23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
delerium
сообщение 16.12.2013, 12:02
Сообщение #211
Пользователь №: 36979
Доброго дня, поделитесь пожалуйста свежей DRouter, заранее спасибо! taisuwhite собака gmail.com
Alexisss
сообщение 21.12.2013, 11:23
Сообщение #212
Пользователь №: 36827
Присоединяюсь к просьбе. Поделитесь, плиз, DRouter на a522440 собака yandex.ru
zetix
сообщение 8.1.2014, 13:28
Сообщение #213
Пользователь №: 37394
да, кому не трудно киньте мне тоже drouter плиз на klimon1987собакаgmail.com
ez81
сообщение 8.1.2014, 17:04
Сообщение #214
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
За все нужно оплачивать... И в личных целях не юзать при "проверке" абонов. Всё поставляется производителями .
yuoras
сообщение 9.1.2014, 19:33
Сообщение #215
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вам сюда Матрица
Гость_Zuk2_*
сообщение 31.7.2014, 14:22
Сообщение #216
Ребят вот такая проблемка, после установки Microsoft SQL server 2005 и SIMS? при запуске требует логин и пароль хотя указывал учетку системы а он пишет не верный логин или пароль что делать есть инструкция по установке?
yuoras
сообщение 31.7.2014, 21:39
Сообщение #217
Из: Украина
В SIMS при запуске есть два варианта авторизации
1.Учётка (поставьте просто галочку)
2.Логин и пароль
Я вообще добавляю пользователей через SQL!
Гость_Zuk2_*
сообщение 1.8.2014, 8:13
Сообщение #218
2.Логин и пароль
При запуске программы просит либо использовать логин и пароль системы либо ввести другой, ни какие учетки не проходят
Пишет следующее!
logon failed! User or password is invalid.
Eror: 40- could not open a connection to SQL Server
Кстати я сначало ставлю SQL а потом уже SIMS, это правильно или нужно наоборот?
сообщение 1.8.2014, 8:21
Сообщение #219
Да и еще, после установки SIMS есть SIMS configure, там указывается путь к конфигам, и он постоянно указывает там паку с конфигами где их в принципе быть не может, просто одна папка на диске D. Изменяю путь к папке ADD в program files открываются конфигурации, ставлю галочки на конфигурации сохраняю закрываю, открываю снова и вижу что ничего не изменилось, путь по прежнему на левую папку!
yuoras
сообщение 1.8.2014, 13:43
Сообщение #220
Из: Украина
1.Сперва MSSQL потом всё остальное .
2.Думаю ,что Вы в SQL не указали смешанный режим авторизации.Почитайте на GOOGLE.
3.Eror: 40- could not open a connection to SQL Server Это вообще Sims не видит SQL коннекта
4.Sims надо устанавливать в папку по умолчанию (она указывается при установке)
Вот как всё должно выглядеть и Галочка доступа по Win аккаунту
Сообщение отредактировал yuoras - 1.8.2014, 13:50
Гость_Zuk2_*
сообщение 1.8.2014, 16:12
Сообщение #221
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ КРУЧЕ, НУ ВООБЩЕ ПРОСТО ЗАШИБИСЬ, ТЕПЕРЬ И УСТАНОВИТЬ ПРОГУ НЕ МОГУ!!
https://docs.google.com/drawings/d/1eZ-TOrV...w=960&h=720
yuoras
сообщение 1.8.2014, 19:30
Сообщение #222
Из: Украина
не видит Sims, SQL сервер
Полностью удалите Sims + в реестре .
Разберитесь с СУБД , а потом пенайте уже саму программу.
Если не зарегистрируетесь на форуме , больше ничем не помогу (с Гостем вообще не о чём говорить).
Может проще с кем то договориться про установку и запуск?.
Если Вы не можете разобраться тут, впереди будет ещё хуже (настройка плагинов, коннектов , прав пользователей и ещё многого)
Сообщение отредактировал yuoras - 1.8.2014, 19:32
zuk2
сообщение 4.8.2014, 12:50
Сообщение #223
Пользователь №: 40674
microsoft SQL server 2005 express подходит или нужна PRO версия??
я использую бесплатную версию, может нужна платная версия?
yuoras
сообщение 4.8.2014, 18:17
Сообщение #224
Из: Украина
Достаточно.
У меня на одном из обьектов работает уже 4 ре года без серьёзных проблем
koan51
сообщение 5.8.2014, 14:26
Сообщение #225
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 40688
Уважаемый yuoras.
Если на счетчики стоит пароль на изменение, то d-router также может изменить параметры счетчика?
В расчетном центре видно это изменение?
Я эксплуатирую данное оборудование в СНТ больше года.
Интересно было бы взглянуть на D-router.
koan51
сообщение 8.8.2014, 13:07
Сообщение #226
Из: Сергиев Посад
d-router это нечто похожее на Cosem Client только для 5 версии ?
yuoras
сообщение 8.8.2014, 13:45
Сообщение #227
Из: Украина
Да, но работает только с 5 версией и шестой версией.
Седьмая только для Cosem
koan51
сообщение 8.8.2014, 13:57
Сообщение #228
Из: Сергиев Посад
Уважаемый yuoras
помогите с drouter
Сообщение отредактировал koan51 - 8.8.2014, 13:59
yuoras
сообщение 8.8.2014, 14:15
Сообщение #229
Из: Украина
Вам в Тех.поддержку Вашего региона
koan51
сообщение 8.8.2014, 14:17
Сообщение #230
Из: Сергиев Посад
Их ответ " данное ПО устарело и не поддерживается"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2025, 22:44
