Арматура как вариант зазезления?
15wka
сообщение 12.7.2009, 14:01
Пользователь №: 14994
Прошу, дайте мне ответ на вопрос...
При демонтаже железного крепления для раковины в ванной, в стене образовалось пара дыр размером с сигаретные пачки. По краям дыр есть арматура, ванная комната - монолитная железобетонная коробка. Диаметр прута - 12 мм.
Можно ли использовать его как заземление и как это можно организовать???
Спасибо за будущие ответы.
сообщение 12.7.2009, 14:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для уравнивания потенциалов (ДСУП-допол. сист. уравнивания потенциалов) сечение арматуры более чем пригодно.
Но для ДСУПа необходимо, чтобы проводимость защитного нуля (РЕ) в этажном щите не было хуже ее проводимости, иначе защитные токи будут течь по строительным конструкциям.
Проверьте наличие металлической связи арматуры с РЕ ЭЩ (розетки), при наличии, есть возможность использования, в качестве какого даст результаты измерений.
Соединение с арматурой надежнее всего посредством сварки.
Скальпель Оккама
Гость_с2н5он_*
сообщение 12.7.2009, 15:50
не вздумайте, если у Вас нет контура у дома, иначе в какой то момент можете услышать веселые крики соседей с использованием местных диалектов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 6:07
