![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
Программа D-router для конфигурирования счетчиков Матрица полное Г. Два окошка и три неактивные кнопки. Как с ней работать неизвестно. Да, сейчас скажут, что счетчик заточен для аскуэ и т.д и т.п., но не в пример навороченнее и заточеные под аскуэ счетчики SL и Альфа имеют отличные программы для настройки конфигурации. Не умеешь - не лезь |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24488 ![]() |
Здравствуйте Все
У кого есть Drouner? Скиньте пожалуйста на мыло : pragma-2hm@hotmail.com |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Здравствуйте Все У кого есть Drouner? Скиньте пожалуйста на мыло : pragma-2hm@hotmail.com В службе поддержки точно есть ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23542 ![]() |
Я просто в ужасе….Если не сказать больше… Сегодня обнаружил что у двух установленных счетчиков «Матрица NP523» Не совпадают серийные номера внутренностей с внешней оболочкой…. Выяснилось это чисто случайно. Пришла бабушка оплачивать электричество у неё возникли сомнения что она включала у себя в доме доменную печь и плавила чугун… После разбирательства я с ней согласился. Подумал что самоходит зараза (самоход тока странный от 25 до 50 киловатт в день с перерывами), пришлось его снять и поставить новый. Но после снятия счётчика со столба показания в систему не только не прекратились, а только увеличились с похолоданием на улице. По пришествию трёх дней пропал из виду ещё один (ноу роут)… Ни на какие запросы не отвечал. Пришлось и его поменять на новый. Ну всё кранты подумал я.. по пришествию двух недель выход из строя двух из 120, а что будет дальше? Сегодня ради интереса включил оба в систему, оба снова прописались, и как оказалось что номера на корпусах перепутаны….
ЧТО ДЕЛАТЬ ? Есть сомнения, что этот случай не единичный.. Как проверить? Кто сталкивался с такой путаницей? Ведь это дело очень серьёзное и кому предъявлять претензии? Как проверить все остальные совпадения номеров? Кто-то так и будет платить за соседа? Возникла куча вопросов.. |
У меня тоже такая ситуация была на NP515.
Всё закончилось скандалом,шильдик один ,а в внутрь запрограммирован совсем другой. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23005 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
производителю такие косяки отправляйте
Я просто в ужасе….Если не сказать больше… Сегодня обнаружил что у двух установленных счетчиков «Матрица NP523» Не совпадают серийные номера внутренностей с внешней оболочкой…. Выяснилось это чисто случайно. Пришла бабушка оплачивать электричество у неё возникли сомнения что она включала у себя в доме доменную печь и плавила чугун… После разбирательства я с ней согласился. Подумал что самоходит зараза (самоход тока странный от 25 до 50 киловатт в день с перерывами), пришлось его снять и поставить новый. Но после снятия счётчика со столба показания в систему не только не прекратились, а только увеличились с похолоданием на улице. По пришествию трёх дней пропал из виду ещё один (ноу роут)… Ни на какие запросы не отвечал. Пришлось и его поменять на новый. Ну всё кранты подумал я.. по пришествию двух недель выход из строя двух из 120, а что будет дальше? Сегодня ради интереса включил оба в систему, оба снова прописались, и как оказалось что номера на корпусах перепутаны…. ЧТО ДЕЛАТЬ ? Есть сомнения, что этот случай не единичный.. Как проверить? Кто сталкивался с такой путаницей? Ведь это дело очень серьёзное и кому предъявлять претензии? Как проверить все остальные совпадения номеров? Кто-то так и будет платить за соседа? Возникла куча вопросов.. Конкретно такого случая, чтоб серийник шильдика с начинкой не совпадал у нас не было, а если б и случился, то точно не с такими последствиями, ибо у нас все счётчики программируются в обязательном порядке до установки. И все "косяки" такого рода выявляются на этом этапе. Ответственность производителя в границах прямого действительного ущерба, т.е. поменяют Вам эти счётчики и не более того. Проверить все 120 можно таким образом: Вариант 1 - вышка, ноутбук, оптоголовка, Drouter и по всем линиям, где ставили счётчики. Вариант 2 (более жёсткий) - посылаете по очереди команду на оключение каждому счётчику, а кто нибудь (хоть сам абонент) смотрит что на самом деле отключилось. В службе поддержки точно есть ![]() Наврядли, у них там только Drouter Сообщение отредактировал MegaWolt - 6.10.2011, 10:16 |
Гость_Гость_Вася_*_* |
Гости ![]() |
Хороший ответ - не умеешь не лезь.
![]() P.S. Оптопорт у меня не родной, УСО-2 от нижегородцев. ![]() |
Хороший ответ - не умеешь не лезь. ![]() P.S. Оптопорт у меня не родной, УСО-2 от нижегородцев. ![]() Значит не многое умеете. В программе тоже есть настройки соединения,за єто отвечает конфигурационный файл. Что бы его настроить, надо иметь елементарные понятия. Не в обиду сказано"Не умеешь не лезь " -------------------- |
Хороший ответ - не умеешь не лезь. ![]() P.S. Оптопорт у меня не родной, УСО-2 от нижегородцев. ![]() Зачем вам, без элементарных представлений о работе с этой программой и, судя по всему, о работе счётчиков в системе, через Drouter лезть в конфигурацию счётчиков? Это вообще крайний-пожарный случай, ибо всё конфигурирование осуществляется через ПО сервера "верхнего уровня" (дистанционно). Вы в чужих электросетях похозяйничать хотите? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24703 ![]() |
подскажите, возможно ли вообще снимать с NP получасовые максимумы нагрузок, максимальую мощность векторную диаграмму и тд через оптопорт, как со счетчиков энергомеры СЕ-303 с помощью admintools, есть ли вообще подобное ПО для NP, где его скачать
Гость_Гриша_* |
Гости ![]() |
подскажите, возможно ли вообще снимать с NP получасовые максимумы нагрузок, максимальую мощность векторную диаграмму и тд через оптопорт, как со счетчиков энергомеры СЕ-303 с помощью admintools, есть ли вообще подобное ПО для NP, где его скачать Векторной диаграммы нет, профили только часовые. ПО у производителя. |
Гость_Гриша_* |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
krilov, ПО есть, но какое-то странное. То ли оптопорт не подходит, то ли еще что-то. Производитель кстати ПО так просто не дает, мне по крайне мере голову морочили, так ничего и не дали. Странная компания. С представителями Энергомеры, Инктотекса и др. таких проблем вообще нет.
Гость_Гость_упырь__* |
Гости ![]() |
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт Да, есть такой бок у NP-шек и не только Матрицы , а ещё ADD и ТелеТек ,это АЦП с ума сходит. У меня такое тоже бывает , к сожалению даже часто ![]() -------------------- |
подскажите лучше где сделать экспертизу на NP515 в Перми желательно. матрица эта вшивая за август-сентябрь нащелкала 1000квт. поставил меркурий 231 за месяц вместе с отоплением 400квт не нагорело. есть огромное желание наказать энергосбыт На поверку отдавать надо, чтоб официальное заключение было. Вообще, 1000 кВт за 2 месяца... у меня в квартире больше потребляется. Вместе (последовательно) с меркурием включать не пробовали? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2011 Пользователь №: 25117 ![]() |
Я так и не понял есть у кого D-router? Ссылку то кините или нет?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2012 Пользователь №: 26539 ![]() |
Здравствуйте! Никак не могу найти программу! Помогите! У кого есть D-rouner? Скиньте пожалуйста на мыло : wind75@list.ru
Гость_Cnc_* |
Гости ![]() |
Поставил 6 ю версию ПО матрицы требует логин и пароль где его взять?, на 5-ой версии был пароль sekret и не каких проблем.
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2025, 14:44 |
