![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_Bon48_* |
Гости ![]() |
Лежит такой счётчик без дела. Понадобилось из него сделать Ваттметр. Счётчик отображает по очереди:
1) кВт/ч 2) кВт. Так вот мощность всегда нули (00) Он всегда так показывал (только потреблённую энергию). А у соседа ещё и мощность показывает. Вопрос: что надо сделать чтобы и мощность показывал? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
покупаете оптопорт за трёху.
Выкляньчиваете у техподдержки программу DRouter. Конфигурируете счётчик по инструкции... |
Гость_Bon48_* |
Гости ![]() |
А схема оптопорта есть где-то?
Гость_Bon48_* |
Гости ![]() |
А с помощью верхней кнопки можно что-то сделать? Для чего она там? Сейчас она просто показания переключает по кругу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Так кнопка для этого и предназначена, листать параметры в ручном режиме.
Гость_Bon48_* |
Гости ![]() |
Почему при подключенной нагрузке значение мощности ноль (00)?
Потому, что выводимые на экран параметры конфигурируются.
при предыдущей конфигурации могли неправильно указать логическое имя параметра, или шаблон вывода. Например выводится мощность только при превышении 10 000 Вт |
Немного поправлю.Запрограмировано значение в Квт.
Вот ,если включите стиралку, вы увидете значение более 00. Для вывода 00.000 Вт на дисплей, нужно менять параметры через ПО -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2017 Пользователь №: 52159 ![]() |
Всем добрый день.
Кто нибудь может поделится программой Cosem Client для программирования счетчика Матрица NP73E 2-12-1 Вопрос вот в чем: на столбе счетчик с ограничением по мощности, у меня счетчик Матрица установлен локально, зачастую особенно вечером происходит отключение энергии по мощности (одновременно включились потребители работающие в автоматическом режиме) и не совсем комфортно ожидать 30 минут. На своём счетчике хотелось бы выставить порог отключения по мощности чуть ниже и сократить время ожидания, а так же если возможно, при помощи слабо точного реле организовать отключение некоторых нагрузок при достижении определенного порога по мощности. Оптоголовка имеется. |
Всем добрый день. Кто нибудь может поделится программой Cosem Client для программирования счетчика Матрица NP73E 2-12-1 Вопрос вот в чем: ... Оптоголовка имеется. Обратитесь к тому, кто администрирует ваше АСКУЕ. Это будет проще и законнее. по крайней мере, никто не выставит вам штраф за изменение конфигурации узла учёта. |
Обратитесь к тому, кто администрирует ваше АСКУЕ. Это будет проще Это самое сложное, практически миссия не выполнима. А штраф, да вроде не за что, мои действия не направлены на хищение эл. Энергии. А изменение конфигурации счетчика не попадают под административную и уголовную ответственность, если конечно не способствовало изменению уплачиваемых платежей. |
Всем добрый день. Кто нибудь может поделится программой Cosem Client для программирования счетчика Матрица NP73E 2-12-1 На своём счетчике хотелось бы выставить порог отключения по мощности чуть ниже и сократить время ожидания, Такие вопросы решайте с сетевой организацией. Если они так сконфигурировали Ваш счётчик , значит так нужно и только они вправе принимать решения относительно Вас. Любое несанкционированное вмешательство в счётчик наказуемо , не важно програмно или каким либо другим способом и не коим образом не важно , Вы поправили время или уменьшили таймаут -это все несанкционировано (соответственно незаконно) . Считаю вопрос закрытым , тут Вам не помогут. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Это самое сложное, практически миссия не выполнима. А штраф, да вроде не за что, мои действия не направлены на хищение эл. Энергии. А изменение конфигурации счетчика не попадают под административную и уголовную ответственность, если конечно не способствовало изменению уплачиваемых платежей. Замените счётчик на любой другой без реле. Законодательством РФ это не запрещено. |
Замените счётчик на любой другой без реле. Законодательством РФ это не запрещено. Если там установлено оборудование Матрица с дистанционным сьемом показаний, Вам просто не дадут его поменять, потому что он входит в состав этой системы. -------------------- |
Если там установлено оборудование Матрица с дистанционным сьемом показаний, Вам просто не дадут его поменять, потому что он входит в состав этой системы. Это не Украина, и спрашивать не буду самовольных администраторов "системы". Согласно требованиям ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 мая 2011 г. N 354 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ 80. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета. Меняю на любой другой, какой мне хочется в соответствии с требованиями данного постановления, с обязательным соблюдением всех формальностей указанных в данном постановлении. Ежели что, то сам менял и проходил все шаги. Сообщение отредактировал Kupper - 30.5.2018, 12:06 |
Ну ссылаясь на этот документ даже в России можно было бы установить и газовый счётчик в електросеть ! Правильно ? Найдите тут хоть одно слово про електроенергию !Я понимаю, что это обобщенное требование. Тут вспоминаю такое вот мышление "Автомобилям можно ездить по дорогам. Но когда вы поехали под запрещающий знак , вы же ехали по дороге, по которой по первому мышлению можно ехать машиной!. Вы нарушили правила или нет?" Я это к чему , К всему есть дополнительные требования. -------------------- |
))))))))). Ну ссылаясь на этот документ даже в России можно было бы установить и газовый счётчик в електросеть ! Правильно ? Не правильно. Но я Вам не запрещаю это делать. Найдите тут хоть одно слово про електроенергию !Я понимаю, что это обобщенное требование. Ещё более обобщённые требования идут в ПП 442. Там класс точности электросчётчика для населения должен быть не ниже 2.0, а дальше я себе выбираю любой счётчик который разрешён к использованию как расчётный на территории РФ. Так проще? Тут вспоминаю такое вот мышление "Автомобилям можно ездить по дорогам. Но когда вы поехали под запрещающий знак , вы же ехали по дороге, по которой по первому мышлению можно ехать машиной!. Вы нарушили правила или нет?" Я это к чему , К всему есть дополнительные требования. Специально для Вас цитирую из ПП 442, и напоминаю что в РФ нет ППЭЭ: 138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше. Это всё. Поэтому я оформляю замену шматрицы на ремонтный Меркурий и досвидос. Сообщение отредактировал Kupper - 31.5.2018, 13:57 |
Цитата Не правильно. Но я Вам не запрещаю это делать. Почему не правильно ?. Вам привести , что Вы мне написали ??? Цитата Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета. К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета. ГДЕ ТУТ СЛОВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ?? Ссылаясь на это , у Вас можно устанавливать хотя водяной счётчик и доказывать , что мне это не запрещает )))))). Это просто смешно ))). Цитата Это всё. Поэтому я оформляю замену шматрицы на ремонтный Меркурий и досвидос. А почему Меркурий ?. Может сразу дисковый ?. Он как раз имеет класс точности 2 и есть в Гостреестре ? -------------------- |
Цитата Вам привести , что Вы мне написали Глаза разуйте. Требования к прибрам учёта электрической энергии используемых гражданами в РФ изложены в Основных положениях функционирования розничных рынков Постановления Правительства РФ №442. Ещё раз повторю, специально для Вас: 138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше. И перевожу на рабоче-крестьянский, я могу себе в своем доме в РФ установить любой прибор учёта класса точности 2.0, в том числе и с диском. Цитата Ссылаясь на это , у Вас можно устанавливать хотя водяной счётчик У нас в РФ водяные, газовые, тепловые не устанавливают для учёта электрической энергии. Впрочем у нас есть прибор учёта который позволяет учитывать и воду и электроэнергию. Счетчики электрической энергии Однофазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 289.01-10, который позволяет вести подсчет количества импульсов, поступивших на дискретные входы от счетчиков расхода энергоресурсов (даже при отсутствии сетевого напряжения на РиМ 289). Вы его имели в виду? http://www.zao-rim.ru/cat_cnt_rim289 Сообщение отредактировал Kupper - 31.5.2018, 21:18 |
Kupper, Вы там по поводу глаз , будьте аккуратней!!.
Я предупредил! Я вот думаю , не ужели у Вас так все просто ,что можно пломбу сорвать и доказывать что это сам инспектор её сорвал , что такие дорогие счётчик покупают как Матрица , а не ставят обыкновенные дисковые. Зачем тогда у Вас их производят ? Странно. У нас четко прописано , можно установить любой счётчик , который есть в Гостреестре Украины и имеет класс точности 1 , но если в доме или поселке организована АСКОЕ, тогда обеспечить дистанционный сьем показаний , можете конечно и индукционный , только организуйте передачу данных. Я описал своими словами , так как нет желания сейчас искать ссылку на него -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2025, 16:35 |
