23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
Docmsk
сообщение 5.5.2021, 15:18
Сообщение #381
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Нет не пробовал, вроде у меня нет кнопки запроса конфигурации. Пробовал онлайн запрос, все проходит.
Если я не ошибаюсь, запросить можно в конфигураторе 7 версии, но она не активна у этого счетчика.
yuoras
сообщение 5.5.2021, 15:21
Сообщение #382
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Давайте скрин
Гость_Гость_Docmsk_*_*
сообщение 5.5.2021, 20:39
Сообщение #383
Вот ссылка на скриншот:disk.yandex.ru/i/8OOg-IFVuKdeHw
yuoras
сообщение 5.5.2021, 21:07
Сообщение #384
Из: Украина
Гость_Гость_Docmsk_*_*, У вас 5 версия
Во вторых , вы команду на изменение мощности послали только в 05,05,21 9:33
Сколько времени сервер был не на связи ?
Наверное , накопилось запросов в период его не работоспособности и сейчас они обрабатываются по мере очередности
Больше не этот счетчик не посылайте команд.
На крайний вариант
Если уж очень жмет, тогда только локальный метод через оптоголовку
Docmsk
сообщение 6.5.2021, 10:17
Сообщение #385
Из: Москва
Сервер не работал около суток, причем не работал AppClient. Сами показания приходили. 5 мая уже не первая отправка конфигурации. Не очень понятно, сколько действует моя комманда, и через сколько времени повторять отправку. До этого пробовал где-то раз в 12 часов. Раньше комманда доходила достаточно быстро (1-6 часов)
yuoras
сообщение 6.5.2021, 10:25
Сообщение #386
Из: Украина
Команды не нужно отправлять постоянно, раз отправили и ждите результат.
От того, что их на отправлять повторно , они быстрее не отработают, а наоборот копятся.
Найдите в рвзделе Инструменты -Отложенные запросы в AppClient и посмотрите , сколько запросов там на ваш счетчик.
Если такого раздела нет, тогда его нужно включить в плагинах
Docmsk
сообщение 6.5.2021, 21:14
Сообщение #387
Из: Москва
Спасибо за подсказку! Нашел и посмотрел. Именно на этот счетчик только один запрос, но на другие много запросов и все в очереди. Причем смотрел до обеда. 220 запросов и не одного отправленного с 3 мая. Посмотрел сейчас. с 15 часов 04 минут пошли отправки. Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал Docmsk - 6.5.2021, 21:36
yuoras
сообщение 7.5.2021, 13:43
Сообщение #388
Из: Украина
Так трудно определить, скорее это все же связано с временным отсутствием сервера для роутеров.
У вас 5 версия, там целая цепочка процесов
rootrouter nms , а потом уже addax.
Cейчас какая ситуация?
Docmsk
сообщение 7.5.2021, 22:18
Сообщение #389
Из: Москва
Спасибо за помощь! Потихонку комманды проходят, причем большая часть прошла ночью. Днем всего несколько штук. Может помехи какие...
сообщение 8.5.2021, 1:40
Сообщение #390
период опроса? кроме Вас кто то ещё лазиет?
yuoras
сообщение 8.5.2021, 15:46
Сообщение #391
Из: Украина
Возможно , днем помехи
Docmsk
сообщение 12.5.2021, 12:28
Сообщение #392
Из: Москва
Какие манипуляции необходимо проделать перед восстановлением БД NMS. Пытаюсь восстановить БД NMS из резервной копии, но система выдает ошибку, что к БД кто-то или что-то подключено и восстановление не проходит. Пробовал в настройках БД установить однопользовательский режим, отключать физически от сети. Не помогло, все равно какойто процесс остается подключенным к БД и не дает ее восстановить!
Alexisss
сообщение 12.5.2021, 21:25
Сообщение #393
Пользователь №: 36827
Остановить службы: ADDAXAppServer NMSCore RootRouter+
После манипуляций с базой, запустить...
Docmsk
сообщение 13.5.2021, 10:00
Сообщение #394
Из: Москва
Спасибо, буду пробовать. Вроде я пробовал их отключать, но наверно не все.
Еще вопрос на засыпку: Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, причем 3ф счетчик на этой-же опоре (последняя на улице) нормально работает. 1ф счетчики на этой же фазе на предыдущей опоре работают.
yuoras
сообщение 13.5.2021, 16:35
Сообщение #395
Из: Украина
Не понятно , формулировка "сжигать plc модем"
я пару раз пробовал восстанавливать.
Стопил только nms и рут роутер.
Проблем не было.
Скиньте скрин ошибки
Docmsk
сообщение 13.5.2021, 20:45
Сообщение #396
Из: Москва
Спасибо, с восстановлением все получилось, видимо в до этого я какую-то службу не останавливал.
По поводу "выжигать" я имел ввиду, что счетчик почему-то выходит из строя и не выходит на связь, причем попробовал поменять на заведомо исправный счетчик, так он тоже после этого перестал выходить на связь. Пробовал его до этого и после подключать в другом месте. Сейчас сдал оба счетчика в сервисный центр в ремонт.
yuoras
сообщение 14.5.2021, 8:24
Сообщение #397
Из: Украина
Docmsk, За такие случаи порчи ,сугубо PLC модема, мне не встречались
Обычно , если пробуют химичить , то или шумелку включают или полностью убивают счетчик
сообщение 14.5.2021, 10:01
Сообщение #398
а gsm не пробовали ставить?
и считывание с PLC что показывает?
Docmsk
сообщение 14.5.2021, 13:46
Сообщение #399
Из: Москва
GSM не пробовали, нет их у меня.
После сервиса узнаю вердикт, что с счетчиками.
Alexisss
сообщение 14.5.2021, 23:56
Сообщение #400
Может.
Не однократно сталкивался с выходом из строя PL модема после сварочных работ и после межфазного замыкания.
При сварке горит модем только потребителя. (не каждый сварочник убивает модем!)
При межфазном замыкании выборочно горят модемы в радиусе 100м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2025, 17:44
