![]() помогитевыбор счетчика |
Гость_Гость_Новенькая_*_* |
Гости ![]() |
помогите в выборе счетчика для театра,по какому принципу он выбирается!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Как я понял здание действующее. Вероятнее всего проекта нет. Выбирается по принципу - берется расчетная мощность, определяется ток, по току выбирается счетчик и трансформаторы тока. Если для Вас это темный лес, то может быть скажете какое сечение кабеля (провода) приходящего на ввводно-распределительно устройтство. Спросите у электрика, который обслуживает театр, если его нет, обратитесь в сетевую организацию, думаю в помощи они Вам не откажут. И надеюсь вопрос про счетчик электроэнергии))
Гости ![]() |
Спасибо за помощь!я делаю проект по электроснабжению на это здание, возникли проблемы со счетчиком!
ну так какие проблемы? если расчетный тока до 100А, можете установить счетчик прямого включения, если больше, выбирайте соответствующие трансформаторы, единственно что можно посоветовать, проектируйте счетчик с учетом активной и реактивной энергии, класс точности не менее 1
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Тип и марку счетчика , транформаторов тока должны указываться в ТУ на организацию узла учета сбытовой компанией.
Гости ![]() |
Я рассчитала все нагрузки и токи! Ток на первом вводе получился 285,2 А , на втором вводе 174,4 А. Что делать дальше??
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Новенькая, Ваш вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14750 - является отдельным или дублем данной темы?
так берите ТТ - 300/5 и 250/5 и любой электронный счетчик трансформаторного включения
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14443 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 23:24 |
