![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
Опыт есть, но не с энергомеровскими счётчиками. При настройке надо выбрать на каждый канал AIU устройство из менюшки. Вы с техподдержкой-то общались по этому вопросу?
Сообщение отредактировал MegaWolt - 19.12.2010, 16:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Опыт есть, но не с энергомеровскими счётчиками. При настройке надо выбрать на каждый канал AIU устройство из менюшки. Вы с техподдержкой-то общались по этому вопросу? Да уже всё настроено, раньше данные считывались!!!.Какая разница между Энергомеровским и другими счётчиками ,только в коэффициенте пересчёта.Но с настройками всё одинаково или я не прав МегаВольт? Сообщение отредактировал yuoras - 19.12.2010, 18:26 -------------------- |
Да уже всё настроено, раньше данные считывались!!!.Какая разница между Энергомеровским и другими счётчиками ,только в коэффициенте пересчёта.Но с настройками всё одинаково или я не прав МегаВольт? Опыта работы с Энергомеровскими счётчиками через AIU у нас нет, поэтому не готов аппелировать. По работе со счётчиками электроэнергии через AIU нашу позицию уже излагал, могу только дополнить. Со счётчиков Smart IMS мы имеем показания активной, реактивной, по каждой фазе, почасовки, флаги состояний, события и аварии, дистанционные включения-отключения, ограничения по току, напряжению, мощности, CosF, пофазные измерения токов, напряжения, CosF. А с других счётчиков? Только импульсы, которые надо превратить в показания. Рассматриваем AIU для себя в качестве интерфейса для счётчиков газа, воды и тепла для сбора данных какому нибудь ТСЖ, УК. До реальных объектов пока не дошло. Так что, чем могу, как говорится. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо за помощь, источник шума найден но для установки ВЧ фильтра надо знать уровень шума так сказали в Тех поддержке. У них есть фильтра но маленькой мощности , мне нужно на 180кВт.Шумит Тиристорный регулятор мощности двигателей на Центральной отопительной подстанции. Фильтр выбирается не по мощности но по току. В теплостанциях частотники ставятся не "общие на все 180кВт", а на каждый котёл. Рабочий ток таких частотников, как правило, не привышает 200А. Такие фильтры в "Матрице" есть. В Матрице лучшая из конкурентов служба технической поддержки, звоните на завод - помогут решить любые проблемы... |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Господа! Ни у кого нет соображений, отчего счетчики верхних этажей домов не отвечают маршрутизатору при опросе? Т.Е. ни один счетчик верхних 5 - 7 этажей 25 этажного дома не отвечает, и приходится электрикам ежемесячно обходить десятки домов и переписывать сотни счетчиков вручную. Счетчики - NP 545 Десятки 25-этажных домов? Что у Вас за объект, если не секрет? Нужно смотреть схему, в таких домах как правило на каждые несколько этажей идет свой стояк, соответственно до верхних этажей - самый длинный. 3-фазный счётчик посередине должен навсегда решить проблему. Можно рассмотреть вариант перемещения маршрутизатора. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 ![]() |
Маршрутизатор в ТП и не в нашей компетенции.
Он под замком . А вот счётчик посредине стояка это интересно но не очень понятно. К примеру стояк питает 18-25 этаж и не опрашивается маршрутизатором, но до 18 этажа он в стальных трубах. Где и как я смог бы подключить счётчик в качестве ретранслятора? Например в щитовой этого дома я просто вешаю счётчик на этот стояк после автомата и он будет нормально опрашиваться маршрутизатором? |
Маршрутизатор в ТП и не в нашей компетенции. Он под замком . А вот счётчик посредине стояка это интересно но не очень понятно. К примеру стояк питает 18-25 этаж и не опрашивается маршрутизатором, но до 18 этажа он в стальных трубах. Где и как я смог бы подключить счётчик в качестве ретранслятора? Например в щитовой этого дома я просто вешаю счётчик на этот стояк после автомата и он будет нормально опрашиваться маршрутизатором? Ножовка по металлу реально может помочь в этой поистине тупиковой ситуации Сообщение отредактировал MegaWolt - 8.4.2011, 15:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9328 ![]() |
Здравствуйте,необходимо по для счетчиков NP для изменения значения отключаемой нагрузки потребителя.без лишних вопросов,рассмотрю любые варианты в личку,заранее благодарен
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23002 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так обратитесь к производителю
Гость_PAKETA_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ну обратился я к производителю: ответ - вот купите нашу оптическую головку и тд т тп. На вопрос какой программой я могу считать данные с прибора учета и посмотреть основные параметры - тоже самое. ftp ихний не работает ( хотя три дня назад работал, но я не успел ничего стянуть) Кто подскажет, какая мне программа нужна? Просто подключиться к счетчику и посмотреть основные параметры.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Я вообще не понимаю политику этой компании. Просмотрев весь сайт и скачав оттуда всю документацию по счетчикам и ПО невозможно понять, а как же все-таки считать со счетчика данные с помощью оптопорта. Почему-то с Меркурием, Энергомерой и прочими производителями счетчиков этих проблем вообще нет, все предельно ясно и понятно.
у каждого свои тараканы в голове
Дайте ссылку на FTP Матрицы
Купите оптоголовку))) без неё всё равно ничего не получится Дайте ссылку на FTP Матрицы http://www.matritca.ru/novosti-nash-ftp-se...va-dostupen.php |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нифига он недоступен...
Оптоголовка есть, программу бы достать. |
Не рулит FTP ((((
пошукайте в сбыте
Кто знает какой пароль на архивы FTP Матрицы?
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2025, 18:41 |
