![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Пароль как на SQL или можно попробовать смешанный режим, то есть просто пользователя
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Как пользоваться D-router? Пошаговое описание в студию!
Уважаемый, такие вопросы решает Тех.поддержка "Матрикс"
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Она даже дать эту программу отказывалась. Здесь некоторые писали что там все элементарно, так подскажите. Ну ,Матрикс дала же программу, там и описание.Как Вам на пальцах объяснить? -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ничего они не дали, добрый человек с этого форума помог. Описания нигде нет.
Открываю программу - четыре кнопки, активна из которых только одна "О программе", справа пустая таблица. Мигает кнопка регистрация. Никаких настроек и параметров ввести нельзя. |
Ничего они не дали, добрый человек с этого форума помог. Описания нигде нет. Открываю программу - четыре кнопки, активна из которых только одна "О программе", справа пустая таблица. Мигает кнопка регистрация. Никаких настроек и параметров ввести нельзя. Всё правильно, настройки устанавливаются в файле с расширением *.ini. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость_ГостьСтс_* |
Гости ![]() |
Ешкин кот, хоть бы где-нибудь об этом написали, хоть бы маленький readMe сделали. Кстати файла с таким расширением нет, может cfg? И что там настраивать надо? drouter.cfg файл настроек PowerLine { // power line modem serial port number PlCom=4 тут должен быть ваш номер Com порта // modem type (0=LV, 1=LVT, 2=MV, 3=CMBus5.2, 4=CMBus5.3) ModemType=4 // Comm port baud rate BaudRate=2400 Дальше ничего не трогать Логин и пароль как в руководстве к устаноке sa и 1234 NMS клиент заходит без проблем ,а sims этот логин и пароль не устраивает,может кто пояснит что не так? Попробуйте в самом SQL посмотреть. Если есть интернет на компьютере и TeamViewer ,могу посмотреть удалённо -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
yuoras Спасибо! Попробую на днях.
Гость_Гость_Oleg_*_* |
Гости ![]() |
А вот интересно что будет если в сеть через PL модем загенерить непрерывно 49 кГц? Маршрутизатор с счётчиком общается шифрованными данными, т.е. например команда отключить реле счётчика из центра каждый раз будет одна и таже или будет меняться?
Если у кого есть программа D-router скинте плиз на мыло....lord290@yandex.ru |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 23493 ![]() |
День добрый! Пользуемся системой Матрица, пришла новая партия однофазных счетчиков NP71L.1-1-3. Версия NMS Client - 6.0.1.187, Sims Client - 6.0.1.391. NMS клиент не может определить паспорта новых приборов. наверно проблема в устаревшей версии ПО. Раньше на сайте матрицы был ФТП сервер, на котором были обновы. На сайте http://www.addgrup.com нет инфы о ПО вообще, не нашел. Помогите кто нить, есть ли новые версии NMS и SIMS, в NMS прибор определяется как 0x007A
Дайте кто нить ссылок, или киньте на почту anton_shishaev@mail.ru Спасибо |
Всё правильно, нужно обновление как для NMS так и для SIMS.
Поверьте, знал бы я ,что после обновления у меня начнутся такие проблемы.Поменял бы счётчики на версию 5 или 6. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28063 ![]() |
А мне вот такую задницу поставили на даче матрица NP515.23D-1E1ALNI да еще плюс ограничитель мощности ОМ-4 до 5квт и контактор так вот сварка все равно норм не тянет даже инверторная ну 2 и3 электродом норм а дальше выбивает А возможно ли поджать контактор и наслаждаться или все равно заметят))))
А мне вот такую задницу поставили на даче матрица NP515.23D-1E1ALNI да еще плюс ограничитель мощности ОМ-4 до 5квт и контактор Какой смысл этого ограничителя мощности ОМ-4?. В счётчике этой марки уже внутри есть реле, запрограммировал на 5кВт и всё, а тут ещё контактор и ОМ-4!!!!. Наверное електрики профессионалы ![]() -------------------- |
Какой смысл этого ограничителя мощности ОМ-4?. В счётчике этой марки уже внутри есть реле, запрограммировал на 5кВт и всё, а тут ещё контактор и ОМ-4!!!!. Наверное електрики профессионалы ![]() да такие в подольских электросетях умники может они еще не знают как с самим счетчиком обращаться и как его программировать)) вот такая хрень а если контактор как нить заклинить чтоб не выбивало как думаете ничо не сгорит))))))))))))) |
Да, и это подтверждение их не компетенстности
![]() Не , сгореть не должно. Единственное , если счётчик в системе то на сервисном центре можно увидеть увеличение мощности. Но я совневаюсь, если они контактор вам поставили, то до мониторинга мощности им далеко Сообщение отредактировал yuoras - 23.8.2012, 9:37 -------------------- |
Да, и это подтверждение их не компетенстности ![]() Не , сгореть не должно. Единственное , если счётчик в системе то на сервисном центре можно увидеть увеличение мощности. Но я совневаюсь, если они контактор вам поставили, то до мониторинга мощности им далеко ну и увидят а я тут то причем))заклинил проварил и расклинил все на месте скажу ето ттипа у вас сбой))) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2025, 21:01 |
