23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
Docmsk
сообщение 24.5.2021, 21:19
Сообщение #411
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Цитата(yuoras @ 21.5.2021, 23:02) *
30 мБ , Вы счастливчик)).
Я что то думаю, что резерв делался криво.
Сами подумайте, информация копится , размер должен расти.
Скрин
Испугался сам, но нет растет понемножку кБ на 400 в месяц. Просто у нас счетчиков не много.
У меня в поле database - NMSDb прописана. Это нормально?
Вроде все работает кроме восстановления.
Цитата(yuoras @ 21.5.2021, 9:21) *
Если процес восстановления БД проходит без ошибок в MSSQL значит:
1.БД пустая (можно по размеру посмотреть) или восстановление проходит с резервной бд, которая была сделана уже после.
2.При восстановлении нужно полностью перезаписать БД (в параметрах восстновления SQL выбрать (перезаписать существующую базу данных))
2.Посмотреть в плагинах сервера и клиента Addax куда конектится
Почему то в поле "Восстановить файл базы данных как.." у меня пусто! Может в этом проблемма?
Сообщение отредактировал Docmsk - 24.5.2021, 21:24
yuoras
сообщение 24.5.2021, 21:22
Сообщение #412
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я уже запутался.Вы хотите восстановить ADDAX (Показания , привязки счетчиков и их параметры) или NMS ?Это как бы, разные базы
Процесс восстановления запускается и проходит нормально, но потом при запуске AppClient все выводится по старому
С Ваших слов я понял, что именно ADDAX.Тогда в его настройках должно быть название БД по умолчанию (ADDAXDB_APPSERVER)
Кстати, как там дела с Вашей конфигурацией счетчиков ?Все приняли соответствующую конфигурацию?
Docmsk
сообщение 25.5.2021, 13:07
Сообщение #413
Из: Москва
Цитата(yuoras @ 24.5.2021, 21:22) *
Я уже запутался.Вы хотите восстановить ADDAX (Показания , привязки счетчиков и их параметры) или NMS ?Это как бы, разные базыС Ваших слов я понял, что именно ADDAX.Тогда в его настройках должно быть название БД по умолчанию (ADDAXDB_APPSERVER)
Спасибо за подсказки, конфигурации постепенно все ушли (еще за пару суток примерно)! Но удивительно, что четко с определенного времени! До этого ничего не отправлялось!
Кажется тут то и зарыта моя ошибка. Мне нужно восстановить ADDAX. Я восстанавливал NMSDb наивно считая, что при этом должно восстановиться все!
Я правильно понимаю, что сначала мне нужно в конфигураторе поправить БД с NMSDb на ADDAXDB_APPSERVER
Потом в SQL Server менеджере восстанавливать БД ADDAXDB_APPSERVER?
Только не убивайте icon_smile.gif! А файл архива использовать тот-же NMS...?
Сообщение отредактировал Docmsk - 25.5.2021, 13:24
yuoras
сообщение 25.5.2021, 15:53
Сообщение #414
Из: Украина
Только не убивайте icon_smile.gif ! А файл архива использовать тот-же NMS...?
Еще раз
ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ БАЗЫ!
NMS -это каналы связи , таблица маршрутов счетчиков и роутеров
ADDAX - это счетчики, привязки , конфигурация, балансы
Соответственно , для каждой БД должен был быть свой архив, а как у Вас , известно только Вам.
Я вам сразу написал, что 30 мБ , это явно архив не от БД ADDAX
Docmsk
сообщение 26.5.2021, 21:16
Сообщение #415
Из: Москва
Разобрался, спасибо большое.
Но похоже у меня какая-то полоса плохая.
Случайно деактивировал рабочий счетчик, все перепробовал, но заново его запустить не получается, что-нибудь можно с ним сделать?
Сообщение отредактировал Docmsk - 27.5.2021, 22:48
yuoras
сообщение 23.6.2021, 14:23
Сообщение #416
Из: Украина
Повторно запросите паспорт счетчика
Гость_Ильгиз_*
сообщение 25.6.2021, 8:49
Сообщение #417
После смены локальных ip адресов в сети перестали приходить показания. В NMS в каналах поменял внутренний ip сервера. В роутре переадресацию входящих соединений с портов 5020 и 5040 перенаправил на новый внутренний ip. Внешний ip интеренет канала остался тот же. После этого счетчики которые работают через маршрутизаторы стали передавать показания. А те счетчики которые с сим картами показания так и не передают. Подскажите что еще необходимо перенастроить?
Alexisss
сообщение 25.6.2021, 9:01
Сообщение #418
Пользователь №: 36827
Оно ещё использует порты 5000-5005
сообщение 25.6.2021, 9:07
Сообщение #419
Правила переадресации остались прежние, поменяли в них только внутренний ip. До смены адреса все работало.
Гость_Ильгиз_*
сообщение 25.6.2021, 9:16
Сообщение #420
В роутере добавил в правила порты 5000-5005, по статистике по этим портам трафика нет вообще.
Подскажите счетчики которые с сим картами я так понимаю в NMS вообще не нуждаются? Через NMS идет трафик только от счетчиков через маршрутизаторы?
Kind
сообщение 25.6.2021, 12:59
Сообщение #421
Пользователь №: 48004
Поразбирался немного. В общем получается трафик через NMS идет только от счетчиков через старые маршрутизаторы. Трафик от счетчиков с Sim картой идет через службу VCDU, в конфигурационном файле исправил адрес сетевого устройства через который идет трафик. После этого все заработало. По поводу портов 5000-5005. Видимо это зависит от конкретной реализации. У нас используются 5020 для маршрутизаторов и 5040 для счетчиков с gprs модемом. Другие порты не используются.
Сообщение отредактировал Kind - 25.6.2021, 13:02
rees
сообщение 21.7.2021, 8:33
Сообщение #422
Пользователь №: 58728
Доброго дня, кто может подсказать как снять запрос конфигурации счетчика без отправки нового запроса?
Например отправляю запрос на отключение реле, что-бы его отменить нужно отправить запрос на включение пока он не исполнен.
При этом старый запрос в истории висит как отмененный, но новый на включение висит в обработке. Как его отменить?
Alexisss
сообщение 24.7.2021, 8:27
Сообщение #423
delete FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[rm_ReqData];
delete FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[rm_Request];
Удалит все активные запросы.
Витрум
сообщение 14.3.2022, 17:37
Сообщение #424
Пользователь №: 59514
Доброго дня!
Подскажите, где можно скачать свежую версию sims?
yuoras
сообщение 14.3.2022, 23:05
Сообщение #425
Из: Украина
Витрум, У вас сейчас какая версия ?
Витрум
сообщение 15.3.2022, 7:20
Сообщение #426
версия 6.0.1.635
Alexisss
сообщение 15.3.2022, 8:22
Сообщение #427
Цитата(Витрум @ 14.3.2022, 17:37) *
Доброго дня!
У программистов есть 2 основных правила:
Работает? и не трогай!
Лучшее - враг хорошему!
Рекомендую подходить к вопросу обновления софта руководствуясь этими правилами.
Дистрибутивы всё там-же на ftp сервере матрицы...
yuoras
сообщение 15.3.2022, 21:26
Сообщение #428
Из: Украина
Цитата(Витрум @ 15.3.2022, 6:20) *
версия 6.0.1.635
Последняя
версия 6.0.1.637
От версии 635 до 637 ничего важного не изменилось.
Если у Вас все работает , обновлять не нужно
Гость_Гость_Dmitriy_*_*
сообщение 23.5.2022, 8:30
Сообщение #429
Добрый день!
У меня возникла проблема, пропала служба NMScore с компьютера (NMS больше не открывается), подскажите пожалуйста, как ее можно переустановить не потеряв данные. Заранее благодарен.
Alexisss
сообщение 23.5.2022, 12:35
Сообщение #430
Цитата(Гость_Dmitriy_* @ 23.5.2022, 8:30) *
Добрый день!
Данные NMS хранятся в отдельной базе.
Базу можно бекапнуть.
NMS устанавливается с чистой базой, или без создания базы.
ИМХО. Переустанавливайте NMS с чистой базой.
Необходимые данные накопятся автоматически за пару суток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2025, 19:28
