23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
ЛЕША
сообщение 30.11.2016, 15:38
Сообщение #321
Пользователь №: 14498
Я, если честно, никак не пойму вот это:
ГК РФ Статья 541. Количество энергии
3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
Какие могут быть ограничения?
Alexisss
сообщение 30.11.2016, 16:40
Сообщение #322
Пользователь №: 36827
Цитата(Ivan16 @ 30.11.2016, 15:19) *
управляющая компания установила предел потребляемой электроэнергии, на 20 минут отрубается все, как снять это ограничение и подпадают ли их действия под статью укрф 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. grobovschik.gif
У вас есть договор с управляющей компанией или тех условия?
Там прописано какая мощность разрешена вам к потреблению и какой автоматический выключатель должен стоять на вводе.
Исходя из этих данных у вас должны быть рассчитаны сечения внутренней проводки.
Если брать мощность больше, и до пожара не далеко...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.11.2016, 17:31
Сообщение #323
Ограничения по разрешённой мощности, в МКД это мощность на квартиру согласно проекта, в индивидуальном жилье - техусловия. Ограничений нет на количество электроэнергии (кВт*часов)
yuoras
сообщение 30.11.2016, 21:55
Сообщение #324
Из: Украина
Пользователь №: 20654
По порядку.
1. Вы точно уверенны, что отключает реле именно из за превышения мощности?.Может напряжение скачет, температура.
Я к чему , было у меня пару раз , абонент жаловался ,что реле его отключает.Я посмотрел в логах и увидел , что у него в счётчике в средине температура высокая (вот он и отключал себя). Отправили его на завод на замену.
2.У нас в договоре обязательно прописывают разрешённую мощность.Если ты превышаешь этот лимит , то естественно нарушаешь условия договора.
Serge8284
сообщение 18.12.2016, 1:34
Сообщение #325
Пользователь №: 10280
Ага.. У нас Балашиха заменила все счётчики в одной трёхподъездной 17 этажке. Поставили однофазные матрицы с ограничением
в 5 кВт. Массово пошли заявки от жильцов дома - свет отключается.
yuoras
сообщение 18.12.2016, 20:46
Сообщение #326
Из: Украина
Serge8284, Так это нормально.
По ДБН как раз 5кВт на квартиру.
Берёшь больше ,реле отключает.
Гость_Гость_Artem*_*
сообщение 9.8.2017, 11:25
Сообщение #327
Добрый день! Прочитав предыдущие сообщения по теме, понимаю, что шансов у меня не много, но все же, если есть у кого-нибудь возможность направить программу COSEM Client для счетчиков МАТРИЦА , буду очень признателен, обратиться в тех. поддержку, к сожалению, нет возможности, оптопорт имеется, спасибо.
yuoras
сообщение 9.8.2017, 22:02
Сообщение #328
Из: Украина
Вы правы.
Шансов нет
Гость_Гость_Artem_*_*
сообщение 10.8.2017, 9:04
Сообщение #329
Спасибо за ответ, а то так бы не знал, ждать или нет). Может быть тогда посоветуете, куда еще можно с подобным вопросом обратиться. Спасибо.
yuoras
сообщение 10.8.2017, 19:54
Сообщение #330
Из: Украина
Только в тех поддержку или искать $ варианты.
Гость_Bon48_*
сообщение 6.1.2018, 0:48
Сообщение #331
Лежит такой счётчик без дела. Понадобилось из него сделать Ваттметр. Счётчик отображает по очереди:
1) кВт/ч
2) кВт.
Так вот мощность всегда нули (00)
Он всегда так показывал (только потреблённую энергию).
А у соседа ещё и мощность показывает.
Вопрос: что надо сделать чтобы и мощность показывал?
Alexisss
сообщение 6.1.2018, 10:01
Сообщение #332
покупаете оптопорт за трёху.
Выкляньчиваете у техподдержки программу DRouter.
Конфигурируете счётчик по инструкции...
Гость_Bon48_*
сообщение 6.1.2018, 11:25
Сообщение #333
А схема оптопорта есть где-то?
Гость_Bon48_*
сообщение 7.1.2018, 13:48
Сообщение #334
А с помощью верхней кнопки можно что-то сделать? Для чего она там? Сейчас она просто показания переключает по кругу.
yuoras
сообщение 7.1.2018, 19:38
Сообщение #335
Из: Украина
Так кнопка для этого и предназначена, листать параметры в ручном режиме.
Гость_Bon48_*
сообщение 7.1.2018, 21:15
Сообщение #336
Почему при подключенной нагрузке значение мощности ноль (00)?
Alexisss
сообщение 7.1.2018, 22:22
Сообщение #337
Потому, что выводимые на экран параметры конфигурируются.
при предыдущей конфигурации могли неправильно указать логическое имя параметра, или шаблон вывода.
Например выводится мощность только при превышении 10 000 Вт
yuoras
сообщение 8.1.2018, 10:48
Сообщение #338
Из: Украина
Немного поправлю.Запрограмировано значение в Квт.
Вот ,если включите стиралку, вы увидете значение более 00.
Для вывода 00.000 Вт на дисплей, нужно менять параметры через ПО
f_u2004
сообщение 1.4.2018, 15:16
Сообщение #339
Пользователь №: 52159
Всем добрый день.
Кто нибудь может поделится программой Cosem Client для программирования счетчика Матрица NP73E 2-12-1
Вопрос вот в чем: на столбе счетчик с ограничением по мощности, у меня счетчик Матрица установлен локально, зачастую особенно вечером происходит отключение энергии по мощности (одновременно включились потребители работающие в автоматическом режиме) и не совсем комфортно ожидать 30 минут. На своём счетчике хотелось бы выставить порог отключения по мощности чуть ниже и сократить время ожидания, а так же если возможно, при помощи слабо точного реле организовать отключение некоторых нагрузок при достижении определенного порога по мощности. Оптоголовка имеется.
Alexisss
сообщение 1.4.2018, 16:42
Сообщение #340
Цитата(f_u2004 @ 1.4.2018, 15:16) *
Всем добрый день.
Вопрос вот в чем: ... Оптоголовка имеется.
Обратитесь к тому, кто администрирует ваше АСКУЕ. Это будет проще и законнее.
по крайней мере, никто не выставит вам штраф за изменение конфигурации узла учёта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 15:37
