100 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Genadiy
сообщение 13.3.2007, 16:35
Сообщение #1761
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(BUR)
Насчёт П/А я пробовал делать на косом у меня ничего не получилось .Косарик
палил четвёрку без проблем.Стабилизацию скорости подачи проволки сделал
на оптодатчиках.Честно говоря думал когда возьмусь за резонансник и буду пробовать сваять П/А.
Протяжку и всё управление я думаю запитывать от отдельного источника,например на ТОРе.На резонанснике незнаю,получиться ли...а на косом должно.А ты стабилизацию выходного напряжения делал?
Chaynik
сообщение 13.3.2007, 19:05
Сообщение #1762
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
iorg
Запускай, на 220, на нагрузку 2 Ом. И смотри что к чему. У тебя вроде всё должно работать. Должна быть регулировка и на 1,6 Ом.
Я вот сегодня собрал наконец -то всё в корпус.Проверять всё уже не стал. Осцилом проверил через латр собсно есть ли сигнал с выхода, и .... вперёд варить. Тройкой варит также как и первый, я переживал из за того, что Ктр 3,1:1 , а в первом 3:1. Но вроде нормально.
BUR
сообщение 13.3.2007, 20:31
Сообщение #1763
Пользователь №: 8142
я делал ограничение напряжения на 30 вольтах.Пробовал ставить большую ёмкость на выходе ,брызги летят а шва не получается.А привод я питал БП
на блокинге .У меня был ПДГ-164 7кВт так тот делает красивый шов если сеть
нормальная.
САНЕК
сообщение 13.3.2007, 20:58
Сообщение #1764
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
BUR
В П/А очень многое зависит от дросселя,попробуй поставить на выход косарика дроссель на сердечнике от ОСМ400,намотай вит 20-30,и поиграй зазором.На простом П/А я делал дроссель с отличными характеристиками на сердечнике от ТС250 с отводами.
Genadiy
На ТОРе наверное не получится,протяга кушает около 3-4А.
На абордаж!
Camelot
сообщение 13.3.2007, 21:03
Сообщение #1765
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики подкиньте кто нить сцылку на сайт Большакова...
хочу после косого двухтактник сделать для саморазвития или резонансник, чтобы на своём опыте проверить плюсы и минусы вышеуказанных топологий...
Гость_glazkov_roman_*
сообщение 13.3.2007, 21:19
Сообщение #1766
Джентльмены!
Какие будут соображения по поводу использования таких транзисторов в выходном каскаде сварочника, по схеме косого полумоста?
Наименование ................................Примерная цена
FA57SA50LC, NKaH 500B 57A SOT227 .............807
SPW47N60C2. 47A 600v 70mOm T0247 ............440
SPP20N60S5, 20A 600v 0.19 om T0220 ............240
SPW20N60C2. 20A 600v 190mOm T0247 ...........240
SPW20N60S5, 20A600v 190mOm T0247 ............240
Малыш
сообщение 13.3.2007, 21:33
Сообщение #1767
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
glazkov_roman
Хорошая машинка, надежная, корпус Изотоп, перегреть трудно, мощный, вроде стабилитрон встроенный, ВЭШШШЧ........
тока больше 100грншт
BUR
сообщение 13.3.2007, 21:39
Сообщение #1768
Ко мне случайно попал резонансник форсаж 160 кому интересно фотки смотрите http://www.freefile.ru/files/2192 при увеличении тока частота падает ,при минимальном токе где-то 40кГц.Ещё интересно сделана вольтдобавка,просто намотана доп. обмотка на силовой транс,рез. дросель и выходной дросель выпрямлена отдельным мостом и соеденина с выходом.
Chaynik
сообщение 13.3.2007, 21:54
Сообщение #1769
Из: пгт Гвардейское
Camelot
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html
Camelot
сообщение 13.3.2007, 22:06
Сообщение #1770
Из: Рига, Латвия
Chaynik
благодарствую
BUR
сообщение 13.3.2007, 23:01
Сообщение #1771
CAHEK
Пока П/А отложил ,но совет запомню. Очень хочется повысить частоту косарика.
Сейчас пробую на 100кГц ,нагрузил на 75 А очень греются выходные диоды (80EPF12 по два).Снизил до 85кГц температура довольно сносная.
iorg
сообщение 13.3.2007, 23:27
Сообщение #1772
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
ChaynikТы был прав-все работает нормально.Ток регулируется,на 1ом нихроме от 6А,выше 25А не стал подымать(740 всетаки),После чего прицепил баластник из неведомого материала,ток на минимальной задаче показал 12А регулировка нормальная.Ну что скажешь,переходить на полтинники или еще что проверить.Кстати на счет выходных проводов под массу и держак-сколько метров позволительно.
iorg
сообщение 13.3.2007, 23:31
Сообщение #1773
Из: Тбилиси
CamelotНа счет резонанснико кое-что могу подкинуть.Напиши на мое мыло,а то я твой адрес не знаю.
Camelot
сообщение 13.3.2007, 23:46
Сообщение #1774
Из: Рига, Латвия
iorg
написал тебе на мыло...
длинна сварочных концов думаю напрямую зависит от их сечения, я планирую по 2 метра 16 квадратов, если не пойдёт тогда 25 квадрат...
iorg
сообщение 14.3.2007, 0:13
Сообщение #1775
Из: Тбилиси
Camelot Маловато будет.То что просил я отправил.
Chaynik
сообщение 14.3.2007, 0:22
Сообщение #1776
Из: пгт Гвардейское
iorg
Ну вот, теперь осцилом посмотри, что делается на затворах, особенно при малом Кзап.(задатчик на минимум, и на неведомый материал ). Не увеличивается ли время спада. Ну и вообще что там делается. Погоняй на этих 25А-28А. Посмотри, может что греется неадекватно.
Потом можно впаять полтинники, посмотреть, что у них на затворах (более актуально, чем 740).фронт спад при разном Кзап, ну и плавно ток накручивать. Сразу предупреждаю, - больше 150 не накручивай, -" нэнадо".
Camelot
сообщение 14.3.2007, 0:38
Сообщение #1777
Из: Рига, Латвия
iorg
спасибо всё получил...
а чё маловато? этож не бодибилдинг весом 25 кг, проще помоему длинее сетевой шнурок сделать, конечно это моё субъективное мнение...
везёт тебе уже зажигаешь.. а я только вчера допаял силовую часть и ещё неизвестно как изолирующие прокладки себя поведут... сейчас буду доделывать БУ...
Camelot
сообщение 14.3.2007, 4:03
Сообщение #1778
Из: Рига, Латвия
никто не знает как игбт ведут себя в резонансных устройствах? я имею ввиду что в даташитах есть график зависимость максимального тока от частоты, так вот этот график для всех режимов или только для жёсткого переключения? просто у меня валяются IRG4PSC71U если с жёстким переключением то на 30 кгц они уже никакие, но в начале даташита сказано что в резонансном режиме они могут работать на 200 кГц, вот и терзают сомнения можно на них полумост резонансный сделать или лажа выйдет... я на них 30 баков в своё время извёл жаль будет если в дело не пойдут и ток у них 60 а постоянный при температуре 100 градусов...
САНЕК
сообщение 14.3.2007, 11:34
Сообщение #1779
Из: Воронеж
Camelot
Напиши Большакову в личку,у него есть переработаная схема +п.платы в LAY.
Мне он скинул без проблем.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 14.3.2007, 11:35
Сообщение #1780
Из: Воронеж
Camelot
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 10:49
