23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
yuoras
сообщение 8.8.2014, 16:58
Сообщение #231
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Ваш ответ "У меня есть на балансе энное колличество приборов версии 5 и мне надо его поддерживать (конфигурировать , задавать лимиты и т.д) "Я же его покупал у Вас
koan51
сообщение 11.8.2014, 8:18
Сообщение #232
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 40688
Да, да.
Я долго с ними переписывался.
Они уповают что надо работать симсом.
Все что можно сделать DR можно сделать в симсе (их слова).
Но есть случаи когда не удобно с симсом лезть на столб, да и прожорливое приложение (для ноута).
А всего то надо значение одно считать.
yuoras
сообщение 11.8.2014, 14:42
Сообщение #233
Из: Украина
Что то не верится в такие аргументы !!!!.
Никогда не было таких оговорок , если покупали оборудование , предоставляли и Drouter.
Да й Sims на столбе Вам никак не поможет (Тех.поддержка это не могла рекомендовать).
Где покупали оборудование?
koan51
сообщение 11.8.2014, 14:50
Сообщение #234
Из: Сергиев Посад
В московском энергосбыте (рекомендация производителя) (могу счет прислать).
Да и почему не поможет? (симс на столбе)
Добавляешь нужный интерфейс, ставишь головку на счетчик (он доступен и пинг на него идет) далее онлайн запрос на требуемые параметры.
Какова причина такого нераспространения DR ?
Сообщение отредактировал koan51 - 11.8.2014, 15:37
yuoras
сообщение 11.8.2014, 15:52
Сообщение #235
Из: Украина
Вы разницу понимаете между 5-тью минутами на DR и Sims с двумя уровнями (NMS как физический и SIMS как управляющий).
DR не распространяется так просто каждому ,не забывайте , это ПО предназначено для параметризации (изменения параметров).
Если Энергосеть Вам её не даёт , значит она Вам не нужна.
koan51
сообщение 11.8.2014, 15:58
Сообщение #236
Из: Сергиев Посад
Значит мне параметры настраивать не нужно?
Да, их можно настраивать симсом а, проще DR.
И с энергосетью я не общался, они просто продают.
Я общался с производителем.
Сообщение отредактировал koan51 - 11.8.2014, 16:01
yuoras
сообщение 11.8.2014, 16:12
Сообщение #237
Из: Украина
Энергосбыт Вам продал , Все вопросы к нему.
Если Вам нужно конфигурировать (ТОЛЬКО, КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАМ НУЖНО МЕНЯТЬ?) обоснуйте Энергосбыту.Если у Вас система , DR Вам не нужен вообще.
Сколько у себя систем не запускал , никому не давал DR
Считаю вопрос закрытым.
Сообщение отредактировал yuoras - 11.8.2014, 16:20
zuk2
сообщение 12.8.2014, 9:38
Сообщение #238
Пользователь №: 40674
Цитата(yuoras @ 4.8.2014, 19:17) *
Достаточно.
У меня на одном из обьектов работает уже 4 ре года без серьёзных проблем
Уважаемый как Вас можно попросить разжевать мне по шагово процесс установки и настройки Microsoft SQL и Smart IMS, с меня начальник 3 шкуры спустит если я не научусь этого делать, мне просто нужно его настроить и все!
yuoras
сообщение 12.8.2014, 9:48
Сообщение #239
Из: Украина
Вам в Тех.поддержку.Не думайте,что установить и настроить систему это как карандаш заточить!!!!Там столько разных нюансов и тонкостей.
koan51
сообщение 12.8.2014, 10:10
Сообщение #240
Из: Сергиев Посад
zuk2
Но разобраться самому можно, главное желание.
Я так и делал.
К софту дается подробное описание по установки, почитайте и поставьте по пунктам.
zuk2
сообщение 12.8.2014, 10:15
Сообщение #241
Ну по настройке я обращусь к ним но вот по установить ПО прошу Вашей помощи т.к. опыта у Вас не мало!!
yuoras
сообщение 12.8.2014, 11:48
Сообщение #242
Из: Украина
1.Устанавливаете SQL
2.RootRouter
3.NMS
4.Addax
Дальше настройка
zuk2
сообщение 12.8.2014, 12:47
Сообщение #243
То есть с начало все это ПО а потом уже SIMS??
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью предыдущий пост
yuoras
сообщение 12.8.2014, 13:42
Сообщение #244
Из: Украина
Начнём с самого начала!!!.Какую версию Вы хотите установить?.Что то мне кажется,это 5.4.Там Sql не используется.
zuk2
сообщение 12.8.2014, 15:35
Сообщение #245
SIMS 6.0.1.291
yuoras
сообщение 12.8.2014, 15:51
Сообщение #246
Из: Украина
Цитата(zuk2 @ 12.8.2014, 14:35) *
SIMS 6.0.1.291
Всё правильно , сперва все указанные мной ПО, а потом Addax(Sims).
Кстати, 291 версия очень устарела, актуальная 620
zuk2
сообщение 12.8.2014, 16:11
Сообщение #247
клево и что с 291 не будет работать?
мне нужно что бы работали RTR7E.LG1, NP73E. 2-2-2, NP71L. 1-1-3 и NP523
yuoras
сообщение 12.8.2014, 16:17
Сообщение #248
Из: Украина
Раньше система у Вас работала?.
Есть BackUp базы данных ?
Не гарантирую , но возможны проблемы с NP7******.
zuk2
сообщение 12.8.2014, 16:20
Сообщение #249
да работала но все IT оборудование заменили, т.к. было старое, у меня есть 2 варианта win8 и XP, на чем лучше будет?
yuoras
сообщение 12.8.2014, 16:24
Сообщение #250
Из: Украина
Более стабильной и проверенной будет ХР.
Сообщение отредактировал yuoras - 12.8.2014, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2025, 21:57
