![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У каждого свой, позвоните в техподдержку. То есть, архивы могут содержать кучу разных паролей?. Доступ к FTP есть с правом закачки, но архивы запаролены. Я их по скачивал, но при открытии просит пароль.(Обыкновенный архивированный RAR архив) -------------------- |
Гость_Гость_Вася_*_* |
Гости ![]() |
Да нет там программы Drouner. Скачал диск Матрицы со все софтом идентичным по наполнению на ихнем ftp. Drouner для конфигурирования счетчиков там нет. Только PDF с описанием.
Есть конечно сама SIMS 6. Но более геморройной программы в плане установки я не видел. У кого есть Drouner? Скиньте на мыло : Nilaus@rambler.ru. |
Да нет там программы Drouner. Скачал диск Матрицы со все софтом идентичным по наполнению на ихнем ftp. Drouner для конфигурирования счетчиков там нет. Только PDF с описанием. Есть конечно сама SIMS 6. Но более геморройной программы в плане установки я не видел. У кого есть Drouner? Скиньте на мыло : Nilaus@rambler.ru. Да не нужен мне Drouter. Что мне надо, я уже нашёл на FTP но архив запаролен. КТО ЗНАЕТ ПАРОЛЬ НА АРХИВЫ?????????? -------------------- |
Гости ![]() |
Тебе не нужен, а мне нужен. Пароля не знаю, но могу скинуть нужное в архиве без пароля.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
Гости ![]() |
может хватит умничать и трепаться! Кто-нибудь даст уже программу?
а за мат можно и все сообщения потерять Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2011, 13:40 |
Тебе не нужен, а мне нужен. Пароля не знаю, но могу скинуть нужное в архиве без пароля. Меня интересует "soft_5_4" на FTP. Я его скачал но там пароль.ОБИДНО. Если не трудно залей куда нибудь. Буду искреннее благодарен. -------------------- |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23545 ![]() |
yuoras, получилось остановить/скорректировать работу?
yuoras, получилось остановить/скорректировать работу? Ничего не понял!!!!!!!!!!.Можно более подробнее -------------------- |
yuoras, вобщем дело в том, что мне поставили 2 месца назад счетчик, и он стабильно накидывает 10% от потребления - мягко говоря бесит, есть способы корректировки работы счетчика, или только замена
![]() Сообщение отредактировал t0rzan - 12.7.2011, 22:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23001 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как определили что 10 %?
с2н5он, по общей сумме выросла за два мессяца, примерно на 10-15%.
это при замене лампочек на энергосберигающие, даи вообще - летнее время электричество не требует. |
так может старый счетчик 10 % не учитывал
если есть возможность поставьте второй контрольный счетчик и отследите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а как определили что 10 %? Я б Вам посоветовал ,просто посмотрите как включен ваш счётчик в сеть. Как правило, много людей жалуются после замены. 1-я причина счётчики этой марки ,более чувствительны (зарядки к мобильникам, подсветка к выключателям). 2-я счётчик считает электроэнергию по наиболее большему значению тока между фазой и нулём. Очень часто встречается попутанная схема фаза ваша ,а ноль идёт к соседу . -------------------- |
Ничего вы в цепи учёта при помощи ПО никогда не откорректируете.
Проверьте правильность подключения. У NP-шного счётчика, при некорректном подключении, снизу значок "звезда" загорается (см. расшифровку обозначений в паспорте на счётчик). Если сомневаетесь в правильности показаний, то подключите (последовательно) после счётчика ещё один, такого же класса точности и сравните. Может у Вас утечка на землю имеет место. УЗО после счётчика стоит у Вас? Сообщение отредактировал MegaWolt - 13.7.2011, 11:29 |
естественно вот об этом и говорю - вырубаю полностью - 100w все равно течет ![]() Цитата УЗО после счётчика стоит у Вас? |
Ничего вы в цепи учёта при помощи ПО никогда не откорректируете. Не надо так уверенно писать....... -------------------- |
yuoras, ты мог бы помочь?.. в моей электрокомпании нельзя дозвониться уже неделю... готов все расходы оплатить)
yuoras, ты мог бы помочь?.. в моей электрокомпании нельзя дозвониться уже неделю... готов все расходы оплатить) Возьмусь, если город Хмельницкий -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2025, 20:32 |
