Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_Гость_AHOV_*_* |
7.7.2009, 7:49
Добрый день, если кому не жалко, поделитесь ПО для счетчиков NP515, NP523, NP541, NP545 производства ООО "Матрица".
ilukha pochta.ru Или киньте ссылочку сюда. Заранее благодарен. |
27.8.2009, 10:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15378 |
Так что конкретно нужно Матрица или ISKRAEMECO ?
7.9.2009, 11:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
На Матрицы ПО если есть, буду признателен.
Модераторы, пожалуйста, почистите тему от офтопика. |
Гость_Гость_aiis_*_* |
8.9.2009, 7:32
А какая версия интересует?
16.9.2009, 8:26
Главное чтобы открывался NP523.
16.9.2009, 11:37
Счетчик - это не дверь, открываться и звкрываться не умеет.
Для настройки параметров счетчика одного ПО не достаточно (на прямую с компом счетчик не работает) |
16.9.2009, 16:08
Преобразователь интерфейса есть, необходимо только ПО.
'при наличии достаточной физической силы можно открыть все что угодно. Сообщение отредактировал AHOV - 16.9.2009, 16:14 |
17.9.2009, 11:57
NP523 не имеет цифровых интерфейсов так, что никакой преобразователь Вам не поможет.
А какую цель Вы конкретно преследуете при программировании счетчика??? |
18.9.2009, 13:14
Цитата Основной коммуникационный интерфейс - PL Дополнительный коммуникационный интерфейс - Оптический порт Это из технического описания счетчика. Цель: Проверить тарифное расписание и установки времени, назначить сетевые адреса счетчикам. |
Гость_mastac_* |
19.9.2009, 22:41
у меня есть пиши на maik_1@mail.ru
Гость_MegaWolt_* |
3.1.2010, 13:08
Это из технического описания счетчика. Цель: Проверить тарифное расписание и установки времени, назначить сетевые адреса счетчикам. Это возможно только при отсутствии маршрутизатора в линии 0.4 кВ, на которой работает счётчик. Проверить тарифное расписание и выставить время можно при помощи ноутбука, программы D-router из доп.ПО Smart IMS, преобразователя интерфейса с USB в CM-bus и оптоголовки. Сетевые адреса NP-шным вручную счётчикам не назначаются (это Вам не меркурий какойнибудь). У них серийный номер- это MAC-адрес с которым он регистрируется в системе. Время в системе (на всех счётчиках) единое, корректируется маршрутизатором, а маршрутизатор получает его при сеансе связи с сервером верхнего уровня. Батареек для собственных часов в счётчиках нет. И фокус со смещением времени (когда начало ночного тарифа можно переставить с 21:00 на, к примеру, 18:00) в этой системе не прокатит. Конфигурацию счётчики получают с головного сервера и меняется она там. Так же на сервере, при грамотном программировании счётчиков, хранятся почасовки с каждого счётчика и при спорных моментах всю картину потребления по часам видно. "На месте" делается только монтаж. |
Гость_yuoras_* |
16.5.2010, 12:39
Это возможно только при отсутствии маршрутизатора в линии 0.4 кВ, на которой работает счётчик. Проверить тарифное расписание и выставить время можно при помощи ноутбука, программы D-router из доп.ПО Smart IMS, преобразователя интерфейса с USB в CM-bus и оптоголовки. Сетевые адреса NP-шным вручную счётчикам не назначаются (это Вам не меркурий какойнибудь). У них серийный номер- это MAC-адрес с которым он регистрируется в системе. Время в системе (на всех счётчиках) единое, корректируется маршрутизатором, а маршрутизатор получает его при сеансе связи с сервером верхнего уровня. Батареек для собственных часов в счётчиках нет. И фокус со смещением времени (когда начало ночного тарифа можно переставить с 21:00 на, к примеру, 18:00) в этой системе не прокатит. Конфигурацию счётчики получают с головного сервера и меняется она там. Так же на сервере, при грамотном программировании счётчиков, хранятся почасовки с каждого счётчика и при спорных моментах всю картину потребления по часам видно. "На месте" делается только монтаж. Хоть один человек нормально разбирается в системе Smart,остальные или слишком теоретики или вообще ничего про систему не знают.... |
Гость_Avss_* |
24.8.2010, 17:03
Доброго времени суток!
Интересует по матрице - возможно ли программирование счётчика, что бы он именно не считал, а не отключал, затраченную энергию при не качественном электроснабжении - то есть ниже 170 в. |
Гость_MegaWolt_* |
8.9.2010, 21:13
Доброго времени суток! Интересует по матрице - возможно ли программирование счётчика, что бы он именно не считал, а не отключал, затраченную энергию при не качественном электроснабжении - то есть ниже 170 в. )))) Чёта я . Нет, за некачественное напряжение тоже придётся платить. В счётчики Smsrt IMS (Матрица) можно запрограммировать только на временное отключение по верхнему и нижнему порогу напряжения. |
9.9.2010, 22:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Господа! Ни у кого нет соображений, отчего счетчики верхних этажей домов не отвечают маршрутизатору при опросе? Т.Е. ни один счетчик верхних 5 - 7 этажей 25 этажного дома не отвечает, и приходится электрикам ежемесячно обходить десятки домов и переписывать сотни счетчиков вручную.
Счетчики - NP 545 |
9.9.2010, 22:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
силов для сигнала маловато - плохие контакты и т.п.
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.9.2010, 22:22 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.9.2010, 22:49
И ничего нельзя сделать? Все дома не старше 5 лет, протяжка контактов делается регулярно...
Гость_MegaWolt_* |
10.9.2010, 11:28
Проводка видать очень плохая и старая. Поставьте любой 3-х фазный счётчик в качестве усилителя сигнала (ретранслятора) в середину линии до 5 этажа. Питание подаётся в этом случае только на цепи напряжения, если использовать 542-е, либо на входные клеммы если 545-е. Т.е. надо подать питание на PLC-модемы, которые усилят в этом месте сигнал.
Гость_MegaWolt_* |
10.9.2010, 11:33
Если проводка свежая, то проверьте RML-монитором уровень PLC-сигнала и наличие маркера фазы по каждой фазе. В любом случае, если конечно на маршрутизаторе PLC-модем на какой нибудь фазе не накрылся, панацеей будет установка промежуточного счётчика в качестве ретранслятора.
12.9.2010, 12:43
Врядли проблема в маршрутизаторе, домов много, а во всех верхние этажи не отвечают.
А счётчики в этажных щитах не могут работать ретрансляторами? Их там по 8 - 10 штук на каждом этаже? Но совет интересный, спасибо. Т.е. просто подключить счётчик к стояку примерно посредине дома и он сразу заработает ретранслятором? И никак особенным образом его программировать не нужно? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 14:50 |
