Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
14.3.2007, 15:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Цитата(САНЕК) Camelot
Второй вариант (о котором ты говориш,лежит на сайте у Володина
Напиши Большакову в личку,у него есть переработаная схема +п.платы в LAY. Мне он скинул без проблем. |
14.3.2007, 18:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я уже писал ранее что чужих плат не повторяю, тем более что плата каждый раз зависит от корпуса, я не привык просто сваливать всё в огромный ящик и считать это законченным устройством...
Гость_denisuk_* |
14.3.2007, 21:12
превет форумчане.
1.5 года уже собираю (с работы )комплектуху для инвертера. Вот решил паять , для выхода имеются диоды шоттки dssk60-015a на 160 вольт не сдохнут ли они от перенапруги????. еще мучает вопрос - по схеме у бармалея нет ограничения вторичного напряжения , а делителем на 1 и 2 ногах 3845 устанавливается скважность, какая ж тогда напруга будет без нагрузки во вторичке?? |
14.3.2007, 23:50
denisuk
напряжение на входе 300 вольт, коэфициент трансформации 3:1 значит если я ничего не упустил на выходе на ХХ должно быть 100 вольт, кстати ширина импульса никак не влияет на его амплитуду, тоесть если на выходе никакой нагрузки нет, тогда напряжение на минимальной ширине будет таким же как и на максимальной ширине импульса... |
15.3.2007, 0:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Кто делал регулировку напряжения на косом. Помогите вот с чем.
Пытаюсь сделать поджиг при отрыве. На другом конце оптрона первая нога ЮС3845 замыкаетсяим на массу. Работает, но ... немного не так . При включенном на ХХ Юс 3845 заглушина, не работает. Резистором на выходе снижаю напругу до 45В, начинает работать инвертор. Далее незапланированные проблемы. Напряжение скачком, прыгает до 7-9 В. И какую нагрузку не подключишь, напруга, и соответственно ток не подымается. Размыкаю выходную цепь, инвертор выключается. Подскажите, что в схемке не так? Подозреваю, что ТЛ431 надо обвесить ёмкостями. Кто регулировал так напряжение (ТЛ + оптрон), подскажите что к чему. |
15.3.2007, 0:22
Chaynik
попробуй обвязку тл431 как в дежурке сделать, и делитель перед ней, у тебя там в верхнем плече стоит 5 ком не маловато? |
Гость_lapa_* |
15.3.2007, 0:31
Camelot
Вы совершенно правы , но многие об этом забывают или не знают и пытаются управлять косым на холостом ходу, а он управляем только под нагрузкой. Стрелочный прибор покажет меньшее непряжнние |
15.3.2007, 8:02
Camelot
Да нет не маловато, я перед включением подобрал номиналы в СВКАДЕ. Потом подключил, проверил, да всё так как симка показала. на ТЛ не больше 24В. Lapa - управлять косым на холостом ходу, а он управляем только под нагрузкой. Стрелочный прибор покажет меньшее непряжнние а по подробнее можно? |
15.3.2007, 9:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.11.2006 Из: Тбилиси Пользователь №: 7727 |
Chaynik Поверил сигналы на затворе нижнего ключа,на нагрузе из ? материала ,при изменении задания пропорционально изменяется Кзап,выше 20а подымать не стал(греются выходные диоды)у меня на макете стоят 213.В принципе все вроде нормально,так что наверно буду переходить на более серьезные испытания.А на счет(нэнадо)прикольно-но не ко мне-я вроде еще как украинец!
15.3.2007, 11:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Чайник - посмотри у володина на сайте где повер суплай (сделай сам) новый который, http://valvol.flyboard.ru/topic10.html Помоему эта проблема там решена...
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
15.3.2007, 12:11
KLIM
Да видел я эту схемку, у меня под неё, даже плата разведена. Только боязно ёмкости тыкать туда, хотя по СВКАДу, видно что ничего страшного нет. Ну ладно, попробую. |
15.3.2007, 12:24
Так емкости НЕНАДА, весь текст почитай, вникни, они в принципе ненужны, с ними другие проблемы всплывают! На большом токе дуга плохо горит, тухнет часто, и еще вопросы есть, которые решать нада. А 431 как интегратор и будет регулировать среднее напряжение, главное чтоб дроссель нормальный был.
15.3.2007, 12:38
KLIM
Короче ёмкость ничего не дала. Вылечил всё подключением после дросселя без каких либо ёмкостей. Почему подключал до дросселя? Так подключено в РИТМАРКЕ. А какие ты сопресоры на диоды выходные ставил, - двухсторонние, или односторонние. При подключении после дросселя, выбросы на диодах стали на 10В больше. |
15.3.2007, 12:57
Я тебе ответил в мастерсити, ох и клюют там, а потом видители веточка хиреет... а чего ей не хиреть? Сопрессор ставил один, прям на выход через резюк на 3.3 ома (5 ват, греется) двусторонний, односторонний ненашел. Работает пока, уже месяца три если не больше. Диоды выходные 2997 по 8шт, но они в пике 600в держат и 100А, им нестрашно повышеное выходное. Меня тоже смутило включение до дросселя... По крайней мере нада до дросселя через диод мерить я так думаю, после дросселя процесс более постоянен. А для какой системы нада контроль? Не полуавтомат случайно?
15.3.2007, 13:34
KLIM А для какой системы нада контроль? Не полуавтомат случайно?
Хочу реализовать систему поджига, как в РИТМАРКЕ. Алгоритм примерно такой. -инвертор на ХХ не работает, и запускается при касании электродом заготовки. Т.Е. я понимаю так: тюкнул, БУ увидел, что на выходе КЗ, и через время (какое?), запустил инвертор, в момент, когда дрожащая рука, отрывает электрод от заготовки. При этом возникает ХХ инвертора, на время достаточное для поджига дуги, дальше зажигается дуга. Если дуга не зажглась, то обр. связь наконец-то срабатывает, и выключает инвертор. У Ритмарка напруга ХХ инвертора в отличии от бармалейника меньше (ограничен Кзап, из-за могучих снаберов). Однако зажигается дуга очень хорошо. Вот и подумал, что если применить и в бармалейнике так называемый "поджиг при отрыве". А то некоторые электроды, имеют свойство "залипать" . Вот короче пока заработало. Осталось попробовать с электродом, чего сделать пока немогу. |
15.3.2007, 19:08
Попробовал,хреново. Оно и понятно, алгоритм который описан выше не реализован. Надо дорабатывать.
Гость_denisuk_* |
15.3.2007, 20:54
Цитата(Camelot) denisuk
напряжение на входе 300 вольт, коэфициент трансформации 3:1 значит если я ничего не упустил на выходе на ХХ должно быть 100 вольт, кстати ширина импульса никак не влияет на его амплитуду, тоесть если на выходе никакой нагрузки нет, тогда напряжение на минимальной ширине будет таким же как и на максимальной ширине импульса... Все ясно, в блоках питания -то нагрузка 1-5 ватт стоит на выходе и К транс.с запасом потому и выходное напряжение рулится скважностью. спасибо. буду ваять инвертер. на выходе поставлю нагрузку ватт 10-15 и снабберы чтоб диоды не погибли смертью храбрых. мож кто-нибудь выскажет мнение пойдут ли диоды шоттки на Umax=160в на выход?? |
15.3.2007, 20:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
Люди вы пишете с такой скоростью, что я не успеваю копировать этот форум! Но, конечно, спасибо вам за это от меня и, возможно, моих денег не сожжонных в пламенном порыве рождающегося инвертора. После того как проанализирую информацию и начну творить - постараюсь вложить свою лепту в общее дело.
Но есть некоторые вопросы: 1 Примерные параметры силового транса на 8 сердечниках от строчников чб телевизора (ток, витки на 40 кГц)? 2 Возможно ипользование ферита из отклоняющей системы монитора? 3 Какой ферит лучше купить для СилТр кольцо или Ш? 4 Имеет ли смыл приклеить термоклеем к СилТр радиаторы ? 5 Куда можно применить в аппарате трансы из компового БП? 6 Вместо УпрТр применить оптронную развязку? 7 Можно ли в инверторе применить TL494? Если да то как, если нет то почему? 8 Как превратить инвертор Бармалея в мост или возможен мост на TL494? 9 Инвертор и 380В звезда? 10 Один инвертор для сварки и питания двигателя 27В 2-3кВт 11 Интересен инвертор на микроконтроллере для полуавтомата Прошу извинить за большое кол-во вопросов - накипело. Прошу не пинать за тупые вопросы - я исправлюсь и вам пригожусь. Заранее всем благодарен! -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
15.3.2007, 21:46
ajwarden
Вот лично моё мнение. ИМХО. 1 Витки для начала можно прикинуть по такой формуле - N=T*U/B*S, где т - время макс имп. прямого хода, U- напряжение (310В) B - размах индукции, S - сечение магнитопровода. Потом смотришь калькулятор "лысого" Ферит от чёрн. строч. - Г..но. 2 Намотать можно на чём угодно, но оно тебе надо? 3Лучше Ш, - всегда можно зазором откорректировать размах индукции. 4О таком не слышал. Греется в силовом не ферит, а жгуты, а на жгуты радиатор не прилепишь. 5 В качестве транса развязки, и на ТОР. 6.Если ты про драйверы, то ставь что душа пожелает. 7 Почему-то его не жалуют, в нём нет поциклового ограничения, но на мастерсити один челсделал пуш пул, читай там. 8 Есть схема Большакова, полноценный мост http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html 9Тоже иногда мечтаю. 10 Это случайно не для перекачки топлива в самолёте, тоже есть такой. 11 На микроконтроллере делают косой, но полуавтомат, что-то пока никто не выкладывал. |
16.3.2007, 1:43
Chaynik
а ты не думал о том что если инвертор не будет работать на холостых а запускаться только при отрыве электрода от поверхности то будет тяжело дугу поджечь... тоесть у тебя должен быть хороший электрический контакт с поверхностью, что не всегда так... окалина там всякая и прочая лажа... лучше сделать по алгоритму которрый описывал Клим, инвертор не выключается а просто работает на малой длительности на ХХ и при КЗ, это не поджиг при отрыве, но тоже хорошая вещь, я уже почти доделал схему, на днях буду плату рисовать... для ограничения длительности приходится подавать импульсы с шестой ноги через интегрирующую цепочку на третью ногу, только номиналы надо ещё уточнить, на выходных займусь макетом, если пройдёт успешно могу выложить схемку для всеобщего обозрения... кстати если интересует, придумал как сделать хоть стоканальную термозащиту на одном компараторе, дёшево, малогабаритно и надёжно... если надо нарисую схемку... пока только в железе на макете... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 12:25 |
