Падение индукции сердечника , Уменьшилась индукция сердечника
vic_ag64
сообщение 11.7.2009, 13:52
Пользователь №: 14990
Здравствуйте, Уважаемые! Давно читаю данный форум, но тут приспичило обратиться за помощью. Решил намотать сварочный трансформатор (силовой). Достал железо от высоковольтного трансформатора (2 шт) 220в - 20000в. Приличных габаритов, ПЛ. При проверке первого сердечника оказалось, что индукция сердечника меньше расчетной примерно в два раза. Предположив, что железо потеряло параметры от неласкового обращения с ним кувалдой, я второй аккуратно разобрал болгаркой. При первой намотке пробным проводом индукция оказалась в норме 1вольт на виток (35квадрат). Намотал катушку нормальным проводом воткнул - транс ревет как чумной - ток холостого хода - бешенный. Померял - опа индукция упала почти в 6 раз и соответственно требует 6 витков на вольт. Сердечник не намагничен, повторная намотка пробной контрольной катушки подтверждает, что параметры железа упали и сильно.
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с чем то аналогичным. Можно ли как то вернуть параметры сердечника на место?
Dubeckiy
сообщение 13.7.2009, 20:45
Пользователь №: 8017
А железо плотно состыковалось?
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
KIVOK
сообщение 13.7.2009, 21:52
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Перематывйте по "новому". Похоже что у Вас межвитковое короткое замыкание.
Тут не ясно! У вас што есть теслометр?
сэм
сообщение 14.7.2009, 8:54
Пользователь №: 12073
зазоры большие
vic_ag64
сообщение 20.7.2009, 19:36
Спасибо всем. Вопрос решился до смешного банально - так как сердечники были от высоковольтных источником с однополупериодным выпрямителем, петлю намагничивания попросту перекосило в одну сторону. Устранил простым размагничиванием под нагрузкой на лом обыкновенный железный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 23:33
