![]() НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ |
Гость_CTX_* |
Гости ![]() |
Что такое номинальная мощность и как её расчитать?
Гость_Evgen_* |
Гости ![]() |
Приветствую.
Подробней, чего ты хочешь расчитать и исходя из чего? Счастливо тебе. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Подробнее- В инструкции написано: перерасчёт неучтённой электроэнергии должен производиться беря во винимание номинальную мощность элекромоторов, электрообогревателей, электоосвещения и др. элекрооборудования и возможную их работу 24 часа в сутки.
К примеру- магазин. Использовал незаконно учтённую эл. энергию 1 месяц. Эл. энергия не учитывалась по одной фазе. Разрешенная мощность 50кВт. Как составить перерасчет вот с такой вот инструкцией ![]() ![]() |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(CTX) Что такое номинальная мощность и как её расчитать?
Номинальная мощность определяется как длительно допустимая нагрузка эл.двигателей ~ тока при номинальном напряжении и номинальных параметрах охлаждающей среды. Номинальная мощность - заданная электрическая мощность, при которой нелинейные искажения громкоговорителя не должны превышать требуемые. И т.п. ![]() г. СТХ, уточните "область применения". |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
На лампочке написано 100Ватт, на бирке электродвигателя 1кВт,
- это их НОМИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ![]() На задней стенке телевизора: Потребляемая мощность 75Вт- это тоже можно считать НОМИНАЛЬНОЙ мощностью ![]() Мне нужно сделать перасчёт незаконно потреблённой эл. энергии беря во внимание номинальную мощность потребителей на объекте ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Приветствую.
Цитата(Anonymous) Подробнее- В инструкции написано: перерасчёт неучтённой электроэнергии должен производиться беря во винимание номинальную мощность элекромоторов, электрообогревателей, электоосвещения и др. элекрооборудования и возможную их работу 24 часа в сутки.
К примеру- магазин. Использовал незаконно учтённую эл. энергию 1 месяц. Эл. энергия не учитывалась по одной фазе. Разрешенная мощность 50кВт. Как составить перерасчет вот с такой вот инструкцией :?: ![]() То что я скажу - это не инструкция, но так оно и есть ![]() Простой способ - замерь клещами нагрузку на этой неучтенной фазе, включив предварительно все, что можно включить. Далее это значение пересчитай в мощность (P=U*I) (remark для спецов: cos фи не учитываю специально), умножай на количество часов, которое это оборудование работает в месяц. Получишь неучтенные киловатт часы. Сложный способ - впрочем нет, вряд ли нагрузка симметрична в твоем магазине, представляю этот геморой. ![]() -------------------- Счастливо тебе.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Евгений, Ты хочешь сказать, что замереннай клещами Дица потребляемый ток пересчитанный в мощность- это и есть НОМИНАЛЬНАЯ мощность потребителя
![]() Др. словами потреблённая мощность и номинальная мощность- это одно и то-же ![]() ![]() ...что-то здесь не так ![]() |
Цитата(Anonymous) Евгений, Ты хочешь сказать, что замереннай клещами Дица потребляемый ток пересчитанный в мощность- это и есть НОМИНАЛЬНАЯ мощность потребителя
![]() Др. словами потреблённая мощность и номинальная мощность- это одно и то-же :?: :roll: ...что-то здесь не так ![]() Инструкцию по перерасчёту Вы в И-нете не найдёте. Для ТАКИХ ![]() "Номинальная" мощность для этих расчётов используется - паспотрная( та, что написана на шильдике изделия) . Контролирующие инспекторы в нашем городе, при составлении Актов для штрафов использования не согласованных приборов для нагрева, в Акт вписывают цифру с шильдика, далее умножают её на 24 (часа в сутки) и на количество суток. Т.о. лампа 220V, 60W - за 10 дней(суток) = 60х24х10. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.4.2004 Пользователь №: 1179 ![]() |
Цитата "Номинальная" мощность для этих расчётов используется - паспотрная( та, что написана на шильдике изделия) .
Контролирующие инспекторы в нашем городе, при составлении Актов для штрафов использования не согласованных приборов для нагрева, в Акт вписывают цифру с шильдика, далее умножают её на 24 (часа в сутки) и на количество суток. Т.о. лампа 220V, 60W - за 10 дней(суток) = 60х24х10. В том- то и проблема- считают как ИМ выгодно. В ихней-же инструкции скакзано: перерасчет делать исходя из номинальной мощности потребителей. Считают- же- исходя из разрешенной мощности (величинаы вх. автомата), а это на мой взгляд две совершенно разные вещи. Вот и хотелось бы найти чёткое определение: ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ и как её можно вычислить математически. |
Цитата("CTX") Вот и хотелось бы найти чёткое определение: ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ и как её можно вычислить математически. Доброго времени суток, СТХ! Ном.мощность высчитывается МАТЕМАТИЧЕСКИ по известному закону Ома. номинальный ток определяется по ф-ле: Iном=1,11*Iнагр. Iнагр(узки)- т.н. действующее значение, определяется опытным, измерительным путём. Величина НОМ. напряжения "однолинейной" сети = 220 В. Определение - ном.мощности, как и подтверждающий документ пока не нашёл. Предполагаю Вам нужен ГОСТ. Попробуйте отыскать в базе: http://alldoc.narod.ru/gost/258/258.html А в Вашем случае надо НАЙТИ проект(электроснабжения магазина), в нём д.б. указаны НОМинальные значения. Только на основании :!: Проекта можно доказать разницу между РАЗРЕШённой и НОМинальной мощностью. Без этого документа все Ваши расчёты -юридической силы иметь не будут ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
from CTX
(упорно не принимает форум пароль) ![]() 2f389 Спасибо за закон Ома, но мне также хотелось бы найти авторитетный источник определения НОМИНАЛНАЯ МОЩНОСТЬ. Sorry, ГОСТы мне не годяться- я живу в Латвии. Думаю, что если потребитель решит подавать в суд на энергокомпанию за необоснованно завышенный перерасчёт, тут будет важно дать четкое определение суду, что значит разрешенная, потребляемая, номинальная и максимальная мощности. Хотелось-бы доказать, что энергокомпания не следует своим же инструкциям, а пересчитывает как выгодно себе, используя свои права МОНОПОЛИСТА. И хотя разница в перерасчёте я думаю будет не большой- не в этом дело. Дело принципа. Долой монополию ![]() ![]() |
Гость_389_* |
Гости ![]() |
Если это нужно для юристов, то м.б. надо у адвоката поинтересоваться: какой вид документа будет "авторитетным"? Латвия, как я понимаю, хочет считаться европейской цивилизированной страной, следовательно учебники и справочники изданные под редакцией учёных из РФ не будут "котироваться". Им, вероятно, будет приятнее то, что издают Берлин или Гарвард?!
![]() f389. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Тему я думаю можно закрывать.
Всем спасиба. ![]() CTX |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
[quote="f389"][quote=CTX][quote] Вот и хотелось бы найти чёткое определение: ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ и как её можно вычислить математически.[/quote]
Доброго времени суток, СТХ! Ном.мощность высчитывается МАТЕМАТИЧЕСКИ по известному закону Ома. номинальный ток определяется по ф-ле: Iном=1,11*Iнагр. Iнагр(узки)- т.н. действующее значение, определяется опытным, измерительным путём. Величина НОМ. напряжения "однолинейной" сети = 220 В. Определение - ном.мощности, как и подтверждающий документ пока не нашёл. Предполагаю Вам нужен ГОСТ. Попробуйте отыскать в базе: http://alldoc.narod.ru/gost/258/258.html А в Вашем случае надо НАЙТИ проект(электроснабжения магазина), в нём д.б. указаны НОМинальные значения. Только на основании ![]() Без этого документа все Ваши расчёты -юридической силы иметь не будут ![]() Спасибо всем!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гость_Валерий_* |
Гости ![]() |
Какое требуется сечение медного провода для подключения плиты в 5,9 квт. и духовки
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:58 |
