![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Днем всего несколько штук. Может помехи какие... Возможно , днем помехи -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Какие манипуляции необходимо проделать перед восстановлением БД NMS. Пытаюсь восстановить БД NMS из резервной копии, но система выдает ошибку, что к БД кто-то или что-то подключено и восстановление не проходит. Пробовал в настройках БД установить однопользовательский режим, отключать физически от сети. Не помогло, все равно какойто процесс остается подключенным к БД и не дает ее восстановить!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Какие манипуляции необходимо проделать перед восстановлением БД NMS. Пытаюсь восстановить БД NMS из резервной копии, но система выдает ошибку, что к БД кто-то или что-то подключено и восстановление не проходит. Пробовал в настройках БД установить однопользовательский режим, отключать физически от сети. Не помогло, все равно какойто процесс остается подключенным к БД и не дает ее восстановить! Остановить службы: ADDAXAppServer NMSCore RootRouter+ После манипуляций с базой, запустить... |
Спасибо, буду пробовать. Вроде я пробовал их отключать, но наверно не все.
Еще вопрос на засыпку: Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, причем 3ф счетчик на этой-же опоре (последняя на улице) нормально работает. 1ф счетчики на этой же фазе на предыдущей опоре работают. |
Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, Не понятно , формулировка "сжигать plc модем" я пару раз пробовал восстанавливать. Стопил только nms и рут роутер. Проблем не было. Скиньте скрин ошибки -------------------- |
Спасибо, с восстановлением все получилось, видимо в до этого я какую-то службу не останавливал.
По поводу "выжигать" я имел ввиду, что счетчик почему-то выходит из строя и не выходит на связь, причем попробовал поменять на заведомо исправный счетчик, так он тоже после этого перестал выходить на связь. Пробовал его до этого и после подключать в другом месте. Сейчас сдал оба счетчика в сервисный центр в ремонт. |
Docmsk, За такие случаи порчи ,сугубо PLC модема, мне не встречались
Обычно , если пробуют химичить , то или шумелку включают или полностью убивают счетчик -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23002 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
перестал выходить на связь. а gsm не пробовали ставить?и считывание с PLC что показывает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
GSM не пробовали, нет их у меня.
После сервиса узнаю вердикт, что с счетчиками. |
Может ли какое-то бытовое электрооборудование "сжигать" PLC модем 1ф счетчика, причем 3ф счетчик на этой-же опоре (последняя на улице) нормально работает. 1ф счетчики на этой же фазе на предыдущей опоре работают. Может. Не однократно сталкивался с выходом из строя PL модема после сварочных работ и после межфазного замыкания. При сварке горит модем только потребителя. (не каждый сварочник убивает модем!) При межфазном замыкании выборочно горят модемы в радиусе 100м. |
Может. Не однократно сталкивался с выходом из строя PL модема после сварочных работ и после межфазного замыкания. При сварке горит модем только потребителя. (не каждый сварочник убивает модем!) При межфазном замыкании выборочно горят модемы в радиусе 100м. Беру на заметку. У меня есть дачный кооператив, который построен на 5 и 6 версиях. Постоянно ведутся работы по постройке домов , соответственно , сварочники практически у каждого. Уровень читаемости в период от января до сего дня 91 % (кто то отключает счетчики, потом включает, но в среднем за месяц все читаются). Возможно разница в выборе елементной базе Матрице (мы используем именно Молдавские и немного Украинского Teletec) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2021 Пользователь №: 58542 ![]() |
Уважаемые специалисты, подскажите Пожалуйста по счетчику NP71E.1-13-1. ADDAX. СДЕЛАНО В МОЛДОВЕ 2014.
1. Могу ли я его использовать как USB-реле? Наличие USB порта и реле, теоретически дают такую возможность, есть ли такая возможность на практике? 2. Могу ли я его использовать как "контрольный счетчик" стоящий после энергосбытовского, опять же, с подключением по USB к компьютеру, и мониторингом показаний в реальном времени? |
1. Могу ли я его использовать как USB-реле? 2. Могу ли я его использовать как "контрольный счетчик"? 1. попробуйте. Щелкает по команде с компа, через USB? Не забывайте, что встроенное реле имеет ограничение по максимальному току. 2. "контрольный счетчик" - не является учётным. В качестве "контрольный счетчик" вы можете использовать что угодно... |
Alexisss, Благодарю что откликнулись.
1. Наверное моя вина, что не написал - как именно это сделать? Дело в том, что облазив и "перекурив" целую кучу форумов и сайтов посвященных данной тематике, и данному девайсу в частности, сложилось такое впечатление, что у меня в руках устройство выпускаемое для нужд Военно-Промышленного-Комплекса, не меньше. Львинная доля "интереса" к этому счетчику у обывателей, как его "скрутить", "обмануть" и т.п. НО, возникает резоннейший вопрос у меня, как у другого обывателя - для чего их тогда поверяют, пломбируют при установке и за что я тогда плачу, покупая данное устройство, если не могу использовать его в полной мере искусственно созданными ограничениями производителя? (вопрос последний из разряда риторических, извините, накипело, второй день ковыряюсь впустую). 2. Вот, оказывается МОГУ, но, и в то же время НЕ могу. Парадокс, однако. Данное устройство, это ведь не просто "железяка", но ведь еще и ПО без которого, зачастую, "железяка" становится обыкновенной "железякой" светящейся как гирлянда. 3. переформулирую вопрос так. На руках есть этот счетчик, шнурок для подключения по USB (НЕ оптопорт, просто USB to USB), компьютер с WIN7. Возможно ли использовать счетчик как реле и "дистанционно", т.е. посредством все того же USB порта снимать показания которые умеет "генерировать" счетчик при подключении через него нагрузки? Если да, то что для этого нужно и где это взять? Сообщение отредактировал Стифлер Петрович - 19.5.2021, 19:53 |
Цитата На руках есть этот счетчик, шнурок для подключения по USB (НЕ оптопорт, просто USB to USB) Такой вариант не предусмотрен. Оптопорт нужен. Использовать как реле можно, как вам уже описал Alexisss обратить внимание на макс. ток. Второй момент , это наличие оптопорта и его длина. Так как понятие "дистанционно", очень обширно. Если до 50 метров (в теории, можно попробовать использовать usb удлинители для увеличения расстояния.Я не пробовал такой вариант) -------------------- |
Остановить службы: ADDAXAppServer NMSCore RootRouter+ После манипуляций с базой, запустить... Прошу прощения за назойливость. Рано я обрадовался. Не пойму что я не так делаю! Процесс восстановления запускается и проходит нормально, но потом при запуске AppClient все выводится по старому. Данные из архива не появляются. Может надо еще какие то манипуляции кроме восстановления и запуска вышеуказанных служб проделать? |
Прошу прощения за назойливость. Рано я обрадовался. Не пойму что я не так делаю! Процесс восстановления запускается и проходит нормально, но потом при запуске AppClient все выводится по старому. Данные из архива не появляются. Может надо еще какие то манипуляции кроме восстановления и запуска вышеуказанных служб проделать? Если процес восстановления БД проходит без ошибок в MSSQL значит: 1.БД пустая (можно по размеру посмотреть) или восстановление проходит с резервной бд, которая была сделана уже после. 2.При восстановлении нужно полностью перезаписать БД (в параметрах восстновления SQL выбрать (перезаписать существующую базу данных)) 2.Посмотреть в плагинах сервера и клиента Addax куда конектится -------------------- |
1. Объем файлов БД кажется около 30 мб и примерно одинаковый у всех копий за много лет. Пробовал восстанавливать из разных копий.
2. Галочку на перезаписи тоже ставил. 3. Что куда коннектится должно и как посмотреть не очень понял. |
1. Объем файлов БД кажется около 30 мб и примерно одинаковый у всех копий за много лет. Пробовал восстанавливать из разных копий. 30 мБ , Вы счастливчик)). Я что то думаю, что резерв делался криво. Сами подумайте, информация копится , размер должен расти. Цитата Что куда коннектится должно и как посмотреть не очень понял. Скрин -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2021 Пользователь №: 58567 ![]() |
Всем привет! Как можно снять архив показаний со счетчика 5 версии? Счетчик стоял не в зоне действия роутера. Пробовали Drouter-ом, он только конфигурацию позволяет менять.
Счетчик был сконфигурирован ранее и со временем на нем все ок. Кроме как установить его в зону действия роутера и выдергивать данные через SIMS есть варианты? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2025, 22:20 |
