСА"делает на этом крутые бабки!
Я-же патент свой не продавал,да и не патентовал, делалось все на энтузиазме и жил я тогда на Украине...
С ув.evleh
Гость_Рома_*
сообщение 18.7.2006, 10:55
Сообщение #24
Люди кто что знает про УД-25 по поводу эксплуатации (Какой бензин , какое масло заливать и т.д) или у кого есть схемы заходите на www.yd-25.boom.ru icon_smile.gif Заранее благодарен !!!
survivec
сообщение 22.7.2006, 9:27
Сообщение #25
Купил я себе инвертор (импортный). Весит в корпусе без кабелей - 3,5 кг. Сам преобразователь без корпуса и радиатора на глаз весит около полукилограмма.
И понял я, каким должен быть САК. Легким icon_biggrin.gif . Не в обиду evleh, его САК морально устарел. Имхо, он на уровне обычных неподъемных трансформаторов "гробов" по заложенным техническим идеям. icon_twisted.gif
Что на фото видно - то, что частота вращения генератора низкая. Передаточное соотношение шкивов двигателя и генератора 1/1. А многополюсный генератор (такой как использованный им от танка или белаза) можно раскрутить в несколько раз быстрее. Это позволит использовать более легкий генератор (м.б. даже от легковушки, только перемотать...).
Двигатель взять не низкооборотистый чугунный четырехтактник, а скоростной алюминиевый двухтактник (от бензопилы или мотоцикла)...
Но такие ходы - паллиатив. Классические мотор-генераторы, имхо, должны подохнуть как класс чем скорее тем лучше. icon_twisted.gif
Мне видится перспективным полное исключение механической связи и радикальное повышение частоты генератора. Приводной ДВС превращается в типичный свободнопоршневой генератор газа. Вырабатываемый газ крутит маленькую турбину (от малогабаритных серийных турбокомпрессоров). Частота вращения турбинки порядка сотни тысяч оборотов в минуту. Сидящий на одном валу генератор будет высокочастотным. Его размер и вес не будет превышать вес трансформатора инверторов, а вес всего генератора будет сопоставим с весом инверторов.
Если генератор будет трехфазным, то можно как опцию предусмотреть включение фаз последовательно. Если напряжение холостого хода будет порядка 70В, то можно получить 200-230 вольт постоянного тока. Коллекторные двигатели болгарок, дрелей, перфораторов и т.п. переносного инструмента будут работать даже немного лучше, чем на переменном сетевом токе.
Конечно, сконструировать СПГГ с турбогенератором будет нелегко. Но и сварочный инвертор изготовить сложнее, чем трансформатор...все-таки надеюсь увидеть подобные описанному турбогенератору устройства (воплощенными в металл) при своей жизни icon_wink.gif
Гость_Юрий_*
сообщение 22.7.2006, 23:08
Сообщение #26
Цитата(survivec)
 Приводной ДВС превращается в типичный свободнопоршневой генератор газа. Вырабатываемый газ крутит маленькую турбину (от малогабаритных серийных турбокомпрессоров). Частота вращения турбинки порядка сотни тысяч оборотов в минуту. Сидящий на одном валу генератор будет высокочастотным. icon_wink.gif
-свободнопоршневой генератор газа -? похоже без кривошипного механизма просто поршни - может дадите ссылку у меня была такая идея а щас услышал про такой генератор .
Генератор с ферритовым магнитопроводом видимо - берем ферритовый транс такой как у инвертора в зазоре отного стержня вращаем эл магнит или магнит ..Что то типа этого
Гость_Юрий_*
сообщение 22.7.2006, 23:17
Сообщение #27
Извиняюсь
Можно оказывается найти в поисковике по свободнопоршневый генератор газа.
Гость_AAS_*
сообщение 28.7.2006, 14:24
Сообщение #28
А подскажите, пожалуйста, где можно (желательно в Интернете) найти инструкцию по эксплуатации (разборке, сборке) двигателя УД 25 ?
Заранее благодарен!
Гость_evleh_*
сообщение 28.7.2006, 23:07
Сообщение #29
 Не думаю,что допустимо сравнение автономного св.агрегата и источника св.тока,пусть даже и однофазного - в чистом поле и полфазы не найдеш!..
Дело не в обиде...Просто обьективности ради следует отметить,что фотографиям 7 лет,и 10 лет назад это был фуррор!И сравнивали его с прицепом для грузовика.
Действительно,частота вращ.и мотора и ген.одинакова и оптимальна, подобрана опытным путем и расчетами.
 Были мысли и по поводу двухтактника но возникали проблеммы шума,загазованности,охлаждения двиг. и т.д.К тому-же надо учесть что все это я создавал не в условиях пром.производства и лабораторий.Да и рынок требовал не портативную пукалку,а надежный агрегат с ПВ-100%,как у УД-25.Кстати корпус у него из АЛ-9
По поводу УД-25...Ничего военного в нем нет!Детали и немного измененная констр.двиг.ЗАЗ 30 л.с.
Удачи всем!
Гость_evleh_*
сообщение 28.7.2006, 23:13
Сообщение #30
В предыдущем сообщении ответы в тексте цитаты.
Sorry!
survivec
сообщение 29.7.2006, 10:43
Сообщение #31
Цитата(evleh)
Правильно! Не мешайте evleh делать бизьнес! Новые идеи и подходы - вредная ересь! Сжечь на костре! icon_twisted.gif
icon_twisted.gif Вечно эти мечтатели придумывают все что-то новое, смущают людей новыми возможностями...Прогресс какой-то...
А потенциальные покупатели должны знать, что сейчас такого товара как автономный сварочник с ДВС завались. И качеством получше и легче чем у evleh icon_biggrin.gif . Поиск по словам "сварочный генератор" даст кучу ссылок...
Вот например мотор-генератор весом 40 кг со встроенным инвертором Motoweld 154 CE http://www.svarcomp.ru/product/1050021.html
А вот BlueWeld Motoweld 18 весом 52 кг на больший ток http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath...roducts_id=3301
Гость_evleh_*
сообщение 29.7.2006, 13:53
Сообщение #32
Просто внимательно прочитайте вашу цитату в моем сообщении!
Я думаю,вами было прочитано меньше умных книжек более чем 10 лет назад!
Не обижайтись icon_smile.gif и успехов!
survivec
сообщение 29.7.2006, 15:55
Сообщение #33
Цитата(evleh)
...было прочитано меньше умных книжек более чем 10 лет назад!
Вот именно, что десять лет назад! За это время многое изменилось. То, что казалось шедевром, сейчас выглядит бледно icon_rolleyes.gif Например сотовые телефоны -"кирпичи" icon_cry.gif
А народ привык к комфорту и все-меньше и меньше хочет корячиться с тяжелыми агрегатами icon_confused.gif Хочет невозможного сейчас - легкого сварочного генератора icon_eek.gif
Гость_evleh_*
сообщение 29.7.2006, 17:13
Сообщение #34
А вот BlueWeld Motoweld 18 весом 52 кг на больший токhttp://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=569&products_id=3301[/quote]
7 лет назад я оставил свой "бизьнес",тогда-же и были сделаны данные фото,так сказать,на память...
Гость_evleh_*
сообщение 29.7.2006, 17:57
Сообщение #35
Не поленился и посмотрел предоставленные вами,survivec,ссылки...
Учитывая,что мои агрегаты давали св.ток 220-250А,при своем весе и габаритах,
они бы да сих пор держали бы рынок не говоря уже о цене,что впрочем и делают
судя по материалам выставки фирмы "ОСА",хотя и в несколько инном качестве.
А в настоящее время я насмотрелся и наработался с таким сварочным оборудованием,с которым и в инете не встречался!!!
Жаль только,что не имею возможность конструировать и разрабатывать свое как раньше,хотя тягаться,действительно - тяжело... icon_confused.gif
С ув.evleh
survivec
сообщение 1.8.2006, 12:43
Сообщение #36
Цитата(evleh)
...Учитывая,что мои агрегаты давали св.ток 220-250А,при своем весе и габаритах...
Будь любезен скажи наконец страшную тайну - при каком весе-то icon_eek.gif Тебя уже три страницы спрашивают...А получают только косвенные ответы, дескать мужики не напрягаясь поднимали (имхо до 100 кг icon_confused.gif ), ... вес генератора (без мотора, рамы, фурнитуры трансмиссии и прочих баков) - 22,5 кг ...
Гость_evleh_*
сообщение 1.8.2006, 17:20
Сообщение #37
Слушай,да не помню я!!!
И не взвешивали его специально,где-то 70-80кг.
А габариты...шлакоблок рядом видел?
galiy
сообщение 15.8.2006, 13:19
Сообщение #38
Пользователь №: 6428
Подскажите пожалуйста,
1. У двигателя УД-25 у него система зажигания какая? С бобинами зажигания или без? Реально снять с прерывателя сигнал размыкания для управления системой впрыска метана?
2. И вот еще вопрос: он аккумулятор подзаряжает, 12 вольт выдает?
3. У кого есть мануал в электронном виде на УД-25, сожете выслать по e-mail ?
Гость_evleh_*
сообщение 15.8.2006, 17:30
Сообщение #39
У УД-25 двухсвечное магнето,прерыватель имеется и довольно доступен.Выхода 12в нет,есть только контакт для дистанционной остановки при замыкании на массу.Была у меня книжка по обслуж.,но не сохранилась.Да и особых мозгов там не надо...
Успехов!
galiy
сообщение 21.8.2006, 15:47
Сообщение #40
В итоге разобрался я с УД-25 так-то.
Прерыватель там есть.
Взял катушку от 406 двигателя, на нее подал сигнал с прерывателя а на другую клемму подал плюс. Как ни странно, это заработало icon_smile.gif Только вот засада, катушка эта потребляет довольно много электроэнергии, встроенного в АБ-4 блока питания маловато icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 16:21
